У меня joy 50. Едет макс. 50 км/ч. После зимней стоянки завел его, нормально покатался 2 недели, но в один прекрасный день он начал терять тягу и начало стрелять из глушителя. Доехал кое-как до гаража. На следующий день почистил карбюратор, но все равно из глушителя стреляет и заводится надо минут 30! Подскажите, в чем прблема?
у меня таже ситуация была , отвез в сервис сказали движок весь в грязи , почистили и все ок , хотя возможно это поршнивая умирает , как у меня хотя прошел 5000 ток =)
У меня накатано 2 500 км, и мне многие говорили что если из глушителя стреляет, то возможно сбилось зажигание, так ли это? Если так то где оно -одится и как его настроить?
Посмотрел лепестковый клапан, все нормальо, подскажите что делать, росто я живу не в городе, а сервисов рядом нет,надо на чем то его везти, а до города 160 км!
карб отрегулирован, почищен, топливо поступает, компресия вроде нормальная, искра есть, в чем же тогда причина? он вообще сейчас не заводится!
А может че нибудь случилось с зажиганием? поршневая умирать не может, ведь пробег всего 2500 км, он сейчас даже не заводится
попробуй несколько миллиграмм бензина капнуть и качай ножкой свечку проверь если компресия , я качал по 30 минут чтоб завести
Поршневая умереть может!!! У меня умерла после 2300 км!
1) Проверь искру, если хорошая, то зажигание не трогай.
2) Проверь подачу топлива, если карб в норме, то смотри лепестковый клапан (часто в нем проблема бывает) чтобы лепестки плотно прилегали, если в норме, то
3) Проверь компрессию, если слабая, то разбирай и смотри поршень с кольцами (может кольца сточились и поршень выгорел).Заменишь всё отлично будет!
Чем лучше компрессия, тем лучше он будет заводиться!
