AreHT007
Весь контент AreHT007
  1. заднее колесо должно гулять в горизонтальной плоскости? (подвешиваю зад мота, беру колесо двумя руками за шину, как руль у машины, и шатаю - гуляет как авто колесо при разносе ступичного подшипника) разобрал, снял колесо - снял сальники - почистил от смазки и грязи - подшипники (6302RS) вроде целые.... решил не выбивать пока. может износилось крепление в задней подвеске?
  2. парни, кто где заказывал запчасти на наш мот??? если честно очень мало времени копаться в темах на форуме, извините, просто тыкните магазинчик где все запы можно найти по картинке такой же если это возможно! у меня стало шататься заднее колесо (руками когда шатаешь как когда у машины проверяют ступичный подшипник) я снял колесо - вставил в ступицу ось (22) - свободно болтается в подшипнике (8) + в прогрессии "срезало" (потерялася) тавотница(25) , раз снял колесо, решил снять и обслужить и всю заднюю подвеску - так рассыпался подшипник (13), и разжевало как то сальник (11), еще куда то потерялась блямба (14) с одной стороны... ну и когда разбирал всё это немного шлифанул ключами грани у гаек (7)(19) короче вроде мелочи, а магазина профильного в офлайне рядом то и нет((((
  3. ну и сальниковую надо после каждой поездки обслуживать, если "эндурил". я купил такую:Цепь DID 520 DZ2 - Безсальниковая усиленная цепь вот пост в ЭТОЙ же теме про мои установки. мне нравиться))) ^_^
  4. можно приспустить высоту седла, регулировками заднего амортизатора и вилки? :unsure:
  5. немного не про наш мот: как думаете: Какое, примерно хоть :) , соотношение звезд у этого мота: и что оно даёт?)))) мот с "тракторной" тягой или чуть рукой тряхнул и "на козла"? :P а если на нашем такое замутить? что будет? :huh:
  6. подтверждаю! B) тоже не снимал.... первый раз шел в гараж с думками - где бы занять зарядник, а как пришел, - прокатился сразу! :D так как завелся без проблемм, только киком масло сначала поразганял пару разиков)))
  7. Привет Друзья! помните я спрашивал про спидометр: короче, я снял колесо, промыл эту "улитку" спидометра на колесе и что вы думаете? там просто согнулись лепестки у планки которая крутит тросик спидометра))) рихтанул молотком, набил Литола и собрал, повернув "улитку" как у "португальца") и всё работает)))) Всем спасибо, планета крутиться дальше ))))
  8. Привет. в прошлом году заказал в "Мото Питере" ( я с Татарстана, в Казань привезли за неделю), цепь с сайта readytodirt.ru задняя на 44 зуба передняя на 14 (НО! я когда её вставил, уж больно близко оказались зубья к проводу и я пока оставил стандартную на 12)) мот стал тянуть лучше, максималка упала, да это не важно для нашего ареала обитания (поля, леса) цепь отличная DID!!! поставил и уже ~700км не подтягивал ни разу, хотя стандартную после каждой покатухи мучал))) звезды: JT 273.44 звезда задняя (ведомая) стальная JT 520 1490 р. JT 434.14 звезда передняя JT 520 590 р. цепь: Артикул DID520DZ2 Название товара Цепь DID 520 DZ2 - Безсальниковая усиленная цепь Кол-во: 1 Итого: 3 770,00 руб Количество звеньев цепи 110 цепь почистил цеточкой, тряпочкой, промазал и всё)))) З.Ы. вот и мой пост о первых впечатлениях: http://www.china-moto.ru/forum/topic/16-bm-enduro-motard-200-qingqi-qm200gy/page-372#entry209297
  9. парни в маятнике прогресии резинка черная вылезла ( на фото я её уже на место задвинул пальцем) - это критично? менять/вдавить/не париться по этому поводу??? и ещё подскажите или направте на путь спидометр перестал работать(как и одометр) на колесе тросик закреплен так: короче никак не открутить тот самый болтик, чтобы глянуть что там с тросиком. в видео гайде по замене тросика спидометра на Мотарде нашем от какого то португальца видел, что тросик крепиться удобнее желтая это отвертка что делать то? чтобы снять тросик - снимать колесо целиком? И главное: в дальнейшем можно провернуть его как то поудобнее? Спасибо.
  10. есть бензиновый генератор Fubag TI 1000 в гараже не проведен свет, спасался пару раз вечерами. так вот, суть: генератор имеет две розетки на 220В переменного и 12В постоянного 220В работает исправно, я им только и пользовался, а тут решил продать сие чудо. По объявлению приехал полу-профи с тестером. замерили 220 - хорошо, а вот розетка 12В выдает на тестере 18В(!!!) в чем может быть суть проблемы? куда смотреть? и есть ли вообще проблемма? шерстил инет, решил спросить на своем Любимом форуме тоже.
  11. привет всем. подскажите зарядник для нашего аккумулятора бюджетный совсем....
  12. ай спасибо большое!!!
