Весь контент wow4an
"Моя мототехника::Raser RC250GY-C2 Имя:Виктор" RACER через С пишется )))
Ничего парадоксального, вжаривать нужно, но с умом конечно же... У меня всегда обкатка проходит в агрессивном режиме, но никогда не давал необкатанному двиглу нагрузки сверх нормы. Когда приходит понимание того, что ты делаешь, проблема обкатки перестаёт быть проблемой.
Района города или края? )))
Для моей дистрофичной наружности - это махина )))) Не мог проехать там, где пролетал на 150-ке ))) 3 падения, не привык еще к моту, еще и с пассажиром. Купили и вечером уже в путь, а на утро в горы )))) На счет обкатки - не ругать, мот не дрочу, как могло показаться, все таки водянка решает.
Спасибо! 150 конечно же оставил, как раз для таких вот покатушек, ибо кроссраннер (как я ощутил на собственной шкуре) не для эндуро... у меня ни руки ни ноги не поднимаются после этой покатухи :) Ужасно тяжелая и не поворотливая махина, не любящая низкие обороты. Слепил на скору руку видео, но, думаю, потом выложу хард версию ) Смотря что ты имеешь в виду ))) Так то да, рядом трасса в Солонешное, даже подъём есть, но до Солонешного еще где-то 100км. Это Солоновка. Гора Толстуха - излюбленное место пара-дельтапланеристов, рядом кемпинг "Бобровая заимка".
Вчера пришел, посмотрел... не впечатлил :( Хотел его купить.
- 3 989 ответов
- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
(и ещё 2 )
Что значит, в каких пропорциях? Ты его в бензин штоль лить собрался? Цепь... ты уверен, что она в натяжке нуждается. С магазина она в основном наоборот перетянута. Свободный ход (вверх-вниз) должен составлять 3,5-4,5см.
есть отдельная тема про рэйсер 150. Подсос: рычаг внизу - катаем. по середине - прогрев вверху - пуск на холодную. Закидывать свечу может из-за неправильного положения рычажка подсоса, либо сильно богатая смесь - опускаем иглу(на риску вверх) .
Критика - это хорошо. В оправдание могу сказать лишь, что видео по-большей части для школьников, да и волновался я сильно и не смог нормально все объяснить. Хотел доступным языком, чтоб каждый "долбак" понял ))) Вообще видеоматериала снято на 2 с лишним часа, и как раз про физику процесса падения разрежения и обеднения смеси я не стал включать в ролик, т.к. видео и так получилось долгим и нудным. Я посчитал что это тема отдельного видео. Про увеличение клапанов и небольшую расточку окна под стоковый клапан - я тоже снимал. Снимал про настройку ускорительного насоса. Даже мысли про возможное форсирование и что этого делать не нужно. Снимал про замену стокового глушителя и от чего я собираюсь ставить. Мысль о падении скорости с увеличенным карбом, в принципе затронута, но не преподнесена должным образом, сделал акцент только на турбулентных потоках. Опять же сказалось волнение )) И даже если ничего не растачивать и ставить как есть, потом подбирать жиклёры - то толку в итоге от увеличенного карба - нет. Блин, почему у меня концовку слышно? Да звук тише, из-за того что начал снимать на телефон... и забыл при монтаже выравнять уровни звуковых дорожек, так как монтировал уже ночью. Про стоковый карб - уже написал что я снимал подробно, но не включил это в ролик (тупил на камеру, икал, терял мысль ))) попытавшись что-то из этого склеить - плюнул) То что что-то постоянно не входило в кадр - это заслуга отображения картинки на телефоне(телефон как видоискатель для камеры). Телефон снизу и сверху показывает больше, чем потом в получается в видео файле. И отображает намного уже по ширине, чем потом в файле. Смотря на телефон, думаешь что все входит в кадр, а в итоге беда, или смотря на телефон - что-то не видно сбоку приходилось доворачивать голову (аж шея заболела ))) ) а оно оказывается все входило. Винт качества я вроде говорил, что он перекрывает топливный канал от жиклёра ХХ, т.е. вполне логично думать, что он регулирует кол-во бензина относительно поступающего воздуха. Вот про отверстие подачи смеси от ГТЖ я наврал... это отверстие для переходного режима - от холостого хода к рабочему диапазону. Проще говоря - это обходная магистраль. Вот тут я действительно затупил... ибо не обнаружил третьего воздушного жиклёра для этой магистрали. Только потом вспомнил, что воздушный жиклёр для ХХ и этой магистрали один и тот-же. Первый блин комом...нужно было написать сценарий и собраться с мыслями, а я до конца не был уверен, что буду снимать, т.к. ждал итогов голосования в ВК, а заинтересованных было мало. А что с багажником, в смысле, нужен его обзор? Стоит он себе на мотоцикле, черный. Не заметили?
