Esip81
Весь контент Esip81
https://m.vk.com/video259738451_170932541?list=d9bc0ba077cab099a3&from=wall-63783291_3685 Как кнопку стартера переделать чтобы без нажатия тормоза заводился мот
а поподробней про зазор заслонки, а то первый раз слышу...
Покупать новый карб и ставить у меня что то нет желания из за его ценника...
Не, тут не в тросе дело, тут что то другое...
Евгений заслонка только на заведенном моте не опускается до конца
https://m.vk.com/video259738451_170931276
Сир голова у друзей либо ирбис ттр или ижаки и восхонды, от них нереально нам карб сунуть(((
На ходу также, при том что я по льду гоняю сейчас мне это важно так как все управление мотоцикла упирается в ручку газа- открыл пошел в занос и по ворот, закрыл выравнил мот, а тут такая фигня что приходится еще и на тормозе сидеть
Обеднял смесь результата нет
Все это уже делал- не помогает
. Менял свечи и обычная есть и иридивая толку нет вообще, нет изменений никаких:(
Все нормально с подсосом воздуха, снимал сегодня бокс воздушного фильтра, прикрывал рукой отверстие- мот глохнуть начинает, плюс проверял быстрым стартом все стыки, начиная от карба и заканчивая цилиндром
https://vk.com/video#/video?z=video259738451_170931361%2Falbum259738451 Обрадовался полетел катать, через 10 мин опять газ плохо стал скидываться, снял заслонку всю прошел наждачной нулевкой, чуть лучше но нет резкого сброса газа(( заслонка в карбе свободно гуляет
https://vk.com/video259738451_170931270#/video259738451_170931270?order=2 На видео ссылка по подклиниванию карба, админ строго не ругай, это не реклама
Короче не грузит сюда видео мой айпад... Если получится в контакт выложить то ссылки скину
. Тоже игла на всю поднята, ниже опускаешь- тяга пропадает, предыдущий владелец правда говорил что жиклеры ему подбирали где то специалисты какие то, но я все меньше верю его словам, т к очень много после него доделывать пришлось
Завтра видео запишу как газ подклинивает, может посоветуете что, я вычитал что у меня в карбе разряжение какое то создается и не дает заслонке опускаться
у моего товарища второй мот так и заводится, у меня просто сегодня времени не было проверит клапана,может поэтому я и мучился с кика заводить что тормоз не выжал?????????????????? ответ жду ????????????????[/. Нет он с кика без тормоза заводится, я вообще упростил и сделал что стартер без тормоза крутит, а то как инвалид на всех рычагах играешь чтоб завести его...
А с провалом на карбе пришли к общему мнению в группе в контакте что холодно моту работать при таких температурах:) его или одевать надо или до лета ставить:)
Клапана сразу пишут что проверять надо, а потом уже смотреть как заводится и едет и отсюда исходить крутить карб или нет, я б/у брал, мне хозяин клялся что клапана настраивали, но после 20- ти попыток заводки по пол часа полез смотреть клапана и впуск зажат оказался, настроил и проблема ушла с заводкой. Обогатитель на всю и пуск, работает секунд 10-30( зависит от температуры окружающей) и потом с перебоями начинает работать, обогат убираю и все ровно работать начинает
В контакте пишут что он 150 уже стоит
Я думаю что нигде уже нет
У этого как у ирбиса 215 кубиков всего
21:45Сергей на карбе без ускарительного насоса на четырёхтактнике всегда будет провал! как бы ты его не регулировал, к этому нужно привыкнуть и научиться управлять. но нужно ещё грамотно настроить карб, чтобы хоть както немного убрать провал. для этого делаем так. игла, второе деление сверху. болт качества закручен и откручен на один полный оборот 360 градусов и ещё четверть оборота. клапана должны быть отрегулированны впуск 0.10, выпуск 0.15. воздушный фильтр помыт и смазан. холостые 2000 оборотов. как в боевом режиме кроссового мото. Ответил мне грамотный человек:) буду отталкиваться от этого мнения:)
так в том и дело что свеча черная, значит смесь богатая. да и по льду я гоняю периодически.
