Smoilik
Весь контент Smoilik
  1. а такой вопрос из любопытства,у кого скока жрет?)))
  2. так у меня в -20 нормально заводится,косяк тока когда немного поработает начинает захлебываться. Скорее всего бензин оставляет желать лучшего,в Воронеже с этим проблемы. У меня 30декабря в -20 стекло из карба чтото желеобразное. На ириске тоже самое,и у товарища на cf500. Чувствовать? эт как? я не экстрасенс))) . Специалисту? да на х..ю я вертел местных специалистов) не считай того косяка меня все устраивает и расход и динамика для 229сс.
  3. как вариант,может и свеча озябла.На косяк появился тока с катанием за -10,до этого в -5 было все замечательно. Все руки не дойдут купить новую свечу,думаю для лета оставить 8,а на зиму взять 7.
  4. видно с карбюратором pz30 есть какойто мистический косяк. На моих квадрах до -5 вроде все норм,а как сильнее,так начинаются танцы с бубном.Вроде нормально заводится,а потом на холостых работает,а даешь газку и какбудто бензина не хватает.Чихает,дымит и пытается заглохнуть,а как на улице 0 все нормально. Винт крутил,нашел вроде самые высокие обороты холостых и он их устойчиво держит.
  5. где сообщение справа расширенная форма и там будит где печатается текс прикрепить фаил.
  6. Попробуй по этой схеме.
  7. Вот это уже интересней) и не забыть башку запилить...
  8. а большой ли смысл в убранной отсечки? даже с таким модным коммутатором двигатель будит крутиться также,а если и будит больше,то может просто в пустую.Форма и фазы кулачков клапанов останется прежней,и после определенного моменты двиг не будит тянуть на ходу,хотя на холостых будит крутиться. Большой диффузор в карбе эт очень хорошо),но лучше сразу башку запилить. А вот ускорительный насос эт гуд)) максималка не измениться,но подрыв должен будит появиться и пропасть провал при резком газе. Могу ошибаться,но в теории так. У самого фаер954 сток кроме глушака,у дружбана такойже 954 но с полным выхлопом,без экзапов и с настроенным паверкомандером,до 200 разницы небыло,ну кроме расхода)
  9. от одного нулевика толку не будит,ну сильного) надо еще и выпуск полностью менять и карб крутить) у меня на башане и на ириски стоят изначально китайские нулевики) а на мотах с большими и мощными моторами изменения от выпуска и впуска может быть сил 5-9 при учете что там изначально 150-180. а тут с 250сс.
  10. тут вспомнил что есть схема электрики,правда на двухсотого башана,но она не сильно отличается.Может кому пригодится.
  11. там нету не чего сложного,дольше до магазина потом с подшипником идти)
  12. да уж,хорошо идет) значит надо искать резину и шиповать.
  13. давай,зальешь посмотрим) у меня народ гоняет на мотах с шипами,а мы на квадрах просто скользим и буксуем,то тут бочком то там бочком)
  14. Я про синтетику не говорил,просто лучше поменять то что там залито. У самого залит репсол 10w40 и меняю каждые 20м.ч. а с некоторыми маслами может происходить пробуксовка дисков сцепления. В книжке на ириску написано просто 15w40sf.
  15. И как стало кататься? себе хочу зашиповать,у меня рядом водохранилище и без шипов там не так интересно,но останавливает тока цена на новый комплект резины(
  16. Поздравляю с приобретением) Масло в движке сразу менять,у них там изначально какое то транспортировочное.
  17. Посмотри провода на катушки и фишку из левой крышки от генеротара,там два провода от датчика холла. Ну и вопрос в работоспособности катушки и свечи. еще вариант в стоп двиги на пульте или в замке зажигания.
  18. чем меньше,тем лучше. Но зависит от кривости тормозного диска и люфта кронштейна.
  19. Можно и почистить,а какой зазор между датчиком и тормозным диском?,если большой,то показывать не будит.
  20. По поводу газуешь и показывает скорость,эт пластина немного болтается на которой датчик скорости и суппорт задний висят,она от вибрации двигателя болтается. У меня такое на обоих квадрах,поставил маленькие пружинка к пластине и к маятнику и все пропало)
  21. у меня на ирбисе с родным сегодня в -6 так и не завел,пару раз крутнул и усе,а башан нормально завелся,но там стоит другой,хотя у аккумуляторов разница в пару месяцев,и катаются квадры всегда вместе.
  22. стоит 6002rs,ну на башанчики 250s-11b
  23. номер не помню,но брал два и второй лежит на работе,завтра посмотрю.
  24. Так ведь там еще подшипник стоит,у меня люфт был изза него.Хотя у меня и в стороны вал немного люфтил.
  25. два желтых фазы,черный минус,красный плюс,красный с белой полоской плюс на вентилятор. Я сделал самодельную рр на 25 ампер,с ней немного лучше,но все равно мало,там сам генератор слабоват. Генератор у меня перемотанный другой проволкой в 1мм,родная тонкая,и у меня она была полоповшимся лаком.