Как и говорил ранее, сделал видео о карбюраторах...
Итак, по поводу уровня жидкости в вилке, черным по белому было написано 400мл на перо (с учетом того, что масло будет выкачено полностью из картриджа). По поводу работы карбюратора, сейчас доделываю видео, в течении часа выложу сюда. Видео долго и занудное, но умный человек вынесет из него какие либо выводы для себя. Провод тахометра подключается на провод высоковольтной катушки(тот что от коммутатора приходит). Как там в БК-08 я не знаю, возможно на переменку от генератора.
Очень популярен, но не здесь :-) Про вилку я здесь писал, смотри в ранних сообщениях.http://www.china-moto.ru/forum/topic/3465-racer-enduro-rc-150-gy/?p=168462
Входной шланг радиатора на магистраль в цилиндре, выход радиатора в головку. Соответственно в цилиндре, после установки штуцера в магистрать, нужно маслоканал выше штуцера заглушить.
Сеточку правильно. Маслянку приколхозить можно, только если есть хороший знакомый токарь\фрезеровщик дядя Коля ))) Есть комплект на похожий двигатель, но двиг нижневальный и головка и крышка головки отличаются от нашего. Это он и есть, только в другом цвете.
Первый и последний раз выправлял в полевых условиях, в лесу, после знатного падения. Не сказать, что я крепыш )) На счет фонаря, его можно заказать у дилера, или можно на оф.сайте производителя.
Ну мы же не видим на сколько он погнут, так что советовать выправлять или нет, я не буду.
Точно так-же на рыбалку ездил ))) Наш 22мм. Руль поддаётся ремонту, так например,я до сих пор езжу на стоковом, но с качественной защитой рук. Есть хорошие усиленные рули с толстой стенкой, брендов множество. Из топовых Renthal и ProTaper. Есть еще надёжнее - "труба в трубе" (для хардкорного мотокросса) тех же производителей, но ценник от 5-6т.р. Крепкий руль может сыграть злую шутку, оставшись целым, не выдерживают китайские траверсы и зажимы руля на траверсе. Я бы посоветовал не дорогой усиленный руль (толщина стенки 5мм) и защиту рук(ркчек), т.к. при падении обтекаемая защита не даёт рулю "втыкаться" в грунт и бороздить его торцом, от чего значительно уменьшается нагрузка на несущие элементы руля и сам руль в момент падения. От 90% повседневных падений качественная защита рук спасает даже стоковый руль.
На счет рудника, просто читаешь мысли ))) Я давненько прорабатываю этот маршрут. Дед там мой работал, вот всё не успокоюсь ни как, хочу наведоваться. Но только заезжать планировал не со стороны Черновой, а со стороны Карпово, т.е. получается здоровенный такой круг: Солоновка - горами до Карпово - бывшие Осиновка и Сосновка - Рудник - Черновая - Солоновка. На счет времени, так у меня отпуск неделя с 29-го июня. А потом только в середине-конце августа смогу еще недельку взять. По-проще тоже можно, благо мест там предостаточно. Я давно уже все пешком облазил, вот теперь мечтаю на моём зверьке там покататься. Чуть ли не на каждую гору планы амбициозные ))
- 1 194 ответа
- racer enduro rc200xzt
- racer
Блин, надо нам как-то вместе выбраться, в сторону Солоновки, поэндурить по-взрослому )))
- 1 194 ответа
- racer
Да фиг с ним с тытыром ))) я для себя уже давно определился. А вот за инфу по сальнику спасибо. Я как то даже и не глянул, когда вилку разбирал, а народу много интересуется, что за сальники и где купить.
