у меня двухтактный JOY 50 на приборной панели загорелоась лампочка масла...проверил масло в трансмисии...в норме..посмотрел где этот датчик...ОН В БАКЕ!!!что это такое?почему он в бакето?или я чегото непонимаю или на заводе слишком умные?)))обьясните явление)))почему он в бакето?))) :angry:
Дорогой друг! Датчик уровня масла расположен в масляном бачке, чтобы Вам не пришлось всякий раз открывать пробку и смотреть уровень масла. Отсутствие масла вызовет поломку двигателя. А лампочка может гореть по двум причинам:
1.) Масла в бачке осталось мало и надо срочно его долить.
2.) Глюк самого датчика(маловероятно).
Настоятельно рекомендую проверить наличие масла в масляном бачке и при необходимости долить.
Прошу обратить внимание на то, что датчик реагирует на изменение уровня масла медленно. Поэтому когда Вы будете наливать масло в бачок будте осторожны и проверяйте уровень визуально чтобы масло не перелить.
А впредь почитать руководство по эксплуатации техники(там все написано подробно), чтобы подобные вопросы в дальнейшем не возникали.
Проблема в том что когда я наливаю полный бак топлева у меня из залевной пробки этого бочка торчит бензин))обьясните это явление)))
  • Администраторы
Датчик находится в масляном баке, который отделен перегородкой от бака с бензином. Об этом написано в Руководстве.
С уважением, Начальник отдела технического развития
компании Балтмоторс БАТУРИН Николай Иванович
если ты увидел этот датчик в бензобаке и в бачок с маслом попадает топливо, то логично предположить, что что-то случилось с перегородкой.
