{DOC}
Весь контент {DOC}
Стоит 428 цепь и звёзды, как думаете стоит ли на что то другое переходить, или можно и на этом остаться?
Недавно столкнулся с тем, что пришлось менять задний диск полностью. Каково же было моё удивление, когда я увидел его. Короче, ступица меньше во всех смыслах, выглядит не очень конечно, старая более массивная. Тела для вворачивания болтов гораздо меньше... И самый сок - спицы R21, как на переднем колесе. Даже угол загиба такой же... Пока не знаю как оно себя проявит, но по правде говоря, доверия оно мне не внушает.. Так что буду реставрировать старый диск, он всяко лучше был.......
Сегодня решил долить масла в вилку, начал откручивать болты-крышки га вилке вверху, и оттуда начал... Шинель воздух!!!! Что это может быть? Неужели у нас газомасляные амортизаторы на вилке?
Сегодня столкнулся с таким неинтересным моментом: при снятии моноамортизатора увидел такую дрянь: внизу отверстие в раме 10 мм, в амотре 12, вверху все наоборот. Похоже стук был из-за этого...
Такая проблема - при поездках по кочкам вдвоём даже на маленькой скорости моноамортизатор как бы начинает подстукивать, что с этим делать? Он же у нас вроде как газо-масляный стоит, его не сделать, или я не прав?)
Привет народ, подскажите можно ли на наш мотоцикл поставить руль более усиленный и от чего? А то заводской как пластилин гнётся...
Привет народ, подскажите такой вопрос. Irbis TTR 250R сломало несколько задних спиц, нигде не могу найти такие же, дают с углом загиба градусов 30, а у нас 90.... Так вот, есть интернет - магазины с нашими спицами? Или может какие-то аналоги можно примудрить? Мне ещё в магазина магазине поспосоветоваои от альфы на 17 поставить, но это бред...
Привет народ! Подскажите пожалуйста, можно ли наш мотоцикл найти заднее колесо усиленное? Знаю что бывают такие колёса, но на наш не встречал. И еще, можете подсказать вариант хорошей экшн-камеры?
Подскажите пожалуста такую вещь: поставил карб с ускорительным насосом, всё отрегулировал, едем нормально, но когда газ оптускаешь, то он еще немного держит обороты и потом плавно их отпускает, а не резко, что делать?
А ручка нормально возвращается? А то я где то читал, что она не возвращается назад, т.к. трос длинный, и у ручки ход длинный.
А можно поставить карб с ускорительным насосом под стандартную ручку газа? А то мне что-то не хочется переносить тумблеры....
Но она у меня всё равно проворачивается... Что можно сделать, чтобы она зафиксирована была? Чтобы откинуть ее только я мог, а не сама она, когда ей это вздумается :D
Народ, подскажите пожалуста, у нас на ножке кикстартера только болтик стоит. или там еще что-то устанавливается? А то я родной болт потерял, выточил новый, а ножка всё равно не фиксируется жётско, на скорости отлетает...
В дополнение к моему посту о ттр как кроссовый мотоцикл: в силу тотого, что на модели 2013 года предусмотрено только воздушное охлаждение, то если долго на одном месте газовая, то он попросту глохнет... Я это понял по среди лужи с грязью.... Если же это все таки произошло, то не надо пугаться, а просто нужно дать минут 5 остыть, и потом он заведется как обычно
После хороших покатушек по грязи с подъёмами в высокие бугры и преодолениями хороших бродов могу с полной уверенностью сказать что ттр для этого подходит, но очень уж он тяжёлый, когда в грязи он у меня упал, я думал что хрен смогу поднять его... Вот один из самых больших минусов.. А так, на хорошей резине и с хорошей прокладкой между рулём и сидением вполне пригодный кроссовый мотоцикл.
Подскажите, есть ли аналоги нашего реле стартера? Может можно с машины какой-нибудь что-то подобное подобрать?
