Kn1ght
Весь контент Kn1ght
  1. Kn1ght
    KAYO T2 250
    Тогда вибрация на руле не от двигателя =) По замене резины: менять сразу смысла не вижу. А как умрёт - поставь кенду тракмастер. На питбайке она значительно лучше гребла чем стоковая.
  2. Kn1ght
    KAYO T2 250
    ты на злой резине ехал что ли?
  3. Kn1ght
    KAYO T2 250
    У меня есть возможность сравнить на лету (т.е. ехал, остановился, пересел на другой) 2 мотоцикла - один 250цц (т2) и другой 200цц (рейсер ендуро). Если бы на Т2 не было балансира, то на высоких оборотах вибрации были бы на нем больше, чем на Рейсере. Но по факту на Рейсере при 8к (и более) оборотах сидеть невозможно, так как мот превращается в вибростенд. Причем это на 2х рейсерах. На Т2 же я могу открутить до 10-11к и спокойно ехать сидя.
  4. Kn1ght
    KAYO T2 250
    Уровень вибраций тогда как то подозрительно низок (в сравнении с 200кубовым рейсером эндуро)
  5. Kn1ght
    KAYO T2 250
    Багажник это штука очень условная, так как он лежит на хвостовом пластике (больше упоров у него нет), я бы туда больше чем 3кг ничего не клал. Насчет бака - 9.5л это много. (все конечно относительно, но у китайцев редко когда больше чем 5 литров, а в том же х-мото раптор 200 вообще 3.5л).
  6. Kn1ght
    KAYO T2 250
    Балансированый вал есть. Но сидушка достаточно узкая (кроссовая аля). 200 Км можно проехать, но надо будет переодически вставать и разминать булки. Расход где то 1.2 литра на 1 моточас по пересеченке.
  7. Kn1ght
    KAYO T2 250
    да вот тоже думаю поставить, только песка/пыли у тебя больше шансов хватануть через воздушный фильтр, чем через бенз. рекомендую еще снять бак и помыть его (оставить чуть бензина, поболтать и резко слить через крышку) - у меня было довольно много пластиковой стружки.
  8. Kn1ght
    KAYO T2 250
    а что может пойти не так?
  9. Kn1ght
    KAYO T2 250
    ага читал уже, непонятно что мешало производителям сразу ее сделать (причем ее нет даже на Т6).
  10. Kn1ght
    KAYO T2 250
    По поводу звезд. В стоке стоит не самое интересное передаточное отношение (13-41), что не очень способствует задиранию носа (например в лесу перед бревном). У Т4 более веселое соотношение: 13-45. Так как заднюю звезды поменять проблематично (в виду ее спец формы с выносом примерно в 12-14мм относительно плоскости крепления), а аналогов с другим количеством зубов я не нашел, то менять получиться только переднюю звезду. Можно конечно выточить переходник на нормальные 520е звезды, но мне лень заморачиваться. Как умрет заднее колесо надо будет купить от Т4, там нормальная посадка звезд. Ведущая (передняя звезда): посадка родной звезды 20/18мм, но вал сам 20/16.4. Т.е. можно поставить звезды 20/17, толщина паза 4мм. Родная звезда имеет минимум 13 зубов (грусть и тоска): http://www.jtsprockets.com/catalogue/sprocket/JTF270-13 То что можно установить: http://www.jtsprockets.com/catalogue/sprocket/JTF329-12 http://www.jtsprockets.com/catalogue/sprocket/JTF1329-12 http://www.jtsprockets.com/catalogue/sprocket/JTF328-12 последнюю лучше не ставить, так как у нее ширина посадки на вал меньше (не думаю что может что то случиться, но все же). Афам (20202) - http://dc-afam.ru/SPROCKETIMG/front/20202.jpg Найти смог только JTF1329-12 в екзисте - 670 рублей и 2 недели доставки. п.с. надо будет еще как нибудь защиту картера наколхозить....
  11. Kn1ght
    KAYO T2 250
    свеча решила и эту проблему. Резистор в свече (у NGK в названии появляется буква R) подавляет помехи при работе, видимо какое то стечение обстоятельств и у моего Т2 слишком много их было - перегружало счетчик. п.с. а кто знает у нас на карбе винт качества смеси регулирует количество топлива или воздуха?
  12. Kn1ght
    KAYO T2 250
    в итоге все решилось заменой свечи (на NGK с резистором).
  13. Kn1ght
    KAYO T2 250
    Никто не сталкивался с проблемой: на высоких оборотах (8-9тыс.) двигатель начинает кашлять и дергаться? Причем это не зависит от величины открытия газа: т.е. можно резко открыть газ на полную, а можно на ровном среднем газу ускориться. Итог всегда один - дергается и не едет. Фильтр чистый и пропитан. Сегодня заменю свечу и буду мучить карбюратор (иглу) - есть еще варианты? До кучи при работе счетчик моточасов почти всегда показывает пустой экран (иногда обороты, но такое чувство, что они от балды считаются), при выключенном двигателе показывает моточасы, но они не растут. Пробовал другой счетчик - эффект тот же.
