Авторизация
*Eraser
Электроскутер Zhejiang Luyuan Electric Vehicle Co., Ltd.
1500W-World-Cup-Electric-Motorcycle-LEV0
Торговая Марка: Luyuan (Луюань)
Модель: LEV017
Мощность: 1500W
Двигатель: C.P.U. Brushless, Бесщёточный
Максимальный угол подъёма: 15°
Передний тормоз: Гидравлический, дисковый
Задний тормоз: Барабан, EABS (электромагнитный тормоз с рекуперацией\зарядка батареи)
Максимальная скорость: 41-60 км / ч
Пробег на одном заряде: 75-80Km (46.5-49.6Miles)
Емкость батареи: 80V20AH
Дисплей: LCD
Задняя фара: светодиодная.
Габариты (L*W*H): 186*63*109cm
Размер колеса: 12 " *3.0
Грузоподъёмность: 150Kg (284Ib)
Дорожный просвет: 77cm
Масса (с батареей): 122Kg (270Ib)
Вес батареи: 45Kg (99Ib)
Тип Батареи: Свинцово-Кислотный Аккумулятор
Время зарядки: 6-8ч
Зарядка: AC100-240V
А это мой)))
Несмотря на китайские корни, сборка очень даже не плохая.
Хороший старт с места, быстрый\моментальный набор скорости,  отсутствие шума и выхлопа, три скорости, максималка при моём весе 98кг 56км\ч.
Я оч доволен покупкой, машина теперь стоит, бензин не расходуется)))
До работы на нём добираюсь быстрее чем на машине))
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Добрый день! Хочу задать несколько вопросов по этому девайсу живому владельцу.  :)
Подскажите, какой максимальный пробег получилось у вас на нем проехать?
Есть место под сидением?
Какой вес?
Сколько стоил аппарат?
А так поздравляю, такой техники пока мало!!!
Ссылка на сообщение
Амортизаторы:
Гидравлический, дисковый тормоз:
Оптика:
Под седлом:
Ещё есть бардачок:
LCD:
Светодиодный фонарь, он же габариты и стоп сигнал:
Вид спереди:
Масса (с батареей): 122Kg (270Ib), из багажника ваз 2109 я его один вытаскивал.
В Краснодаре, в магазине, новыми,  они продавались по 75т.р. потом по 65 т.р.
У меня пока не получалось отъездить до отключения, максимум что я проезжал за день это 35км, после такого пробега скутер по прежнему "прёт" и тащит со скоростью 55км\ч, я езжу на средней скорости, "турбо" не включаю, берегу батарейки ))) так что мне кажется заявленные 80км скутер проедет на одном заряде без проблем.
Изменено пользователем *Eraser
Ссылка на сообщение
Спасибо за исчерпывающий фото ответ )))  Понравилось что есть куда вещи положить. Уже можно считать электро скутер состоявшимся транспортным средством. Разница в цене между бензиновым 50 кубовым и электрическим отобьется за счет Т.О. и бензина с маслом. Плюс тихо ))))
Ссылка на сообщение
Сейчас еду по обочине дороги на работу, в шлеме, свет включен,
останавливает меня наряд ДПС,
сотрудник представился и спрашивает:
Документы есть?
Конечно есть говорю  :-D
А можно посмотреть?
Почему бы и нет - отвечаю.  открываю седло, даю оригинальную инструкцию на иностранном, в ней лежит переведенная магазином инструкция и товарный чек.
Полицай посмотрел и спрашивает:
А двигатель сколько кубов?
Отвечаю: Так нет двигателя то   :D
Полицай с неподдельным удивлением: как так нету  :huh:
Отвечаю: а вот так, электрический у меня  B)
Смотрю полицай замялся, видимо не в курсе как быть с электро....
Говорю ему: Да вы не нервничайте, у меня всё в порядке, права есть, ,, до этого ездил на авто, а бенз то дорожает, вот и пересел на электричество.
Полицай от удивления кивает головой, говорит: оч интересно конечно,, и желает счастливого пути.
Ссылка на сообщение
По правде он должен смотреть на мощность электрического двигателя и на конструктивную максимальную развиваемую скорость. И по этому решать скутер это до аналога 50 кубов или выше. Если выше то должны быть номера, если до 50, то есть свои ограничения.
А самое главное, по любому должны быть с собой права, категории М, А1, А, или Б
Ссылка на сообщение
На двигателе что то написано, но про мощность там ничего нет, инструкция типовая, для кучи моделей, по ней мощность\скорость не вычислить, а вот в товарном чеке написано что он  1500ватт.
по правилам, всё что
до 250ватт\ до 25км\ч - велик,
от 250 до 4000ватт \ до 50км -мопед.
Выше 4квт \ и выше 50км\ч - мотоцикл.
На велик не надо прав и документов.
На мопед права надо, шлем\свет тоже надо, а вот регистрацию нет.
На мотоцикл нужны права и регистрация.
Ссылка на сообщение
Да, все так и есть.
Просто из ​вашего описания понял, что гаишник права не просил показать, а могут и попросить.
Ссылка на сообщение
На последней зарядке проехал 45км, прыти поубавилось, но батарейка не села и мопед продолжал ехать 50км\ч, не стал экспериментировать с максимальным пробегом, пожалел батарейки и поставил на зарядку)))
Выяснил, что свинцовым аккам лучше когда они полностью заряжены.
В общем решил заряжать при первой возможности, в моём случае это два раза в день, каждые 11км пробега.. скут после 11км заряжается около 2-х часов  :)
Ссылка на сообщение
Модель: LEV017
Мощность: 1500W
Дисплей: LCD
Время зарядки: 6-8ч
Зарядка: AC100-240V
А это мой)))
Привет !! Думаю тоже купить  на дачу )) .  Вопрос ---а в гору градусов 40 -- он как , заедет с пассажиром ?
Ссылка на сообщение
Привет!
Затрудняюсь ответить, в такие подъёмы я ещё не ездил на нём.
Попробуйте спросить\поискать информацию на электротранспорт.ру, там более опытные камрады, они подскажут точнее.
Скутеры бывают и мощнее, и слабее, возможно вам нужен скут с более мощным движком  :)
Ссылка на сообщение
По идее без проблем заедет, главное что бы сцепления колес с дорогой хватило и мастерства пилота не испугаться и баланс сохранить.  Там крутящий момент офигительный и начинается он почти с нулевых оборотов колеса. Я заезжал на такую горку даже на велосипеде с мотор колесом только на двигателе. Вообще без проблем.
Ссылка на сообщение
Мне тоже кажется заедет без проблем :)
а крутящий да, офигительный, со светофора ухожу первый, со старта если ручку круто крутить, то скут аж вырывается из под наездника)))) но к 50км\ч прыть заканчивается :(
Можно свинцовые акки заменить на литий ионные = убавится вес, прибавится ёмкость, скорость и пробег на одном заряде + литий не надо постоянно заряжать.
Ссылка на сообщение
Join the conversation
Авторизация
