DonStrikeWiza Опубликовано 5 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2016 Перестал заводится квадроцикл. Armada ATV 50g. Аккумулятор новый. Свеча новая но искры нет. Пожалуйста помогите. Что делать? И подскажите где находится коммутатор, посоветовали его посмотреть, а я не знаю где он находится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DonStrikeWiza Опубликовано 8 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 ;) Тема актуальна! Пожалуйста помогите советами! :D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саня тр-тр Опубликовано 8 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Коммутатор найди, чёрно-белый провод перекуси, смотри искру. По-моему он под передним крылом рядом с рулевым валом. Это гладкая чёрная коробочка, примерно 7Х3 см, в которую провода вставляются образуя с коммутатором букву "Г". Он НЕ ребристый, и НЕ круглый, а больше там ничего и нет. И чёрно-белых проводов других там нет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DonStrikeWiza Опубликовано 24 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 Коммутатор найди, чёрно-белый провод перекуси, смотри искру. По-моему он под передним крылом рядом с рулевым валом. Это гладкая чёрная коробочка, примерно 7Х3 см, в которую провода вставляются образуя с коммутатором букву "Г". Он НЕ ребристый, и НЕ круглый, а больше там ничего и нет. И чёрно-белых проводов других там нет. Здравствуйте. А если я перекушу Провод, как мне потом Этот провод привести в работоспособном состояние? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саня тр-тр Опубликовано 24 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 Здравствуйте. А если я перекушу Провод, как мне потом Этот провод привести в работоспособном состояние? Этим проводом мотор глушится. При наличии на нём минус 12В - искры нет. Если дело окажется не в нём - соединить обратно скруткой. А если в нём - то надо искать почему на нём минус когда не надо. А пока ищите можно будет кататься, и глушить движок например подсосом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей2903 Опубликовано 17 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Я так думаю, что проблема в коммутаторе. Или, возможно, что-то с электропроводкой. Когда надо выявить возможную причину полоимки смотрю здесь https://ремонт-квадроцикла.москва. Здорово помогает выявить возможные причины поломки и разобраться в дальнейшем ремонте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
