Позитив Опубликовано 20 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 Всем привет. Я так понял, ветка мотолэндов почти мертвая, но есть надежда, что именно ты, опытный райдер прочитаешь и поделишься советом. Думаю поменять масло в перьях, если кто менял, подскажите обьем и какое масло лучше лить? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chubaka85 Опубликовано 21 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 масло обычно 10w или 15w. По объему сложнее, если нет данный, сколько слил. столько и залил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F M Опубликовано 22 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 В 21.08.2018 в 01:00, Позитив сказал: В 21.08.2018 в 01:00, Позитив сказал: Думаю поменять масло в перьях, какое масло лучше лить? Самый бюджентный вариант - амортизационная жидкость или гидравлическое масло отечественного пр-ва (примерно 100 руб./литр). Следующий по бюджетности, вариант, жидкость для автоматических коробок передач автомобилей (ATF). Ну и..стандартный вариант, импортное "вилочное" масло для мототехники. Вязкость подбирается конкретно для каждого мотоцикла и условий его эксплуатации. Пожалуй, 10W (не путать с моторным маслом!) будет наиболее усреднённой вязкостью, но.. если не редко ездите при уличных температурах +5+15 градусов, то лучше 5W. Кол-во - сколько слил, столько заливай. Если в одном из перьев было больше - заливай одинаково в оба по его объёму. Очень кратко, но.. примерно так. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Позитив Опубликовано 23 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Ок, спасибо, посмотрел ютуб, именно так и сделал. Залил мотюль. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
