                Постов19
Весь контент Серый Акула
	Доброго времени друзья! Вот столкнулся с проблемой стартера, включая зажигания все счетчики, показатели, фара и прочее все работает, но стартер при нажатии не дает никакой реакции, разбирал кнопку саму все в норме, сам стартер так же в норме, приборчик отвечающий, реле и прочее в норме. Так причина и не ясна. Никто не сталкивался? (Irbis Garpia).
	Ну короче трос меняем, посмотрим поможет ли, благодарю!
	Доброго всем вечера господа и возможно дамы. Случилась такая ситуация, если бы я знал предначертание данной судьбы подготовился бы, но нет к сожалению это внезапно... Отказал одним словом спидометр на Ирбис Гарпии, думаю в чем может быть данная проблема? заранее благодарен товарищи.
	Да, так и понял... Замеры сделал, заказал. Все облазил не продают, думал уж на резинку крепить :D
	Никто не подскажет какая рулевая тяга на Ирбис Гарпии? сколько мм?
	Я их еще не ставил... для вида накинул, не могу найти тягу для лечения.
	Бывает из за гаек, вы думаете что хорошо протянуты, но на ходу при оборотах скользит все грубо говоря, поэтому можно фольгу например приложить и с ней хорошенько затянуть.
	Я себе все же в течении целого дня ксенон поставил, ксенон HID, очень хорош, не так прожорлива как родная. Есть и другие ксеноны но возможно что не подойдет к самой фаре и будет не светить а просто как лампочка светиться, да и там три провода нужна, для ближнего, дальнего, и показателю (сигнал световой), а ксенон один, и это либо ближний либо дальний, придется самому лепить еще два провода, одним словом еб*та.
	Именно тяга
	Но мотоцикл хорош, не спорю, только руки да внимание нужно, вот и мой.
	Здорово мужики, приключилась беда, трос Рычага переключения передач 166FMM (CBB250) IRBIS GARPIA посеял, вот нигде найти не могу, сам рычаг без троса попросту болтается, пришлось катить до дому с сжатым сцеплением. Буду благодарен всем кто поможет!
	Приветствую мужики! В технике понимаю достаточно, но вот молодец приехал один с ксеноновой лампой на фарах, ну думаю выглядит неплохо и решил так же, купил со склада HID ксенон, 6000к цвет. все установил, и тут столкнулся с проблемой в самих проводах лампы, устанавливаем сейчас знакомому на ирбис гарпия, кто чем поможет? как эти провода состыковать без понятия... Привык к харлею 60 года, два проводка, а тут целый генератор.
	Про гвоздь прям в точку, все лето самоточки-гвозди попадались... неизвестно как собирал.
	Лошадки то смотрятся за время проезда определенных участков, а кубики по мощности грубо говоря, зет один он спорт поэтому проедет шустрее.
	Лучшие бураны и квадрики это Канадские, очень хороши, лучше чуток подкопить. А если нет то берите квадрик Ирбис, есть 150к, есть 230 где то.
	Всем совет: когда берете китайца берите его осенью, и обкатывайте осенью, когда прохладно, летом их обкатывать плохо, жара, а они в этот период очень чувствительны, т.е вы решите проблему в самом корне, и убедитесь что гарпия очень даже ничего.
	Нет, пламя не должны быть. У вас похоже сам глушак сдох, я там смотрел и эта проблема из за того что еще прикрепили к одной трубе еще одну, из за этого возможна такая проблема как у вас,ее можно сделать, но это не на долго на своем опыте скажу, легче новую купить.
	Нет, на гарпии можно выхлопные так поставить конечно, только на нем это будет выглядеть вообще полный швах, да и к хорошему не приведет, для начала нужно определить почему он так у вас дрибежит, вообще был подобный случай у знакомого на хонде, так во всем была виновата поршня... нужно подробнее так методом тыка можно вечно тыкать. Я на гарпии поршневую расточил хорошенько, прибавил примерно 40 кубиков, никто не пробовал менять полностью поршню на больше кубов?
	Доброго времени суток призраки дорог. Что могу сказать о мотоцикле гарпия, в целом очень неплохой. Начнем с того что в свои годы первым двухколесным транспортом у меня был китайский скутер, 50 кубиков всего, о нем у меня нет плохих слов, да первый сезон он поездил без поломок, но потом ломался постоянно я его хреначал всяко, материл. Все начинается с мелкой проблемы, допустим открутился шруп с фильтра, и не обратив внимания вы поехали, так гоняете и т.д, но со временем он начинает трястись, трубка трескается, и уже залетает пыль, эта пыль попадает регулярно в карбюратор, после карбюратора ему триндец, короче все взаимосвязано, будь то китаец или черножопый неважно, с таким отношением все сломается. Поэтому не засерайте этот мотоцикл, он очень хорош если за ним следить, имеет скорость очень похожую на харлей, начальные харлеи, у меня имеется харлей, и этот гарпия, и знаете они мне оба служат прекрасно, поломки бывают но я во время все сделаю и отлично, нужно заслужить любовь техники.