  13. парни кто где заказывал пластик на Эндурик??? за зиму хочу обновить. надо задний бок и перед на бак и перья передние сейчас еще больше поломан, его скорей НЕт чем есть ))
  14. это в смысле ты и в ямахе разочаровался? и обратно хочешь Ириску только уже "хенд-мейд"? B)
  15. а я вот поменял звезды и цепь заодно, знаете какое у меня стало ГПЧ? B) 3.66! заказал звезды чтоб немного повысить 44зуба и 14 (3.14ГПЧ) вместо обычных 3.00 так пришло, я всё поставил, а цепь стал навешивать... а она в самом крайнем положении еще и не хватает ((( в общем пришлось переднюю пока оставить стандартную на 12 зубов, а заднюю поставить новую 44 вышло с небольшим натягом сверх нормы, но я для начала покатал пару сотен км по ДОП и грунтовочкам, без фанатизма... цепочка вроде стала как надо (цепь Цепь DID 520 DZ2 - Безсальниковая усиленная цепь Количество звеньев цепи 110) ну я Вам скажу... мот стал нааамного интереснее в лесу!!! тянет будь здоров, во всем диапазоне оборотов чувствуется подхват, мне очень нравиться поведение мота после такой замены, даже наверное не буду ставить 14 зубов спереди :rolleyes: НО! на ДОП мот тоже изменился.... причем первая передача "пропадает" как класс... трогаться можно со второй, и НУЖНО, так как на первой только начать движение и тут же 8.000оборотов и 5 км/ч :D в городе теперь на 4 с 20-60км/ч + немного поорать выхлопом на обгоне до 70км/ч, дальше только Пятую... максималка упала, да и фиг с ней, я не люблю по дорогам долго ездить. нравиться, что обгон теперь очень быстрый, мот тянет вперед буквально всегда (до красной зоны) как на японца пересел звезды: (переднюю НЕ ставил - цепи не хватило) JT 434.14 звезда передняя __________________JT 520 1 __590 р. JT 273.44 звезда задняя (ведомая) стальная ____JT 520 1 __1490 р.
  16. я такую штуку более аккуратную видел, только крепление к вилке другое, но там переделать дело на пол часика с пивком. и думаю этот вариант хотя бы на мотарде да будет смотреться, как думаете? ссылка али-экспресс
  17. прога QuadMaps на телефоне поставил, там карты которые и при отсутствие интернета можно смотреть, если заранее подгрузил. ну и я нашел себя, сделал скрин экрана (я фото приложил) нашел высокую горку в лесу, где был немного интернет и отправил друзьям, с кем катаю постоянно с просьбой помочь)) откликнулись, приехали, втащили из оврага на землю. вот ) а маршрут, что я выложил создала другая программа "Мои Треки" она с ЖПС спутников информацию берет и трек рисует, а потом можно вот так вот всю информацию поглядеть и показать.
  18. покатал я сегодня на славу, если бы не прога умная, меня бы не нашли и я бы встрял на ночь в овраге посреди леса! Маршрут моих мытарств: https://drive.google.com/file/d/0B2LbAIYZJXH7N2RtUUNv.. Создано в приложении "Мои треки" на Android Название: 05.10.2015 13:32 Вид активности: мотопробег Описание: - Общее расстояние: 90,50 км (56,2 мил.) Общее время: 4:42:40 Время движения: 2:22:54 Средняя скорость: 19,21 км/ч (11,9 мил/ч) Средняя скорость при движении: 38,00 км/ч (23,6 мил/ч) Макс. скорость: 89,30 км/ч (55,5 мил/ч) Средний темп: 3:07 мин/км (5:02 мин/мил) Средний темп при движении: 1:35 мин/км (2:32 мин/мил) Максимальный темп: 0:40 мин/км (1:05 мин/мил) Макс. высота: 166 м (545 фт) Мин. высота: 38 м (125 фт) Набор высоты: 807 м (2646 фт) Макс. угол наклона: 29% Мин. угол наклона: -15% Записано: 05.10.2015 13:32
  19. так же было... самое главное уже гараж закрыл, сам оделся, застегнулся... ну думаю прогрею пару минут и в путь!!! и ух... дальше по тексту... испужался, пересрался, думал карб хана! катушка кирдык! цпг алилуя! воздухан в ауте... :D :D :D короче всё что хошь, но не краник засорился ))))
  20. ^_^ у меня ровно в 10 раз меньше)))
  21. в общем, что у меня стучит, я хз. может и раньше стучало.... прёт как и раньше, двигатель работает что часики :P :P :P три раза. короче пока ездием. у меня такая проблема выползла. вот уже 2000км+ намотал (сдох датчик скорости - км не наматываются, сужу по ЖПС трекерам с которыми катаю B) ) и тут БАЦ! кончился винтик которым подтягивал цепь. т.е. всё! капут! максимум накрутил. че делать? звено выбивать? новую покупать? я конечно заказал ДИД без сальниковую за 4косаря, блин, но когда она придет еще, а погодка то шепчет! отпуск идет :D
  22. вот я тоже на это уповаю.... :unsure: все таки мот новый! падал только разок серьезно и как раз на днях. вот сегодня помыл, с пенкой :wub: чистый как с магазина прям))) поглажу его завтра, авось и прижмется че))) отпишусь
  23. record20150918170945(1).mp3 вот такой смачный перестук, глуховатый, не звонкий идёт. последние 20секунд - это я перешел на левую сторону и убрал подсос. раньше такого не было (((
  24. если застучали клапана, ездить еще можно или ТОЛЬКО после настройки? завтра позвали прокатится с утра, так прокатиться - потом заняться мотором или никаких покатух? <_<
