Esip81
Весь контент Esip81
Сейчас попробовал завести- опять сразу завелся, всем огромное спасибо за помощь!!! С карбом и провалом разберусь уже сам:)
Проверил клапана: выпуск норм а впуск поджат был, сделал 0,1 собрал - запустился сразу с подсосом, вечером еще попробую запустить, когда остынет полностью. Провал так и остался вначале, если ползеш на холостых а потом резко газу даешь- глохнет...
Да понятно когда клапана зажаты: мот меньше двух тыш оборотов глохнет сразу, а тут 1200 держит, чето с карбом думаю .
С утра пошел заводить мот: в итоге опЯть минут 30 сажал аккумулятор , вывернул свечу- черная и сырая, почистил, потом еще минут 10 прыгание вокруг мота и в один прекрасный момент завелся , причем только до кнопки стартера дотронулся и о случилось, причем работал ровно без перебоев, свеча обычная но японская какая то, предыдущий владелец говорил что менял родную, так вот в чем вопрос: чего со свечей черной делать? Винтом качества крутить или в поплавковую камеру лезть? Иглу уже опустил по минимуму.
Попробовал холодный завести: схватил пару раз и замолчал, вот думаю иглу приподнять и пробовать.
Холодный двиг еще не заводил, сегодня катался и винт качества крутил час наверно взад- вперед
Я взял б/у мот заводился плохо, но пулял на ура, полез в карб игла была на всю поднята, я опустил ее на второе деление и начал с качеством мудрить, получилась так как описал выше, вот незнаю как быть, чтобы и провала небыло и чтоб заводился нормально.
Про карб, закручиваю винт качества- заводится с пол пинка, но появляется провал на низах, откручиваю- провал пропадает, но заводится начинает плохо, подскажет кто что можно сделать? Может с иглой поколдовать?
Ребят на холостых когда работает бензином жуть как воняет:( что может быть? Переливает ?
Ребят хотелось бы по жидкостям уточнить, куда сколько заливается: двиг, радиатор, вилка..
Андрей да я с подходом согласен, я пантерку рысера с пол пинка в любой мороз завожу а другие пол дня не могут ее же завести, просто с этим мотом ну ни как не разберусь, правда сегодня пять минут всего на завод потратил:)
я могу померить но на моте- тебе это даст что то?
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Как я понял на холодном обогатитель вообще не трогать?
саморезы в колеса и эндурить по сугробам:)
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Горячий с пол пинка заводится, а с холодным проблема
Купил мот, но блин холодный заводить это ужас по 10-15 минут мучаюсь, заливает свечу и что хочешь с ним делай.. Как только не пробовал заводить и с газом и без газа и с подсосом и без... Кто как заводит расскажите.
. Смысл его делать если ловушка стоит 500 р а натяжитель на али за 800 можно найти...
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
а натяжитель такой как у тебя у меня перекосился весь через 100 км пробега,я его выкинул нафиг ролик боком на нем встает,разбирал смотрел что можно сделать,так там ни одного подшипника нету,металл об металл трет тупо...
у тебя скорее всего замок не той стороной стоял,я первый раз когда поставил ловушку -цепь через 10 км пробега потерял,начал разбираться что случилось:защелка замка стояла так что при ударе об ловушку она спрыгивала с замка,а там уже дело техники замку самому разобраться без защелки.перевернул замок защелку в другую сторону и уже 200 км проблем нету.
Ребят еще раз повторюсь со своим вопросом: положительных эмоций есть у этого мотоцикла процентов на 90%? За его цену?
Сергей у них мало что есть, а если есть то только опт, у меня есть выход на их представителя с Москвы он в розницу продает но с руки и без гарантии . Если интересно то телефон могу дать пообщаешся, цена средняя между оптом и розницей
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
А у тебя что с маятником?
Ребят что скажете по моту этому? Хочу к весне сменить пантерку свою на этот мот, как он по надежности и по удобствам, да и как тяга у него? а то 200 кубов на пантерке маловато уже.. прыгать можно на нем? а то форум читал а отзывов ненашел полноценных.или может за эту сумму другой какой мотик поискать? заранее спасибо и извините если уже были вопросы подобного характера.
Ребят вы бы накрутили саморезов в колеса да подгоняли бы по льду, а то и правда три страницы и ни слова о мотоцикле... А тут смотришь и проблемы опять появятся и темы обсуждения мотоцикла.
