Axell
Весь контент Axell
Вот та вот. Модераторы просьба стереть бред про вилку..А то народ начитается.. lolopepeНе пишите того, что не знаете.
- 5 308 ответов
- dakar250
Это родная, а подходит от crf 450X и R 2008г
- 5 308 ответов
- dakar250
на вело насосах как раз присутствует такой. Вот видосик с покатушек KDX 250 ,дакар и лифан. 2:55 я чуть не убрался.
- 5 308 ответов
- 3
- dakar250
При измерении давления весь воздух из аморта и выходит. Закачать можно спец насосом для вилок велосипеда (например). Воздух состоит на 80% из азота, поэтому в шиномонтаже можно еще и компрессии заодно залить..
- 5 308 ответов
- dakar250
Смотри тему форсажей по всем логическим расчетам они одинаковые (но так никто этого не подтвердил). Там куча подробного видео есть.
- 5 308 ответов
- dakar250
А читить пробовал?? У меня тоже потек, пружинка пыльника песком забилась перестала сжиматься и грязь попала в сальник. Пружинку помыл в бензе, прочистил сальник и все ништяк.
- 5 308 ответов
- dakar250
Не надо придумывать велосипед заново. Жиклер хх не должен быть меньше. На хонде в стоке 48, у меня 50, все кто ставили на дакар не менее 50. Надо поставить нужный жиклер.
- 5 308 ответов
- dakar250
Для понимая разницы его достаточно просто снять. За тест говна не насосет.
- 5 308 ответов
- dakar250
Да, точно выше по памяти написал неправильно, тут есть как раз схема работы холостого жиклера. Всю тему читать не советую, плохо спать после неё будете.. :wacko: :) http://www.drz-club.ru/forum/23-606-26 И вопрос. Заменил ли проволоку на резиновое кольцо на приводе ускорителя?
- 5 308 ответов
- dakar250
Винт отвечает за подмес воздуха через жиклер хх. Те чем больше открыт тем беднее смесь. У меня был провал при ХХ 1700, поднял до 1900 все стало хорошо. Еще могу предложить 52 жиклер.
- 5 308 ответов
- dakar250
У тебя значит нет. Вот такие, иногда глючить могут. http://ru.aliexpress.com/store/product/5pcs-Vent-Hose-Gas-Cap-XR-CRF-RM-KX-YZ-50-65-85-125-250-ATV/1304050_32391033678.html?spm=2114.12010208.0.204.dXuDkB
- 5 308 ответов
- dakar250
Для начала выкини топливный фильтр и сними клапан с крышки.
- 5 308 ответов
- dakar250
Придется поискать. Поковырять проводку.
- 5 308 ответов
- dakar250
есть 45 и 52 Уровень трогать не надо, надо его сначала проверить.
- 5 308 ответов
- dakar250
Просто попадался мот в продаже давно с подобным, цилиндр и поршень точно под замену. Купил парень, по старым ценам за 15 тыс восстановил. А что за масло в двигле было?? и переодичность замены??
- 5 308 ответов
- dakar250
На мой взгляд уже второй. Рассказывай условия столь радостного события..
- 5 308 ответов
- dakar250
Так вроде все подробно расписал, продается в магазинах, и как искать...
- 5 308 ответов
- dakar250
По последней информации народ ставил патрубок от таз 12, говорит лучше чем от 09
- 5 308 ответов
- dakar250
Нужно не задавать одни и те же вопросы по пять раз, а сделать те необходимые вещи которые описаны. Говняная резинка слетает или трескается или рвется - беднит!!! Жиклер маленький - беднит!!! Фильтр тонкой очистки бензина тоже дает сопротивление- беднит. Artem2508 Хомуты родные просто не качественные я ими не смог толстый патрубок зажать нормально, поэтому в автомагазине по 30 р. вполне хорошие (особо дорогие тоже не стоит, металл слишком толстый обтягивает по резинке не очень) .
- 5 308 ответов
- dakar250
В любом авто магазине 3 р. штука.
- 5 308 ответов
- dakar250
По мне так резинка лучше. На мембрану мягче воздействие. По жиклеру скажу после выходных, возможно есть 48, если парни не выбрали.. Жиклеры продают в мото фалькон по конскому ценнику.
- 5 308 ответов
- dakar250
Тут https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=o-ring%20mod%20fcr Патрубок вырезал ножом, который на фото. Потом бормашинкой подровнял (делал так при отсутствии другого шланга нужного диаметра, зато встал как нужно без резких переходов в диаметре) Шланг от немецкого печатного станка. Такие продаются в магазинах "шланг резиновый армированный" "рукав напорный" различного диаметра.
- 5 308 ответов
- dakar250
Резиновое колечко на приводе ускорительного насоса. А это хороший армированный резиновый патрубок.
- 5 308 ответов
- dakar250
ФЦР 37 Синий шланг используют на турбо машинах, черный везде на гидравлике.. фотки завтра постараюсь выложить. О ринг мод-проще загуглить есть видео.. Ну а хомуты- это хомуты, без коментариев..
- 5 308 ответов
- dakar250
1.Поменять патрубок это аксиома!!! Подойдет от горловины бензобака таз9 или синий армированный, у меня армированный черный около 40 мм внутр диам.( и вырезан внутрен диам под карб до армирования, чтобы налезло). 2.Трогать иглу категорически запрещается 3.От провалов сделать O-Ring mod (обязательно) 4. От провалов стоит жиклер холостого хода 50. 5. Сточить на плавный переход кромку впускного патрубка. Дает очень многое!!! (так же от провалов). 6. Заменить родные хомуты. Все настройки сделал дома, поставил карб и больше к нему не прикасался, ничего не крутил!!! Работает на ура!!! Всё!!! Этого тебе достаточно. Больше нечего пока не делать.
- 5 308 ответов
- dakar250
