Вася13
Весь контент Вася13
Да поставил от АВМ GR250R . Не хотелось в коробку родного лезть. этот и помощьней и порезвей. чуть переднее крепление пришлось усилить парой пластин. Вобщем это от нечего делать. Ни кому не рекомендую идти моим путем. Много не выйграете а время потратите.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
и еще очень интересный момент в помещении моя новая водянка(двигатель жидкосной) нагрелась за 5 мин на холостых .включился вентилятор и не останавливался вообще. так было в помещении температура там +10. стоило вывезти на улицу при минимальном ветерке и той же температуре вентилятор ни разу не включился ни на каких режимах.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
заодно в магистраль датчик давления масла вставишь
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Прямоток мощности не повышает. зауженная труба понижает. На 4х тактниках чем больше выпуск тем лучше.На 2х тактниках..... там цельная наука. Теории практически не существует даже крупные фирмы от хонды до априльи методом проб и ошибок решают этот вопрос. Ошибки бывают часто.
я выкладывал фото внутренностей глушителя на этом моте. менять однозначно. я поставил сей двигатель на рейсер. глушитель по внутреннему диаметру на 5 мм больше это примерно 20%. заметно бодрей стал.
- 2 907 ответов
- 3
- racer
- rc200gy-c2
Хи..... места нет,,,,,, в понедельник размещу что получается с водяным движком. и двумя водяными радиаторами
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
ставь отличная штука только радиатор покрупней поищи. Жизнь масла сильно продлевает. И температура головки градусов на 40 ниже.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
мот был новый, проводку, реле регулятор (мозги) и коммутатор все переставил чтобы не заморачиваться с переделкой. Я не озабочен выключением двигателя он выключается. горит лампочка нейтралки и питание на реле регулятор подается постоянно. попробовал лтдельным проводом питание через замок подать , какая то ерунда получилась . Предпраздничный день поторопился.Спишемся после праздников. Может в замке зажигания что то дополнительное у нас установлено . так на кавасаки кле 400 сопротивление и диод.замок , катушку , реле поворотов, приборку оставил от рейсера . показания скоростей удивительно совпали.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
три жёлтых . но проводка водянки почему то отличается от воздушки. почему то питающий провод не напрямую на замок идет , а еще и на мозги и судя по всему через мотор на лампочку нейтрали уходит. повороты и стоп не горят. фара зажигается после запуска мотора.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Но какого лешего при выключенном зажигании у меня горит лампочка нейтралки????
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
у нас в замке 4 провода используються черный и красный
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Вот так выглядит глушитель изнутри )))) поржал . Если не понятно то там труба в трубе))) сильно занижает диаметр внутренний
Поставил на рейсер движок 170 водянка всю проводку с авм переставил все подходит не могу понять почему приборка с ключа не отключается.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
ткните неуча где на схеме цветной ключ зажигания?
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
http://www.racer-motors.ru/sxema/
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Кто схему на сайте рейсера смотрел на наш мот ? она соответствует ? или они ее от болды у китайцев скачали,чтоб вроде как была?Какая то она кривая. указатель уровня топлива пририсовали ,,,,
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Может с последней начать))))
может кто подскажет есть ли на алиэкспресс?
Подскажите где пластик купить?
схему подскажите где найти? на водянку интересует.
Я и по болту бил причем очень сильно по слегка открученному.Собрал не разбирая до конца. не разобрались оба мот 14 года.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Теперь поакуратней на асфальте . Кстати у нас то самая рспространенная на 17 и трансальп и кле итд итп . Хотел сегодня на 18 переспицивать под обод от ИЖа .Не стал пакрышка от трансалпа полуновая валяется ее поставлю . да и 10 минут работы кувалдой и пол часа регулировки спицами и диск ну не новый но не кривой . Кстати вмятины на дисках восстонавливаются не как на машине, а при боковом ударе через деревяшку.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Смотрел((( открутил нижние болты(7 минута видео), долбил молотком через проставку пытался выбить стакан(начало 8 минуты видео) куда длинный шток с резьбой входит , не пошли стаканы . на видео у него просто вывалились. у нас что то по другому устроено.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
