ручки с подогревом
Уважаемые клубни -заказал ручки с подогревом !  какой самый оптимальный вариант для подключения(скут ирбис RZR 170)post-19511-0-48040200-1454105997_thumb.jpgpost-19511-0-48040200-1454105997_thumb.jpg
Через реле.
Плюс от аккумулятора на реле, реле срабатывает от поворота ключа, ищешь любой + на замке и подключаетшь на срабатывания контактной группы. Плюс с реле на блок управления ручками, ручки подключаешь и пользуешься.
Оптимальный вариант на все китайские легкие мото :D .   У  генераторов запаса мощности никакого. У RZR еще и фара двойная
это вам кто такое сказал   постоянно зарядка тринадцать четырнацать  вольт   не пишите о чем не знаете   а про свет скажу  если родные лампосы  светят нормально а типо кулибины втыкают 50 ватт
Через реле.
fизику почитай а потом советуй. в скуте есть переменный ток и постоянный  переменный  идет когда двигло заведен   а постоянка  всегда    вот и вопрос в том куда лучше прицепить питание на ручки
Fизику??
Для ручек нужен ПОСТОЯННЫЙ ток, подключение идет к аккумулятору где и находится ПОСТОЯННЫЙ ток, при чем тут переменный который вырабатывается на мотоцикле только генератором, после чего "перемалывается" всё равно в постоянный.
:D Ну, и какая мощность генератора ВАШЕГО скутера?
Fизику??
нагревательному элементу  без разницы какой ток ...хоть постоянный хоть переменный ...на многих китайцах  переменка идет на фары ....ну без подробностей...думал кто подскажет ,а получается  только поумничать народ любит!!! ну так вот ...пришли ручки ...поставил подключил к прикуривателю ...штука хорошая греет  отлично даже через перчатки!!!рекомендую!!!не велика цена 750р ...мягкие удобные и не вонючие как стоковые!!!
если в фаре стоят лампочки в 35 ват ,то думаю не меньше 35 ватт
в таком мешке и запутаться можно...да и не эстетично смотрится!!!
Через реле.
а реле зачем?любой выключатель  потянет ..там на ручках всего то 20 ватт  нагрузки!!!
Ну ты трындец умный! Нафиг тогда спрашивать раз мы в Fизике не разбираемся?
Ни кто даже и не собирался умничать!!! Вы задали вопрос, Вам попытались ПОМОЧЬ.
В ответ на нашу отзывчивость получили только неуважение высказанной нашей точки зрения решение конструктивной постройки цепи.
Делайте как хотите, только отходя от мотоцикла/скутера не забудьте эти самые ручки выключить. Я подсказал как считаю правильно, при выключении зажигания, реле принудительно обрывает цепь на ручки, при этом  получаем защиту от школьников, которые могут этот самый выключатель нажать без вас, так и собственной забывчивости.
так выключатель на ручки работает от замка зажигания!!! зачем реле ?лишний огород городить...чем проще схема ,тем проще в обслуживании....при выключенном замке зажигания работает только сигналка,но и она потребляет ,для длительной стоянке в гараже  есть выключатель массы....ну это образно...просто стоит обычный выключатель на центральном проводе плюсовом!!
может  тонкости подключения  могли быть ..про это хотел узнать,а не элементарное подключение!!!
  • 1 месяц спустя...
поставил,подключил в штатную проводку греют замечательно даже через перчатки ...току мало потребляют...рекомендую...не дорого 750 р...
