reqviemus
Весь контент reqviemus
Так а за 10 лет ничего не изменилось :) И даже думаю еще через 20 мало чего изменится :)
Уважаемый, а в автошколе вообще не учились? Тормозить чисто тормозами причем постоянно вообще нельзя, перегрел и в нужный момент они не сработали :)
Мотуль 300 зеленый. 7100 красный все нормально. По клапанам все верно, там зазор вообще в одной точке выставляется. На счет зажатого выпуска, у многих так у меня было так же.
На кой ляд мне его проверять? Я и так чувствую что он на высоких оборотах идет, тахометр если и брешет то оборотов на 500, а то чтл вибрации нет как ты его не крути, так это никак не исправить:)
Ну со скоростями пляшущими это решаемо за 3 минуты, а вот 1100 холостых это мало. Надо 1500.
По трассе постоянно еду 8-8.5 тысяч оборотов. Никаких вибраций нет. Что то у тебя не так с движком. Ревет это да.
скорее всего в покрытии цепи.
На баке самое место:) я туда на скотч присабачил. Отличное место.
ну это образно выражаясь, что цепь вытянулась не до конца, практически не объяснимая величина :)
Ну если занятся нечем то конечно стоит заморочится :) А еще может найдешь мини очистительную станцию на атомном топливе, вообще супер будет. Не заправляйся где попало и будет тебе счастье.
А чего париться? Решай проблемы по мере их поступления. Ничего неожиданного мот не выкинет.
Снимаешь слева крышку где ведущая звезда, снимаешь там датчик переключения передач, смазываешь немного литолом и подгибаешь усик к контактам, ставишь все на место. Регулировка иглы производится без снятия карбюратора, откручиваешь сверху крышку, достаешь заслонку, снимаешь тросик с заслонки и получаешь доступ к игле.
На родном езжу и не парюсь, видно что то не так делаю. Приборка стандартная, просто есть значок масла и все, датчика давления то в двигателе нет, так что подключать не к чему.
1800 на родной цепи, ни разу не подтянул.
Мотор на холодную и так отлично заводится. На счет экономии не уверен.
NGK DR8EA ирридивую ставить смысла нет, не под наш мотор, этой за глаза хватает.
если цепь родная то ничего удивительного, даже при смазке имеет свойство клинить частично. Передок весь вчера разбирал включаю фару. Откручиваешь два болта на 8 сверху и один с низу который кронштейн к траверсе крепет, дальше увидишь.
люфтит как я понял на всех китайцах. а может и не только на китайцах.
Ага, и все косяки в основном на следующий день были :)
Твое дело, вся инфа уже есть по нему в принципе, к официалам только гарантию сохранить.
Да легко. Сейчас только потренируюсь.
Супер! камера во все щели залазит:) Ты карбюратор сам регулировал? Работает очень хорошо.
Да все нормально вроде. Могу узнать.
140/70 ставили на наш диск. Ошибка или как фиг его знает.
Извиняюсь что упустил этот момент. В крышке 2 отверстия род масленый дождь есть. И там все не чисто а в пленке. На камеру может и не заметно но мотул отрабатывает как надо. Масло за два дня простоя не слезло вниз все.
