semynnikov
    IRBIS TTR 250
    Сергей
    Катайск, Курганская область.
  • Интересы
    Мотоциклы
677 просмотров профиля
Достижения semynnikov
  1. Наконец то я продол этот "священный" ИРБИС и в июне пробрел настоящий кроссач, ребята!!! это просто "бешаный икарус" это было первое выражение когда меня спросили "ну как" просто земля и небо. Ну и сразу заявились на соревнования по эндуро спринту в г.Кыштым. До этого катали можно сказать по равнинам, а тут в горы полезли, что из этого получилось смотрим:
  2. Тоже внесу свою лепту и добавлю видео с покатушек. http://www.youtube.com/watch?v=en6TRdZUdKw
  3. semynnikov
    Irbis ttr250
    или смотри пост 3689 там на фото нормально видно.
  4. semynnikov
    Irbis ttr250
    Высота стандартной табуретки - 3 см спилил для удобства поднятия (смотри аватар)
  5. semynnikov
    Irbis ttr250
    Привет всем фурумчанам в эти неминуемо наступающие теплые деньки, а значит будет время покатать от души на наших "тырчиках". А я хочу предоставить простейший "колхоз" на наболевшем механизме под названием "прогрессия" Залез я в неё почти случайно вернее аморт скончался окончательно, ну и решил за одно промониторить этот механизм. Погиб подшипник в месте куда крепится аммортизатор. Соответственно задался вопросом как реанимировать эту деталь при чем быстро, просто, дешево. 1. Что пришло в голову это взять какие-нибудь сайлентблоки и замастрячить их, но между втулкой и прогрессией не большой зазор и обточив или срезав сайлентблок (причем обточить ножом врядли получится в гараже) думаю их хватило бы савсем не надолго, втулка должна крутиться по оси и нагрузка на нее в этом месте колосальная. 2. Потратив денег заказать в инете подшипник в этот узел + понадобится новая втулка, а если искать новую втулку тогда и соседние втулки тоже нужно менять (подшипники еще целые там). В итоге если все делать так как хочешь (т.е. по уму, как надо, для себя и т.д) одно потянет за собой конца и края не будет. 3. По капрлону (не знаю , но это только мои догадки и мысли не критикуем остро) во первых его нужно изготовить под эти размеры а это нужен токарь (в нашей деревне все предприятия давно закрылись на которых можно было свободно попасть). Во вторых как было выше сказано втулка должна немного крутиться по оси, а если втулка крутится в капрлоне то думаю этого материала хватит примерно на сезон так же смотря как эксплуатируется мотоцикл. Возможно ошибаюсь , но это только мои рассуждения и не плохо было бы если кто нибудь выставил фото данного элемента после определенного пробега. Но речь идет не об этом как сделать супер качественно шоб кетаёзы нервно кусали локти. Нужно быстро и просто даже если через 2-3 месяца износится мой колхоз я его смогу сделать самостоятельно в гараже без какой либо подготовки. Затратив минимум времени. И так смотрим. Что осталось от подшипника Почти идеально по наружному и внетреннему размеру подошла труба на 15 из неё делают газорозводящие сети для внутреннего газопровода. Труба запрессована (заколочена) в обёртке из тонкой стали (взял пивную банку, ножницами вырезал) И отлично вошла старая втула, побольше смазки и окей. Можно было трубку обрезать меньше для того что бы была возможность вставить старые пыльники хуже бы не стало, но как то не предусмотрел в тот момент. Остальные подшипники целые, но немного ржавые, были отмыты и смазаны. Пару фоток тырчика. Всем добра и мира и отличных покатушек, не забываем про экип.
