Весь контент Генерал Кукурузк0
Сегодня случился эпик.. А конкретнее вот что: еду я значит после проезда перекрестка, набираю потихоньку скорость, вижу по середине дороги шпилит пьяная бабища, ну думаю ща справа объеду и все, не тут то было, это тело, перед тем, как я ее почти опередил по своей полосе, прыгнуло в правую сторону, мне ничего не оставалось, как резко дать в право и по тормозам(далее траншея)....Результат - сбитое левое зеркало, и протертая левая подножка об асфальт, абидна <_< Я это тело матом пожурил, ласковыми словами назвал, а она меня еще просила ее подвезти, после чего была послана на х.... домой короче спать :)
самый долгий застой был после зимы, сейчас же 3-7 дней простои из за погоды... в общем методы профилактики этой "болячки" понятны, буду их придерживаться
ясно еще заметил, что дергает только на 1ю передачу, если же выжать сцепление и воткнуть 2ю, а потом нейтраль и 1ю, то дерганья нет
Парни, назрел вопросец! После длительной стоянки, при вкл первой передачи, мот дергает, как лечить, чем сия "болячка" опасна??
зачем ехать? масло менять проще простого - слил\залил
очень сильно повезло
Ура товарищи! Сегодня все-таки сдал квест на получение номера! неделю сдавал :)
как литр? :blink: там же 1.1
новый АКБ копия стокового, только фирма DELTA.... зарядник нормальный, регулировка от 0.1 до 7 ампер
ага :) сегодня пытался поставить на учет, номеров не было....придется в субботу ехать в город, там ставить...самое главное vin сверили и в заявлении дату\подпись сделали
Наконец то купил АКБ-гель за 2100 деревянных! сразу возник вопрос на будущее: мотоциклетные АКБ можно подзаряжать "машинной" зарядкой или же обязательно нужна "мотоциклетная" зарядка?
а я все в поисках подходящего аккумулятора...в деревне особо магазинов то и нет, в основном автозапчасти. под заказ жду уже неделю, привозили но слишком высокий (106 мм). вот думаю в город мотануть во вторник на оптовку, может повезет. пока можно на полумертвом родном поездить :)
у меня вопрос, бензиновый фильтр сам ставил?
размеры аккумулятора 151х85.5х94...он у меня впритык по высоте и длине....толщина роли не играет, т.к. крепится жгутом
ИМХО! можно чуть больше емкости, но не меньше
Благодарствую!
а меня осенью спрашивали: "Харлей?"
я тож пытался открыть крышку, но после странного хруста, продолжать не стал :) Придется самостоятельно искать подходящий, нормальный аккум
Еще есть вопрос! А стоковый аккумулятор обслуживаемый, имеется ввиду, до электролита можно добраться(плотность проверить)?
ок...можно совет ,какой все-таки приобрести на будущее(фирма)?
тоже сегодня воткнул аккум(хранил в теплом коридоре), перед пуском проверял тестером показывал 12.8, вставил ключ, повернул, приборка показала более 12...жму кнопку пуска, все потухло...в итоге только киком завел, на холостых погонял минут 10, приборка показывает около 15, но при выключении двигла, стрелка еле дотягивает до красной линии. поставил на зарядку, поглядим че получится :huh:
да это то понятно, но вопрос в другом.. не думаю, что в новой технике за 4 месяца кило ржавчины появится
Еще вопрос: оставалось немного бенза в баке(не сливал с поздней осени), как я понял его сливать полюбому! а как это лучше сделать, снимать бак полностью или же есть другие варианты? с карба, если не ошибаюсь ,как раз с того треснутого шланга сливать...там еще болт есть, который открывает слив с карба, судя по видео с ютуба...
как будет приемлемая погода, выведу на улицу, да все проверю перед первым стартом после зимовки :)
Приветствую! Парни! такая ситуевина, краем глаза увидел, что шланг, свисающий от карбюратора снизу, который никуда не идет, потрескался от мороза....остальные шланги не проверял еще, погода не летная... Вы свой мот проверяли после зимовки?Как дела обстоят? и при каких температурах у вас он хранился в гараже. з.ы. гараж деревянный во дворе, морозы бывали и до -25
