Витоссс161
Весь контент Витоссс161
  1. Хорошая мыльница,особенно фотка возле Донца поразила!Флекс с дуру купил, думал на работу гонять,а не вышло.нам запретили потом...По городу нечего у нас смотреть, надо всё же эндурик...Приезжайте к нам,правда у вас места шикарнее,у нас даже леса рядом нет...
  2. Парни(из Зверево),и ещё вопрос:Влада Брюхново знает кто может?Мой давний дружбан, зёма ваш, учились в универе вместе, а щас вот потеряна связь,хотел бы найти его...
  3. Еще посмотрел фотки,теперь думаю, нахрена я Флекса купил.... :blink:
  4. Вот у вас там места офигенные, фотки зачет!А че за фотик?
  5. Ооо,почти земляк!Морозовск есть кто?
  6. Ростов и область,а в этом году кто-нибудь планирует поездки на дальняк?И кто знает,что в Ростовской области и рядом можно посмотреть,напишите по-братски.
  7. Голова в цветах, а попа в мыле)))какие слова...
  8. Согласен...Посмотрел на сколько оборотов винт качества выкручен-3,5.
  9. Сегодня руки зачесались, снял пластик-решил все протянуть,посмотреть....потом снял задний маятник,аморт,помыл цепь,смазал её, снял пыльники на заднем колесе,набил смазкой подшипники,все собрал...маятник как я понял,на салентблоках, аморт тоже...Были такие косячки: мало смазки в подшипниках, не затянуто нижнее крепление амортизатора(там кстати оно плохо зажимается, так как "уши" шире расположены-подложил шайбу), а верхний болт сорван был-его заменил...еще удивило крепление ведущей звезды-на валу резьбы нет, просто фиксатор на шлицах,таким образом,звезда немного люфтит.Звезда на 17 зубов.
  10. А насколько, примерно, оборотов у тебя выкручен винт качества сейчас? Просто, мне оказалось проще плясать не от полностью вкрученного винта качества, а наоборот - от полностью выкрученного. Неужели такая разница в поведении от экземпляра к экземпляру? И на сколько оборотов он у тебя был выкручен с завода? С завода вроде на 3,5 оборота был выкручен...Завтра посчитаю обороты,чтобы не соврать...Не думаю, что разница большая будет у экземпляров...
  11. у меня тоже зажаты были конкретно-0,01 еле влез
  12. Друг,полностью с тобой согласен!Я тоже мучался долго с карбом, и буквально вчера вспомнил как на Юпитере регулируется карб.Еще заметил,что у заслонки положение, где число оборотов нужное получается, как бы долгое, т.е.ь винт хх выкручиваю выкручиваю, а обороты как-то и не снижались,а потом хоп-и начали падать,вот это и стало точкой отсчета,потом взялся за винт качества-ввинтил его до конца, начал выкручивать-где обороты максимально большие,там и остановился, снова подкорректировал хх на 1500...Смею заметить,что на холодную я вообще ручку газа не трогаю,натянул подсос и все, он сам себе тархтит, где-то 1200 держит,пока не прогреется. Только прикол в том, что подсос "помогает" в одном лишь диапазоне, почти в конце,на протяжении около 5-8 мм хода-это положение опытным путем нашел.Сначала-на него двиг почти не реагирует,если совсем до конца-глохнет,а чуть пораньше-самое оно)
  13. Вот спасибо)Меня просто рисунки смутили на кранике,там внизу вроде как малый уровень нарисован.А сколько там примерно остается в резерве? Кстати,сегодня снял акум , на крышке написно "не открывать",ну я, естественно открыл)))Оказалось что в двух баночках сухо...воды долил,поставил на ночь заряжать...Клемы тоже не айс выглядят,окисленные,завтра зачищу,надо чем-то их намазать и назад все собирать.
  14. А про краник кто-нибудь прояснит?куда резерв,а куда обычный режим?
  15. Мужики,а че за каша кстати?Я ни разу не видел форум, где всё подряд обсуждается в одной теме...форум тоже китайский чтоли?)неужели нельзя разделить на темы:"проблемы с хх","обкатка" и т.д.?захочешь найти одно, придется все 50 страниц читать...где администрация?
  16. просто на новой машине например обкатка так на масло не влияла,хотя я подозреваю, что это из-за более высокой температуры двигателя
  17. Вот и мне кажется,что нет смысла в таких затратах на масло, тем более после 300 км пробега оно просто никакущее у меня.
  18. Друзья!Я сегодня масло снова менял,пробег 370,(первый раз на 43 км поменял), так вот, меня смущает,что оно в обоих случаях такое грязное...первый раз подумал,что с завода каку залили,а сейчас то уже мотул было,и пробега то всего на нем вышло 330км...Вот меня прям мучает вопрос-что если автомобильное масло залить,кто-нибудь экспериментировал? И еще совет-резиночки китайские бензином, нефрасом и тд лучше не мойте, у меня на пробке маслофильтра от нефраса резинка в раза полтора увеличилась,ни разу она там не бензостойкая)
  19. ааа))) я то подумал что ты уже близок к значению 50000 км!
  20. Сколько-сколько у тебя пробега???
  21. Да все уже,за1030 сделал сегодня в РГС, только в Волгоградском филиале,навязали только страховку от укуса клеща. Само по себе ОСАГО стоит всего 680 руб,остальное-клещу пошло)
  22. кто снимал фару,поделитесь,там в габаритах какие лампочки?с цоколем,без?хочу светодиодные туда поставить.и еще вопрос:чегодня гдето вычитал,что при постановке на учет мотоцикл можно не предоставлять?правда,нет?
  23. Я думаю,что есть,на ту же пипикалку и поворотники....и на дальний тоже
