Olegik
    Motoland Dt 150-33
    олег
Достижения Olegik
  1. это что за марка такая?
  2. подскажите и сколько хорошая 428 цепь стоит?
  3. то есть и чистить ее нулевкой не стоит перед началом сезона?
  4. доброго времени суток подскажите как свеча нормальная или что лучше сделать для оптимальной работы.пробег 800км
  5. Olegik
    162fmj
  6. Olegik
    162fmj
    и ещё хотелось бы узнать как долго цепь эта ходит? и какие будут проблемы с её заменой.заранее спасибо)
  7. Olegik
    162fmj
    если имеешь в виду стоит ли кругляш на головке цылиндра с надписью cdi то такой имеется
  8. у данного двигателя подскажите что стоит цепь или штанги а то не понятно двигатели одни и те же а конструкции разные, и если цепь стоит на сколько её хватает,и какие могут быть проблемы с её заменой.
  9. Olegik
    162fmj
    не как не могу понять, какой принцип на этом двигателе.что там стоит цепь или штанги? двигатели одни и те же по маскировке а конструкции разные, бывает такое?
  10. доброго времени суток.пожалуйста подскажите стоит передняя звезда 15з а задняя 42 надо увеличить скорость но разумно, подскажите на какие поменять, заранее спасибо
  11. костромская обл. г. нерехта
  12. огромное спасибо за информацию! а есть ли смысл от этого топливного насоса на самом деле?
  13. а в чем конкретно ухудшается работа двигателя?162fmj
  14. кто что может подсказать по данной модели двигателя интересует всё! задоры клапанов и их регулировка, настройка карбюратора, сколько масла заливается в картер. в общем всё от руля до выхлопа)))
  15. всё о 162fmj Маркировка описанного двигателя включает в себя буквенное и цифровое обозначение – 162FMJ…: Цифра «1» означает, что двигатель имеет один цилиндр; Цифры «62» указывают на то, что диаметр цилиндра двигателя 62мм; Буква «F» говорит о том, что двигатель имеет воздушное охлаждение; Буква «М» означает, что двигатель мотоциклетный; Буква «J» описывает объем двигателя – 150см³. Остальные символы в маркировке двигателя несут общую справочную информацию о месте и дате выпуска, информацию о производителе.
