Срочно
666
люди помоги мой джой после каждой ночи не заводиться , такое чувство что бензин не поступает в движок. сейчас после 20 минут стояния заглушанным он не заводиться , приходиться качать минут по 40 кик стартером. каррбюратор прочистил что может быть?
посмотри не пережал ты бензиновый тросик!!!!!а ты фильторо чистил???????? может просто фильтор засорился и воздух плохо поступает и он заводится из-за этого долго!!!!!!!!!!
фильтр промывал вроде чистый.шланг норм все . уменя такое началось после дождя как я прокатился
уровень на игле -одиться на пред последнем из за этого возможно такое? в сервис сказали проверить этои поставить на середину
Чувак а клапана проверял??
У меня тож была такая проблема!Холостые подкрутил что-бы заднее колесо крутилось и все,заводился после 3 кик-старта под дождь!
Как давно это у тебя?
Когда киком дергаешь свечка намокает? Искра как?
Если свечка сухая, скорее всего предпусковой обогатитель барахлит. Можно проверить просто: Сними патрубок воздушного фильтра и во время запуска закрой на 2/3 отверстие в карбе куда воздух идет. Закрыть можно рукой или ветошью. Если после такой манипуляции нормально заводится, значит обогатитель.
  • 3 недели спустя...
короче отвез в сервис оказалось что в цилиндре грязь листья и т.д прочислили и как новый тока сейчас у меня поршнивая погорела белый дым идет , возможно такое что мне когда чистили что нить не так сделали?
нифигасе)))листья!))ты че с него бульбан сделать хотел*?))шучу....белый дым может быть от того что масло в картер попадает.тоесть хреновые кольца
разобрал сегодня движок ну почти не смог вытащить поршень с кольцами помоги те чем нить. он не выходит полностью
кароче все ясно.....пи,дец кольцам или поршню...бери деревяшку и выбивай вниз поршень...тут уж выбра нет...мне кажется тебе в любом случае менять то или другое....а задиры есть?
сегодня посмотрю попробую что нить сделатья надеюсь обойдется без задировов хотя поршневая все погорела =)
Белый дым? По логике, если масло в цилиндре - дым должен быть синим, а от перелива топлива черным. Посмотри на дым на фоне чистого белого листка. Если он белый, то может где-то негерметично и конденсат скапливается (например, от того, что во влажном помещении стоит)?
