il80
Весь контент il80
третий сезон всего. Пробег такой маленький т.к прошлый только месяц накатал а позапрошлый полтора. Хранился в холодном гараже, пробег 50/50 асфальт грунт, давление точно не скажу но точно не выше нормы.
Всем привет. На 3000 км кетайская резина переднего колеса рванула на скорости 60 км/ч. Итог мгновенная потеря управления,кювет, сальто, осколочный перелом ключицы, еслиб не шлем, в лучшем случае реанимация. Парни, не тяните с заменой этого полупластикового дерьма!!!!
На байк.посте читал, что сильно душит прокладка между карбом и цылиндром. Т.е. отверстие в ней меньше на мм и это сильно на приём влияет. Сам пока не добрался туда, информация с чужих рук.
ты бы ещё ключами из родного комплекта крутить попробовал)))) если честно, даже не знал, что есть ключи по 40р.
Подумал что только колесо снять нужно. Попробуй на ночь ВДэшкой залить, не пойдут, тогда гайковёртом ударным.
Не нужно тормозной механизм откручивать.
Спасибо. Акум разряжен, с кика нормально заводится. В фаре клеммы проверил, всё норм, бак снимал, контакты шевелил, вроде всё на место встало, но думаю придётся проводку менять на нормальную, чтобы похожей неприятности не стряслось гденить в лесу ночью.
Парни, хелп. Подскажите плиз, где косяк искать, контакты где смог дотянуться пошевелил, ничего не меняется, всё также свет, повороты, сигнал, работают только с выжатым сцеплением, ещё и при нажатии кнопки стартера, начал трещать какой то бочёнок к которому + от аккума идёт. Чё делать?
ещё косяк вылез, пропал свет, габарит еще в пол накала горит, а основной не хочет. причём загорается когда сцепление выжимаешь. не понял пока что за мистика. попробую завтра разобраться. Может есть у кого схема проводки на дельту?
Проехал 120км по мерзкой грунтовке и лесу. Мот доказал что он не эндуро и ему срочно нужна нормальная резина. Порадовала рама, вернее еёучасток под движком. После незамеченного в траве камня(колесо его конечно перескочило) мотоцикл жёстко упёрся в камень рамой, а я жёстко упёрся в бак йайсами, какое то время даже фальцетом разговаривал)) но ничего, пережил. После помывки начал пистеть указатель передачи и накрылось реле поворотов. Не критично но на альфе за 4000 беспощадной езды, ничего подобного не случилось Посмотрим что вылезет дальше.
точно, карб настраивал. спасибо за науку.
спасибо, так и думал, решил наверняка узнать чтобы не накосячить. И ещё, почему на свече нагар неравномерный? с одной стороны почти чёрный, с другой серый. Может это ни на что не влияет, но как то странно.
270км начались траблы при переключении с 1 на 2передачу. хз что случилось, поначалу всё было отлично. Кстати, подскажите плиз, где масляный фильтр находится?
накатал пока 200км всего, времени нету совсем( Потерял замок с левой пластиковой крышки и при падении загнул лапку КПП, колесо в колею скинуло и мот на бок лёг, сам вовремя десантировался и отделался пробежкой 10м) попробую фотки загрузить. как тут фото вставляются? не пойму никак http://s004.radikal.ru/i205/1409/7e/ffbc186ebfba.jpg http://s019.radikal.ru/i630/1409/a2/bb124c345023.jpg http://s59.radikal.ru/i163/1409/9f/54a10840ab6b.jpg http://s020.radikal.ru/i717/1409/bb/3f551df94d2b.jpg http://i008.radikal.ru/1409/a2/428104f67e82.jpg
первые 15км. блин, это нихрена не мопед, первые ощущения напомнили ижЮ1 20 лет назад( пляяяя, неужели я такой старый?) после альфы всё время пытаюсь включить передачу вниз)) но быстро вспомнил старые навыки, резина конечно полный улёт(буквально) улететь на ней лехко и непринуждённо, но это я благодаря форуму знал и не наглел с тормозами, да и куда наглеть то на 50км\ч, короче резина подзамену в первую очередь, просто пока я со своего колхоза до цивилизации доберусь, много воды утечёт. Тормоза задние какие то ватные, хоть и прокачивал их, а может такое впечатление из за резины складывается. всё время забываю про кнопку выкл двиг. хоть и 100500 раз об этом читал и каждый раз улыбался(лошааааара) сперва забыл закрыть подсос на руле (снова лошара) и ругался нецензурным матом на китайцев, сборщиков, продавцов и их родню)) искренне не понимая почему двиг не набирает обороты, осенило, закрыл, поехал. пока только положительные эмоции, дальше будем посмотреть.
в рулевую пока не залазил, спасибо за подсказку
Спасибо за поздравления. Форум курил внимательно, поэтому тросикии подшипники в первую очередь смазал. Протянул всё куда ручёнки шаловливые дотянулись, тормозуху на дот4 поменял. Лет 12 назад автослесарем работал, плюс альфа за 3 года чему то научила, но всё равно, если бы не форум, кучу ошибок проглядел бы. Спасибо, парни.
Сегодня наконец то привёз дельту. Собираю потихоньку. Из косяков пока только разбитое зеркало и не закрываются боковые крышки. Задние колодки сильно трут диск, это притрётся или нужно чтото регулировать?
Можно подробнее, что именно дорабатывал и что после доработки изменилось?
Думал поставить на альфу самоделку из сигнала и реле поворотов срабатывающую при снятии с центральной подножки, пока собирался, мопед спёрли))
выбрал Stels Delta 200 жду доставку.
Скоро и мне предстоит крутить гайки на дельте. Оплатил в универсалмоторс, жду доставку. Комрады, а кто нибудь впускной выпускной каналы в головке движка зачищал? Просто после такой процедуры, альфа110 стала гораздо живее т.к в голове были ступеньки по 3мм аж, когда заглянул, сложилось впечатление что её отбойным молотком вырубали. Просто на форуме такой информации не встречал.
я за интеграл, просто однажды разложился на дороге и метров 15 на брюхе пахал, еслиб не интеграл, сейчас бы мною детей пугали))))
вроде пока склоняюсь к стелсу, но может ещё альтернатива есть?
Спасибо. Может ещё что подскажут.
