Подскажите новичку! Не знаю куда написать. Есть новый Спорт -003, элстартером заводит только на нейтрали! на скорости с выжатым сцеп не завод
Неужели так и должно быть? Ведь По аналогии все другие мотики заводятся
проверь контакт на ручке сцепления, попробуй их перемычкой замкнуть и проверь, может с кнопкой что то, или попробуй прозвонить эти контакты, посмотри к какой фишке приходят и проверь ее.
получается все таки это у меня какаято неисправность 100% ?
  • 3 недели спустя...
Подскажите. Звезда задняя должна колом стоять? У меня ее можно рукой пошевелить.
Стоять должен колом :D
А звезда она шевелится  :D  (в сайлентблоках)
Сильно она шевелится. Незнаю в сайлент блоках ли так?
Сильно понятие растяжимое.
К звезде прикручены  шпильки (пальцы) и вся эта хрень просто вставлена в ступицу (сайлентблоки) и закреплено стопорным кольцом.  Так что люфт неизбежен.
Кстати,ведущая звезда тоже играет!
Когда будет сильно плохо, можно отремонтировать.
Вот неплохой вариант.
Ребят. А какая цепь у нас стоит? Какие параметры надо знать при покупки новой?
520я.скок звеньев не помню,я стоковую укорачивал .
