                Постов212
Весь контент pavevorobev
	Сегодня весь день мучался с установкой автомобильной сигнализации SKY M1S. Цена её- 1500 р вместе с сиреной. Идея была такова: использовать сигналы открытия дверей. Подключить их к переключателям сцепления и тормоза- если кто нажмет на рычаг, сигналка сработает. Но к сожалению ничего не вышло. Блокировку работы двигателя подключил к старой доброй подножке. Работает датчик удара, и ещё хотелось бы под сиденьем разместить кнопку на замыкание- чтобы все, кому не лень не садились. Можно установить концевик на предотвращение снятия сиденья.
	Интересный защитный щиток. Хотелось бы увидеть готовый экземпляр. А что если полность отсек двигателя закрыть , сделав вентиляционные отверстия?
	Спасибо за подсказку. Остается вопрос- а нужно ли? Может, если сигналку с автозапуском ставить?
	Вот так он выглядит с крышкой. Так же сделал обход блокировки подножки. Разобрался с проводами-спасибо arm-подключил катушку 5 контактного реле в цепь лампы нейтрали. Размыкающий контакт реле в цепь подножки. Все работает, на подножке запускается, при попытке включить скорость на подножке- двигатель глохнет. Единственное "но"- без выжатого сцепления двигатель не запускается. И дело не в слабом аккумуляторе, а как будто какая-то блокировка срабатывает. В дальнейшем планы по установке сигнализации. У кого какая стоит?
	Все, с электрикой закончил. Релейный ящик разместил под фарой. Разгрузил цепи ближнего,дальнего света, замка зажигания и сигнала. Все работает без нареканий
	Схема у меня есть. Меня интересует, какому положению (A,B,C...) соответствует нейтраль?
	Занялся электрикой. Под фарой думаю разместить релейный ящичек на 4 реле-больше не влазит. Просьба более опытным такероводам подсказать, какие цепи разгрузить? Я думаю, что это: 1-ближний. 2- дальний свет.3-замок зажигания. 4- сигнал. Как думаете? И еще вопрос по эл.схеме- никто не знает, какой провод идет от датчика передач на лампу нейтрали? Зелёно-красный?
	На 48 странице погляди. Если будет непонятно, попробую еще сфотографировать.
	Для начала сделаю-что получиться, посмотрим. А там видно будет.
	Спасибо за подсказку с наклейками. То стекло пока снял,будет запасным. Поставил тонированное. Сегодня начертил будущую центральную подножку, попросил друга изготовить заготовки. Будут готовы к концу следующей недели. Ждем-с. Пока буду заниматься электрикой.
	Добрый вечер. Решил сделать новое стекло- благо опыт уже имеется. Снова поезка за оргстеклом, снова выпиливал, шлифовал. Только раз в пять быстрее. Купил тонировку. Как мог, сам затонировал. Вот такое стекло получилось Еще раз поглядел на первое стекло- вживую не так паршиво, как на фото. Будет запасным вариантом. Младшая дочура попросила посидеть на моте.
	Крепёж к стеклу делал так: брал кусок кислородного шланга, отрезал куски длинной 11 мм, сверлил в стекле отверстия по диаметру шланга-14 мм, с обоих сторон прокладывал шайбы, которые при затяжке болтов распирали куски шланга. Таким образом прямого контакта железа со стеклом нет.Крепеж к рулю сделан из шпилек, с одной стороны к которой приварил шайбы. Нижний крепеж крепиться креплением фары. Заехал в сервис для тонировки-ребята отказали, сославшись на то, что с пластиком не работают. Решил покрасить сам краской. В итоге, как всегда бывает, испортил. Ладно, опыт бесценен, стекло можно при желании переделать, главное крепежи есть. На счет багажника- я пару страниц назад показывал в фото.
	Сегодня гнул стекло при помощи фена. Гнется очень плохо. Плавный изгиб сделать не удалось, только в средней части. Сделал нижние крепежи и покрасил.
	Да, пробовал кусок греть над газовой конфоркой-нагревать надо очень сильно, в ванной вряд-ли получиться. Похоже, что этот материал-не совсем оргстекло, а какой-то более прочный полимер. Очень прочный и прозрачный, как обычное стекло.
	Закупил реле . Сейчас обдумываю идею freelancer1983 о блоке реле. Посмотрел-есть место под фарой. Надо сделать влагозащитный корпус. А пока сделал недостающие крепления крыла и начал делать ветровик (заводские -просто по конской цене). Купил оргстекло 4 мм, кусок 600-600мм обошелся в 500 р. Долго думал над формой и размером, но пришел к выводу, что менее 550 мм в высоту и 560 мм в ширину делать не стоит. В общем вырезал шаблон, перевел на оргстекло, купил пилку по пластику и выпилил. Крепеж уже обдумал, впереди работа по изгибу (пока нет строительного фена) и тонировка. Крепеж уже обдумал . В общем, работы еще много.
	Понял. Спасибо. Буду делать.Подсмотрел идею- подключить реле от лампы нейтрали к подножке- чтобы иметь возможность запускать с отпущенной подножкой. Включил передачу на подножке- двигатель заглох.
	Спасибо за совет. Обязательно сделаю. Получается, что на ближний-дальний нужно 2 реле? И еще подскажи, где реле спрятал.
	Всем добрый вечер. Выделил сегодня часа 3 мотоциклу. Разобрался с электрической схемой. Начал подключать прикуриватель. Снял оптику у фары, нашёл разьём с красным и чёрным проводом. Это провода на замок зажигания. Врезался в черный провод. Это плюс. Минус соеденил с зелеными проводами на фару. При включении зажигания прикуриватель работает. Подумав, решил к этим же проводам подключить ДХО.
	Не хотелось бы лишние провода тянуть. На Орионе 100 все клеммы, включая и от замка зажигания, находятся в фаре, как в клемной коробке.
	То есть плюс с замка зажигания не в фаре?
	freelancer1983, вопрос к тебе, как к опытному такероводу- как правильно отрегулировать карбюратор? При прогреве и закрытой заслонке постоянно надо держать газ, если отпускаешь- то сразу глохнет. Так и должен работать?
	Друзья, нет ли у кого электросхемы такера? И если можно, то советы по подключению прикуривателя на руле.