Как я понимаю, эксплуатация в грязи? Вот про тягу на низах - я не согласен - её попросту нет. На рэйсере я включаю третью, убираю руку с газа и он прёт в горку на холостых (1500-1800об) А всё остальное - это всего лишь навыки и умения и привычка. Мне рэйсер показался более уверенным, главное знать меру )) После моего рэйсера (доработанного и вылизанного) ТТР вообще не котируется. Как правильно подмечено, стоя на ттр проблематично - а это 90% времени при покатушках на моём моте. 3% в других непонятных позах ))) С мота никогда еще слазил, чтоб вытаскивать (только при первых выездах пару раз было). В грязи не езжу, но везде где не грязь в колено - там рэйсер прёт увереннее. Почему так уверенно говорю - жена еще плохо ездит (а ттр125 это её мот), и преодолевая препятствия на своём, мне сражу же приходится преодолевать на её моте )))) Карбюратор просто не предназначен для пересеченки. Настройке не поддаётся, то переливает, то не хватает бенза. Всё течет. Подрыв резкий - согласен, но это не тот подрыв, который нужен. Это всегда неожиданно, это всегда дерзко и резко и не контролируемо. Жена несколько раз ставила в свечу мот, пытаясь просто переехать канаву (но она не на столько плохо ездит, чтоб что-то тупить с управлением) Не знаю, спорить дальше не хочу.
Перечитай, то я в сотый раз уже отредактировал сообщение )) Да, рэйсер зарегистрирован, и это еще один его большой плюс.
Могу ответить сжато - ТТР125 галимая кака по сравнению с моим(после всех переделок). Чуть развёрнуто о ТТР125: Карбюратор - кака. Характеристики движка - кака. Передаточное соотношение - кака. Инерционность - кака. Тяга на низах - кака. Управляемость в общем - перед каждым манёвром возникает мысль: "авось повезёт!" ))) Тяга в общем - непонятно когда мот выходит на макс. мощность, нет информативности. Нет внятных отзывов на действие наездника. Динамика хороша (по прямой), но передачи короткие. (Стоит заметить, что после переделок Racer'а, динамика стала похожей на ТТР125, ощущение, что мой мот похудел килограмм на 20-30 )) Разгон быстрый, маневренность на высоте. Как же так, спросите вы, ведь я написал что управляемость - кака? Маневрирует легко и компактно, но каждый раз - как русская рулетка, потому что мот не информативный и нервный. Как только начинаются серьёзные препятствия (канавы, развороты на склоне горы, рулёшка между деревьями и валунами на малых скоростях и т.д.) попросту хочется слезть с мотоцикла и врезать ему по еб..., простите, по фаре, чтоб слушался )))) Он не умеет ездить на малом газу, да и как я уже выше написал, инерционности движка попросту нет... Этот мопед (ТТР125) для кроссовой трассы, так, чтоб ввалил ему полный газ и фигачишь по буеракам да трамплинам кругами до финиша. Мне он не доставил ни малейшего удовольствия от покатушек по сложной пересеченной местности. Он либо рвёт как дурной, либо быстро тухнет. Наш трактор не идёт ни в какое сравнение с ним. Это совершенно два разных мотика, для разных задач. Мот прикольный, симпатичный, имеет очень дурной характер но обладает какой то притягательностью. К нему можно привыкнуть... но он не для эндуро. Никто не мешает выехать в глухой лес, но это будет износилование техники и хозяина, причем без явного удовольствия. Рэйсер, это такой повзрослевший парень со сдержанным характером, но которого лучше не злить, ибо он всегда может удивить своим потенциалом. Он понимает чего ты от него хочешь и как бы приберегает свой пыл для более дерзких испытаний, но когда они приходят, он отдается на все 100% и сделает всё по максимуму для кайфа хозяина. Я бы его так же сравнил с верным и умным псом. 125-ка же напротив - бестолковый подросток, который бесится и живёт своей жизнью и плевать ему на всё и всех )) Возможно, если бы у меня небыло рэйсера, я бы ничего этого не заметил и привык, и всё бы меня устраивало. Но рэйсер есть и вердикт окончательный )))
