Весь контент Nikname
какая длина дюбелей, сколько штук ушло, шайбу с гайкой отдельно надо покупать? Перед тоже шиповал? Длина дюбелей 3 см, реально они где то 3.5 см. Шайба с дюбеля, гайки покупал. Ушло около 3 кг дюбелей на 2 колеса. Перед тоже делал. Труд тяжкий-неделя ушла.
В мороз заводиться так же как и летом-хорошо. Правда приходиться газ держать пару минут. Шиповался дюбелями, технология отработана давно. По льду и укатанному снегу-отлично!
В связи с тем, что грязь замерзла, перешел на шиповку. Заодно поставил оригинальный сальниковый китайский Дид :D
Заменил сдохший аккумулятор. Купил Дельту в Экзисте, что намного бюджетней, чем в других магазинах. Он немного выше и уже. Встал без переделок. К тому же он немного мощней. Крутит отлично. :) .
Проще звезду поменять.
Инструкция осталась?
При подключении питания к сигналке что нибудь происходит?
Надо на схему подключения взглянуть. Возможно она программируется по другому. Кнопка Valet есть у сигналки?
Моя сигналка зависает, если ее от зарядного устройства запитать. Там трансформатор и напряжение скачет.
С блоком питания сигналка может работать не корректно. Добавьте в цепь аккумулятор хоть полудохлый.
Купил сигналку с Алиэкспресс с автозапуском и был доволен ее работой. Но как то раз у меня выше из строя аккумулятор и после этого сигналка перестала реагировать на брелки, хотя при подаче питания она пикала. Я понял, что сигналка исправна, но надо заново прописать брелки. Порывшись в интернете я нашел информацию, что надо найти на корпусе сигналки или ее плате кнопку и удерживая ее 5 секунд можно заново прописать брелки. На своей сигналке я кнопок не нашел, но все таки нашел способ запрограммировать брелки заново. Для этого при выключенной охране быстро включаем и выключаем зажигание 3 раза, после чего сигналка издает звук, сообщая что она готова к программированию брелков. Далее нажимаем по очереди на каждом брелке закрытый замочек. Сигналка подтверждает действия "пиками". Ждем 10 секунд и брелки прописаны! Если сигналка снята с мотика, то подключаем плюс и минус (красный и черный) к аккумулятору, а оранжевым проводом касаемся плюса 3 раза. Как только сигналка пикнет, нажимаем закрытый замочек один раз на каждом брелке. Надеюсь кому-то это поможет вернуть к жизни свою сигналку
Я смотрю у всех передний тормозной шланг проложен как попало и внизу имеет два сильных изгиба на излом. Ребят вы что? Это же тормоза! Поделюсь как сделал я: снизу жесткую оплетку к хомутику изолентой закрепил, а ходить он должен именно сверху. И чтоб он ничего сверху не задевал, я его пластиковой стяжкой "отрегулировал". На неделе сделаю хорошие фотки, как это должно выглядеть.
Аккум сдох. Совсем <_< 2000км
Замок отломали или открутили? Я себе поставил срывные болты от замка зажигания жигулей.
У меня правая защита вроде есть. Новая.
Резина в резерве :) Какое пиво? когда забирать?
Ну вот за 11 дней я получил шлем из Китая :) Каской доволен, на ходу пока не пробовал.
- 88 ответов
- китай
- алиэкспресс
А я на нем по бездорожью в основном и катаюсь. На стоковой резине! И частенько по "харду". Я его для этого и брал. И резиной очень доволен-и по асфальту хорошо, и по грязи едет. Тут, как говориться, "дело не в бобине" :)
Есть правая защита. Практически новая :rolleyes:
С размером определился заранее. Заехал в магазин и померил такой же шлем. Цвета нужного не оказалось в наличии, да и дороже он тут на 3 тысячи. Вообщем заказал шлем, и на сигналку еще хватило. Сижу жду B)
- 88 ответов
- китай
- алиэкспресс
Шлем выбрал уже. Интересует какую доставку лучше заказать и тд.
- 88 ответов
- китай
- алиэкспресс
Хочу впервые шлем купить на Али. Посоветуйте как не впороться :) . Вообщем вот: http://ru.aliexpress.com/item/new-arrival-Personalized-helmet-THH-Brand-moto-cross-off-road-motorcycle-helmets-multi-function-helmet-with/32284075653.html?spm=2114.03020208.3.199.Ti4TPu&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_4_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_10020_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=767f167d-c797-4b91-8cb6-f60ee77dd4c6 Доставка, надежность продавца, страховка. Что посоветуете?
- 88 ответов
- китай
- алиэкспресс
На двигателе снизу есть крепежное место под нее. Поищи на разборках аналогичных мотов. http://www.china-moto.ru/forum/topic/3846-плюсы-и-минусы-s2-dakar-250cc/?p=134641
Там два фильтра. Один сеточка, второй центрифуга. Уже обсуждали где то год назад.
