Ребят всем привет! В общем разбил приборку на еконике 003 индикатор переключения передач работает а нейтраль не показывает идея в том чтобы отдельно повесить лампочку нейтрали...вопрос  на какие контакты приходит нейтраль кто нибудь сталкивался?
На вскидку не помню, но судя по фото - оранжевый и зеленый или синий, перед подключением волтьметром рекомендую проверить, дабы не замкнуть ничего (хотя если через лампочку замыкать то ничего не должно случится). =)
Точнее смогу сказать только после 31 числа, как до мота доберусь.
зеленый это минус (масса) вроде, а вот к тому месту где лампа нейтрали находится подходит оранжевый и еще какой то, на фото не разглядеть.
посмотрел провода на приборку сегодня, в общем на нейтраль идут черный и зелено-красный (зеленый с красной полосой).
как вариант проверить сам датчик переключения скоростей или может где внутри изоляции оборвался провод.
на нейтраль да, она с магазина идет так, при нейтрале зеленым горит N на приборке, а при включенной передаче не горит, правда откуда приходят провода на нее не знаю, но скорее всего с того же датчика включенной передачи, так как кроме проводов генератора и датчика включенной передачи от двигателя проводов больше не идет (не считая стартера), и как реализовать включение индикатора нейтрали без этого датчика. Наш датчик похож на этот:
кстати, если датчик смотреть будешь, желательно его хорошо загерметизировать после установки обратно, так как при попадании воды (лужа небольшая даже) может начать слабо гореть индикатор скорости, с той с которой замыкает вода, это хорошо видно при темноте и включенной нейтрали, не смертельно конечно это, но немного смущает  :)
ну вот пробовал отельно подключиться в фишке этой к зеленому с красной полоской а на  а минус лампы к черной...пока никак уже прозванивал даже...
можно проверить на ближней к аккумулятору фишке, там от двигателя идет 2 жгута проводов, один от генератора, второй от датчика скоростей.
  • 3 недели спустя...
Алекс, ты был прав, зеленый с красной полоской шел на нейтраль  а второй контакт я запитывал на минус, а потом понял что зеленый и есть минус, в итоге все сделал спаял, поставил датчик температуры, сам термометр еще не засверливал, при выжатом сцеплении лампа все равно не загорается, и стартер не маслает если сцепление выжато
возможно неисправен диод, который рядом с фарой, подробнее тут.
так как он тоже связан с датчиком скоростей и кнопкой сцепления.
Какая лампочка и с каким цоколем у нас на мотоциклах? Может фотография цоколя у кого есть.
BA20D с таким цоколем лампа ставится, это спорт 003 2014г.
Подскажите как решить проблему: мотоцикл эконик спорт 5, после удара задним колесом об крыло оно частично сломалось И ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ КНОПКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ (теперь чтобы заглушить мот включаю первую передачу и отжимаю сцепление). На заведенном мото поворот ключа зажигания ничего не меняет - могу ехать с ключом в кармане. Под сиденьем обнаружил фишку с 8ю контактами (вместо 9го пустота), было ли на ней какое нибудь реле не знаю.
И еще подскажите как добавить фото к теме
Мужики такая проблема, после пакатушек, накрылся стартер, сначала крутил через раз, а сейчас и вовсе перестал крутить, происходит только какой то щелчок и на этом все, подскажите максимально доступно, так как в электронике я чайник))
скорее всего реле стартера накрылось или акум сел (можт зарядка на акум пропала) в обоих случаях реле может щелкать.
