Весь контент wow4an
Индикатор, типа как на картинке, универсальный. Если снять крышку ведущей звезды, там можно увидеть датчик положения скоростей. Провода он него идут, вроде (не помню уже) в общий жгут проводов от генератора. Ну и где-то в районе воздушного фильтра есть свободный конектор, к нему подключен всего один провод на лампочку датчика нейтрали. Вот в этот конектор и подключается индикатор. Индикатор я не покупал, а паял сам, но еще не ставил, т.к. наступили холода и в гараже дубак :)
Датчик скоростей там есть. Остается только купить сам индикатор. Индикатор я сам паял...
Это я хотел уже в крайнем случае. Уже все материалы подготовил, сетки, мин. вату и т.д. и т.п. Только вот он не разборный у меня, резать банку придётся, а это значит к сварщику нужно, т.к. сам я такой тонкий металл не заварю.
Вот спасибо добрый человек :) Н-даа... моя труба... 28мм :( Толку нет даже делать переходники, т.к. колено все равно 28мм останется. Даже если все растачивать... один фиг толку нет. Ладно, спасибо большое за отзывчивось.
Буду ждать :)
Да клапана и каналы - это само собой, буду растачивать. И карб в процессе покупки. Не хотел я тут тему про 150-ку поднимать, не к месту это. Просто спросил про совместимось банок. Дык нет же раздули из ничего. Чего проще, ответить двумя словами (диаметр 30мм, к примеру). Тем более я не говорил, что поставлю только прямоток и жду +10 кобыл к мощности. И нафиг мне эстетика жопы мота? Я по лесу катаю, а не перед девками выпендриваюсь. А банку все равно за пластиком не видно. Или я на шко-ло-ло похож? Наклеечки там КТМ\сузуки, прИмАтоки, ксенон... и т.д.? Мот и сейчас далеко не унылый, но если все мелочи проработать, можно ожидать хорошего прироста.
Нет, на слово верить отказываюсь! :) Только факты, только хард-кор :) Раскручиваться движок всё равно по бодрее должен (в плане скорости набора оборотов).
Да нет, хотел прибавку к мощности. Просто моя банка не прямоточная, а как минимум с одной перегородкой.
Народ, владельцы! Если кому не трудно, измерьте пожалуйста диаметр трубы глушителя (эт то, на что резонатор надевается :) ) Хочу для своей 150-ки заказать резонатор от 250-го эндурика, не знаю подойдет или нет по диаметру.
Я с со своим дилером разбирался не на прямую (другой мот), а через Рэйсеровцев. Последние дали люлей магазину и все стало просто замечательно :) А на шлем камеру? не? Ну хотя бы видео как он гудит
Вместо подставки лучше всего сделать универсальный подкат, чтоб и под заднее колесо и под "брюхо" можно было засунуть. Это удобно и практично, и ничего колхозить не придётся. Вот с рамками под кофры не понятно. Креплений нет, декоративные хромированные накладки на заднем крыле так же не имеют ни каких отверстий... как прикручивать ничего не сверля, не понятно...
На гарпии не сидел,но,по-моему гарпия вообще мопед по сравнению с этим :-) Сидел на вулкане 1600...рэйсер конечно же не такой широкий. Субъективно шире лифана 250-го. Лифан подо мной как скутер. Для второго номера места достаточно, но зависит от габаритов пассажира :-) На счет подставки... если со сваркой на "ты", то сделать можно, но надо ли оно, почти 200 кг на центральной подножке это извращение :-) Руль там чоперский (на двух патрубках вставлен в траверсу), просто так сделать не получится, только если заказывать. З.Ы. забыл упомянуть сцепление. В виду короткого рычага на двигателе, сцепление туговато, чего нельзя сказать про передний тормоз - приятно мягкий. И передний тормозной диск большого размера, на вскидку не менее 320 мм. Суппорта вроде оба двухпоршневые. Вот вид с переди
Сидеть удобно. Руль для меня низковат и, зараза, не регулируется. Подножки удобные и достаточно высоко - не будут шеркать об асфальт при наклонах на поворотах :). Удачные развесовка и центр тяжести. Про вибрацию не скажу - не заводили. Все сделано грамотно и приятно. Если бы не знал что мот корнями из китая, даже бы и не подумал :) Очень приятные на ощупь грипсы. Переключатели добротные - не дешевый китай. Есть масляный фильтр, кстати. Ну подвеску по понятным причинам оценить не смог, но по первым впечатлениям довольно мягкая... Может чего-то забыл... спрашивайте, я его всего пощупал и залез в каждую щелку :)
