Весь контент Mr.47
А если понадобится скоро замена (сейчас пробег 5000) Расскажи для нубов какой поршень нужно ставить. Вариантов три как минимум? 1. Оригинальные на 450х - 13101-MEN-730 http://www.servicehonda.com/parts/lookup#/Honda/CRF450X_A_%2808%29_MOTORCYCLE%2c_JPN%2c_VIN%23_JH2PE060-8K300001_TO_JH2PE060-8K399999/CRANKSHAFT_%2b_PISTON/CRF450X-08-JPN-A/14MEY501AMEY4E1500C 2. Тюненые типо http://www.partzilla.com/parts/detail/aftermarket/XP-4080233.html , дороже. Лучше ли? 3. Оригинальные форсажевские? Парта у меня нет. По цене навеорное вобще бомж вариант. Что выбрать? Цель улучшение мощности не стоит. Стоит цель оптимизация цена-качество. Второе как выбирать поршень? На замену ставится токой-же? или како-то ремонт? Ведь цилиндр не меняется, у него же выработка? И почему меняется только один поршень?
- 617 ответов
- Stels 450
- Forsage 450
Мужики, а парт-номер колодок кто знает на перед? в упор не вижу ни в мануале на стелс, ни на crf450x
- 617 ответов
- Stels 450
- Forsage 450
Если открутить боковой пластик и срезать провод от АКБ так чтобы не качнуть, то не сработает. резерв я не стал ставить, хотя есть входы под акб 3.7в. Дело в том, что через год эта батарейка сдохнет, самозакоротится и начнутся проблемы с саморазрядом\недозарядом АКБ из-за вытягивания мощности на ее заряд. У меня была уже на авто автономная сирена, нет уж, увольте ) Я сделал самую простую схему, даже иммо и сирену не стал ставить
Какой нахрен декомпрессор на ирбисе 250 )) Нету его там. Попробуй качнуть несколько раз без зажигания, ручку не трогай Прокрути колено в начало такта сжатия, включи зажигание и пробуй заводить, ручку чуть чуть на пару мм нужно открутить это если обогатитель в рабочем режиме, если обогатитель в среднем то газ вообще не трогать.
У меня тахометр дергался около красной зоны когда прогревался, разобрал приборку в ней расшаталось и растрескалось место пайки конденсатора, пропаял и приклеил его к плате
кризис в который нас завел Пу (как я хочу чтоб Россия легла под америку и нашем презиком стал дорогой наш ГОСПОДИН ОБАМА! Слава США!!!) никто не отменял (, ипотека, кредиты, поэтому технику начнут скидывать по тем же самым деньгам в рублях что и было, волатильность слабая, по б/у я, например, не вижу разницы в среднем на авто или мото. Хотя есть идиоты, которые выставляют цены в баксах ))) авто ру позволяет) Ну-ну...)) с запчастями, дааааа, проблема, если что-то навернется тогда.........
