2
Весь контент nisk
интересно, а при чём тут регулятор длины троса сцепления? проблема, думаю, ещё вылезет, и хорошо, если не на перекрёстке при неожиданно заглохшем движке, как это было у мегя ;)
На дне бака всякая муть обычно, резервным положением её подсасывает. Да, сетка, да, фильтр, но нужно ли без надобности?
Вечная путаница... Флажок вниз (стрелка вверх) -- рабочий режим. Флажок вверх (стрелка вниз) -- резерв. Других вариантов пока не встречал (кроме дефектного крана, который высасывал бак досуха в рабочем положении).
Заныканный в дальнюю нычку ПТС успешно найден, классик теперь живёт в 80 км от меня с новым человеком, который только-только получил права... Спасибо этой ветке и её участникам, а так же ООО "Калининградский мотозавод" :)
Если разница ровно в зуб, -- это, возможно, очень плохо. Но это ОЧЕНЬ вряд ли, такое бывает при корявой самостоятельной сборке (и у меня было, но вовремя заметил), хотя как-то встречал упоминание о самопроизвольном перескоке (на мопедке, там натяжитель на пружине). Скорее, просто немного не совпадает, точность можно проверить, сняв голову, но зачем?
Про клапана: а зачем вообще метки? Клапан закрылся (полностью), и хорошо, нет? Не должен же он приоткрываться, например, при сжатии, не говоря о рабочем ходе. Поправьте, если я неправ. Но, по-моему, требование совместить метки -- гарантия закрытости в руках того, кто умеет выполнять инструкцию, но не понимает, что происходит. Про метки: надеюсь, разница не ровно в один зуб звезды ГРМ? :)
Купить мот с 4-цилиндровым двигателем. Как вариант -- поменять звёзды, чтоб уйти ниже 8000 оборотов, но это полумера, ибо особенность движка.
Отвалился поплавок датчика бензина, решил на заправке обнулять одометр, чтоб прикидывать, когда пора заливаться. Залил не так давно полный бак, обнулил одометр, поехал в Ковдор. На обратном пути на одометре 300, движок зачихал. На резерве доехал, 320 км, залил 12 литров, всё хорошо. На днях залил полный бак, обнулил одометр, смотался в ПЗ, на одометре 186, продолжил ездить по городу. После 300 начал подумывать о заправке. Сегодня снимаю бак, а он тяжёлый. Еду на заправку, заливаю полный бак... Как такое может быть?
Тогда ждём умных. Может, калильное число другое надо, да смесь победнее...
Для таких вопросов тоже есть инструкции :)Думаю, нормально.
Ну вот и пришла пора... Завтра должен подъехать покупатель. 14 тысяч километров радости... И теперь минимум сезон на ослике, если с ним ничего не станется.
ну, цепь найти несложно. например, такую :) или что-то типа этого
Дид, думаю, меньше тридцати не проходит. А мотомагазинов у нас нет :)
Какой ДИД? Хороший, повышенной прочности, с сальниками. 11000 и никаких проблем. Хотя уже подтягивал по чуть-чуть несколько раз. Раза, наверно, 4 уже. Не то, чтоб растягивалась, но чуть-чуть провисала, об щиток позвякивать начинала, не люблю. У нас не Москва, ДИД доступнее, чем всякие муравьиные (которые надо найти в инете, заказать, получить и убедиться, что это всё тот же пластилиновый китай, только "совместимый" с муравьём, спасибо нашим инет-магазинам). Смазывать, опять же, вовремя. На мопедке б-гомерзкий вирз, если его смазывать регулярно и после каждого дождя, он почти рабочий. И да, на классике 132 звена, родная сузучья цепь подходит и ищется несложно. Чья она на гарпии -- не знаю :(
Ну так тем более. Говорю же, подсосом пользуюсь при 16-18 и ниже. От 20 -- нормально заводится без него.
А чего стоанного? По хорошей погоде (у нас 20 градусов не всё лето) я всегда без обогатителя завожу. И если опустить, на такой богатой смеси он не работает, всё правильно. По прохладе -- да, лучше стартует с ним.
Есть мысль -- посмотреть в инструментальных магазинах. В наборах инструмента, бывает, есть длинные такие головки с характерно узким отверстием, как раз под электрод.
Флажок вниз -- пусковое обогащение. Строго говоря, да, открывается, но есть карбы, где для обогащения закрывается :)
Обычно к моту идёт отвёртка, пара рожковых, иногда что-нить ещё и трубчатый свечной.
Сисадмин в госконторе... Жажду подробностей, а именно названия конторы :)
Турбонаддув не забыли?
Найдётся точно, но надо уточнить за тип и размер крепления. И не забывать, что максималка от звёзд редко зависит больше, чем на 3-5 км/ч. Изменяется динамика разгона и обороты на максимальной скорости. На мопедку поставил ведущую 17 вместо 14 (других не было в гараже, а в магаз было влом) -- максимальная не поменялась, но теперь движок за 7000 оборотов почти не уходит (на мопедке это важно из-за вибрации) и разгоняется медленнее, с трудом отрывается от машин на перекрёстках. Запиливание головки, как я понял, обычно заключается в устранении препятствий для прохода смеси (несоответствие диаметров карба, патрубка и цилиндра, выступ вокруг клапана и т.п.). Можно чуть-чуть увеличить объём головки, но нужно ли? И да, пониженное давление в шинах способно сожрать 10 км/ч как нефиг делать. вот прямо вот так вот 18 кубиков металла сточено, да? :)
Похоже на правду. 72-кубовые альфы-дельты без напряга ездят 90 км/ч. 50-кубовые -- легко уходят за сотню. Если верить всему написанному владельцами, конечно. И только 110-кубовые кое-как переваливают за 80... Хотя с горы и по ветру как-то раз получилось 92. Есть мнение, что с правильным давлением в шинах (очень важный фактор), нормальной смазанной цепью (тоже тормоз немалый), настроенным карбом (иглу поднял до упора -- стало лучше) и кошерными звёздами гарпия, как и классик, побежит 110-120 км/ч. А спидометр... GPS в помощь, но осторожно! Я далеко не сразу решился залезть в карман, достать телефон (заранее настроенный и поймавший спутники), откинуть крышку чехла и смотреть то на него, то на спидометр, изредка посматривая на дорогу, и всё это на скорости в районе сотни :)
За масло: да, диски слипаются. И слипались у меня тысяч 7-8. Потом меньше. Но работа коробки, да и сцепления (работа, а не стоянка) мне на мотомасле понравились больше. Сильнее разница заметна на мопедке. Это моё мнение, кто-то вообще льёт, что найти нахаляву удаётся, "и ничо, ездит же" ;)
