kalvadors стал победителем дня 10 ноября 2013
kalvadors имел наиболее популярный контент!
Информация о kalvadors
- День рождения 15.01.1978
ttr 250 nev
Пол
Город
курск
Достижения kalvadors
еще ножка кпп другая
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
везды ведомые (задние) 52, 54 и 56 зубов.в продаже таких нет. вытачивал для своего мотика. мотик продан, звездочки лежат. 1500 за звезду. ведущие 14, 15 зубов по 500. проставки руля 30мм, алюминь. есть два комплекта. цена за к-т 1200.
видимо чтобы компенсировать кривизну китайцы не стали делать жесткое соединение звезды со ступицей
да получается что эти мотоциклы пьяный сварщик варит. робот так сварить на может. изза этого у меня постоянно слетала цепь, пока не выкинул ролик и не поставил ловушку.
у меня тоже что-то не так с задним колесом. сопостовлял двуля веревками зад с передом стоит нормально по меткам на маятнике. при этом нет соосности по звездочкам. цепь стремится уити в лево (наружу) с ведущей звезды. на ведущей сильная выработка с внутренней стороны. когда ослабляеш ось, заднее колесо само немного разворачивается. ось на правой стороне уходит назад 7-8мм (замерял). цепь по звездам начинает идти нормально, но колеса получаются несоосными.
други скажите а может он у всех ТТР есть, гул имеется ввиду. может я раньше не обращал внимания просто? хотя гул сильный не мог я раньше его не слышать
масло в норме. с гулом проехал уже около ста километров. пойду вечером снимать правую крышку. но очень интересно, что там может теоретически гудеть??? там ведь нет выжимного подшипника! диски друг о друга не могут издавать звука! сцепление не буксует, работает как и раньше. а скажите кто нибудь лаэил в сцепление? сложно разобрать карзину? нужен спец инструмент?
вопрос к знатокам. пробег 600. при выжатом сцеплении на ХХ появился сильный гул. как это критично? да и еще при сбросе газа на первой передаче, когда идет торможение двигателем тоже сильно воет кпп.
http://youtu.be/OXowu-vtGYc
а две нечетные можно??? я правильно понимаю что надо ставить четную+нечетную или две нечетные?
выточил из капролоктана аж несколько штук (из этого материала делают гайки на подъемники) поставил на японские подшипники. думаю все, забуду про эту хрень. покатушка на 80 км и половины ролика нет!!! у сына на 125 стоит ловушка. проблем никогда не возникало, даже с ослабшей цепью. итог - выкинул ролик, изготовил ловушку по образцу ттр125. просто в наличии небыло никакой. катаюсь и радуюсь. про ролик давно забыл.
привет. вопрос может дурацкий, но вспрошу. с момента покупки заливал мотюль 7100. вчера нахаляву досталось 4 литра шел 10w40 и 4л кастрол 5w30. масла обычные автомобильные. можно ли эти масла использовать в мотоцикле?
вот так мы утопили ттр на ровном вроде месте. смотрите с восемадцатой минуты и еще с другого шлема http://youtu.be/xgdw4bzwubI
