aysen Опубликовано 5 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2016 Вскрываешь коробку, откручиваешь болты на всем каркасе, ставишь на стул или чурку. И начинаешь по тихой собирать...Руль, замок зажигания, приборную панель, и т.д. там не сложно. Единственное где мы тупили, это трубки охлаждения от радиатора к движку...Если не поймешь скину фото. Смажь обязательно переднее и заднее колеса...Масло поменяли сразу Motul 10W4 привет можно фото куда и как ставятся шланги??? Цитата
dantizt Опубликовано 5 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2016 Я так сделал больше некуда Цитата
dantizt Опубликовано 5 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2016 Там шланг был малый круг но мне что то подсказывает что вряд ли так масло расширяться будет и толку от этого мало хотя эксплуатация покажет Цитата
Aitbek Опубликовано 5 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2016 Что то трубки не красиво стоят Цитата
Torik_net88 Опубликовано 5 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2016 Я так сделал больше некуда Их надо было за рамой пропускать. Немного неудобно... но немного терпения и GOOD!) А так можно обломать их.... Цитата
aysen Опубликовано 6 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2016 еще там есть две шланги куда они крепятся один маленький другой по больше Цитата
dantizt Опубликовано 6 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2016 Трубка мягкая гнётся легко под раму их вообще изогнуть надо умудриться Мне переделывать уже не вариант лопнут гнул уже Цитата
Aitbek Опубликовано 6 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2016 Ребят, скиньте фото как должно быть. Смотри теперь не погни их. Цитата
Torik_net88 Опубликовано 6 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2016 Ребят, скиньте фото как должно быть. Смотри теперь не погни их. Они уже с завода изогнуты как надо! Цитата
aysen Опубликовано 7 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2016 всем привет вот эти шланги и этот деталь куда крепятся??? Цитата
aysen Опубликовано 7 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2016 всем привет вот эти шланги и этот деталь куда крепятся??? можно фото Цитата
Aitbek Опубликовано 7 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2016 Всем привет, а вообще какая последовательность первого запуска двигателя, на обсолютно новом мотоцикле, т.е имею ввиду, двигло сухое, мож куда нужно бензы капнуть, ну кроме бензобака конечно, или масло капнуть. Кто как запускал? Или просто сменить заводское масло, залить бензу, и крутить движок? Цитата
Lis8558 Опубликовано 7 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2016 Всем привет, а вообще какая последовательность первого запуска двигателя, на обсолютно новом мотоцикле, т.е имею ввиду, двигло сухое, мож куда нужно бензы капнуть, ну кроме бензобака конечно, или масло капнуть. Кто как запускал? Или просто сменить заводское масло, залить бензу, и крутить движок? Я свой просто собрал, залил бензин в бак, поменял масло и тупо завел с кикстартера. Через минуты три заглушил, посмотрел все визуально. Затем завел еще раз и поехал. А после просто обкатывал до 500 км без нагрузок и нагревов сильных. Постепенно увеличивал нагрузку после 500 км пробега. Поменял масло на 100, 200, 500 и 1000 км. Сейчас 1700, все норм. Цитата
Aitbek Опубликовано 7 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2016 Это хорошо, значит не нужно ничего мудрить. Спасибо ;))) Цитата
VOVCHIK Опубликовано 7 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2016 Всем привет, а вообще какая последовательность первого запуска двигателя, на обсолютно новом мотоцикле, т.е имею ввиду, двигло сухое, мож куда нужно бензы капнуть, ну кроме бензобака конечно, или масло капнуть. Кто как запускал? Или просто сменить заводское масло, залить бензу, и крутить движок? Проверить уровень масла (мотоцикл должен стоять строго вертикально, щуп не закручивать, а просто засунуть до упора), потихоньку прокатится, километров 10-20, слить родное масло, залить "хорошее" . Первые 300 км не превышать 60 км/ч, 700 км не превышать 80 км/ч остальное итак всем известно.... не крутить сильно, не перегревать, не ездить с постоянной скоростью, делать передышки периодически. Кстати подшипники прогрессии наверняка плохо смазаны, лучше проверить, могут поржаветь. Цитата
Aitbek Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 Vovchik, спасибо ! А можно выехать на прямую, и за день, проехать большое количество км? Цитата
Aitbek Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 Во время обкатки, можно ездить по горам? Цитата
aysen Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 Всем привет вот эти шланги куда крепятся один выходит из карбюратора а другой с мотора?? Отправьте пожалуйста фото. и этот деталь куда крепится? Цитата
