Весь контент VsD
Скинь пожалуйста.
Отлично, спасибо!
Дружище BlackGespenst посоветуй пожалуйста сальники и пыльники, раз уже менял. А то в ветки есть сообщения про размеры разные: сальники: 41х54х11 (артикул по exist: 55-119 (All-Balls). или Сальник 41х53х11 (артикул по exist 55-116(All-Balls) Разница в 1 мм по внешнему диаметру. Какие ты себе поставил? P.S. Под пластиковой защитой перья мою всегда, просто всё имеет свой срок
Други, всем привет! Подскажите инфа о сальниках вилки на ФАКе правильная, точно подходят эти размеры? И какое масло лучше использовать для вилки? А то моя вилка соплями пошла (25 мот\часов, пробег 650 км, все по говнам, асфльт 5%) Заранее спасибо. Сальник 41х53х11 (артикул по exist 55-116(All-Balls) Сальник 41х53х11 (артикул по exist ARI.132(Ariete) Сальник 41х53х11 (артикул по exist 2255116 222(WPS) ???
На самом деле, что 37, что 39 в данном случае без разницы, так как впускное отверстие у двигателя все равно 34мм. То есть на выходе из карба 39, потом в резинке этот диаметр сужается до 36мм (для ускорения потока), а через фланец уже с 36 до 34. Тут вопрос не в том, что лучше FCR37 или FCR39. Есть подазрение, что FCR вообще ничего не дает на этот движке (кроме, чуть более быструю реакцию на открытие газа). Данный карб (FCR 39) до этого стоял на кроссовой Yamaha YZ250f, но у Ямахи и каналы впускные больше и компрессия выше. Чуть позже поставлю назад родной Деллорто, и замерю мощность еще раз. Отпишу по результатам.
Очень может быть...
Други, привет! Хочу поделиться со всеми итогами установки карбюратора Keihin FCR39, в замен родного Деллорто. К сожалению, результат оказался удручающим :( Итак, поставил я в замен Деллорто, Keihin FCR39, для этого пришлось поменять кожух бокса воздушного фильтра, так так диаметр у карбов разный (нам подходит без доработок от crf250r) и изготовил на заказ фланец, который крепится на двигатель, что-бы кейхин сел как родной через родную резинку от crf250r. Поехал настраивать на стенд (вот сюда:http://www.rk-service.ru), перепробовали кучу жиклеров и положении иглы (Главный жиклер начили с 170, далее 162, 158, 155). В итоге остановились на: жиклер холостого хода - 45, главный - 155, при этом смесь получилась почти идеальной по соотношению. А стенд показал всего 19,83 лс на заднем колесе, то есть примерно 23-25 на коленвалу. Иначе говоря, двигатель с fcr39 даже не выдает своих заявленных 27-28 коней. Начал разбираться отчего так. Нашел статью в журнале МОТОГОН, в которой на стенде тестируют Kayo T6 и BSE 250, на родных Деллорто, вот статья (22-ая страница): http://asp-ru.secure-zone.net/v2/indexPop.jsp?id=87/171/1674&lng=ru У них Кайо выдал те же 20 лс на заднем, а BSE аж, 24,6. То есть, это около 30 лс на коленвалу, что больше заявленных 27-ми. При этом двигатель на BSE все та же водянка от zongshen, что стоит у нас и на Кайо Т6. А вот ссылка на мои графики замера: https://cloud.mail.ru/public/2JVh/MjsuBgJyA Получается, что с FCR этот движок даже хуже работает, так как до 6 тысяч оборотов показатели момента и ЛС, хуже чем на Кайо с родным Деллорто. Короче, тут три варианта может быть (от вероятного к менее вероятному): 1) На стоковом двигателе, без доп. доработок FCR39 не дает никакого заметного преимущества. (Под доработками я понимаю: увеличение впускных каналов, увеличение компрессии, доработка выпуска). Дополнительно я поискал замеры на стендах моторов со схожими ТТХ, получается на моторах где степень сжатия 11, это- crf250L, klx250 мощность на заднем около 20 л.с. На наших движках степень сжатия вроде как тоже 11. А вот на crf250r степень сжатия 13,5 и л.с. у него крепко больше. 2) Лично мой двигатель не Айс. Как описывают ребята из Мотогона в статье выше, каждый двигатель это лотерея, и мощность на одних и тех же моделях может сильно разница от экземпляра к экземпляру. 3) FCR не был настроен корректно (не смотря на заверения специалиста по стенду). У меня есть подозрение, что жиклер ускорительного насоса великоват, так как при резком открытии с холостых наблюдается небольшой провал. Да, и пару слов про ускорительный насос - насколько я понял на максимальную мощность он никак не влияет! Так как работает он, только кратковременно впрыскивая топливо, при резком открытии газа, и то на определенных оборотах. То есть, он только улучшает реакцию двигателя на резкое открытие газа. При плавной работе ручкой газа, он не работает. Есть так называемый режим O-ring mod, когда ускорительный насос жестко связывают с механизмом дросселя и он начинает работать всегда, но не уверен, что это что-то дало бы, в плане максимальной мощности. Для успокоения, хочу поставить назад Деллорто и замерить заново. Если будут теже 20 лс, то буду кататься так, дорабатывать ничего уже не буду, так как смысла не вижу. Если покажет 15-17, значит у меня что-то с двиглом, буду дальше разбираться. Еще хочу сказать, что по субъективным ощущениям мот стал резвее, но это ощущения, я думаю, только от того, что ручка газа с FCR короче почти в два раза. То есть, ставьте короткоходки и этого достаточно :) Надеюсь эта инфа как-то вам поможет... :) Удачи.
Други, привет всем! Подскажите плиз, всех устраивают стоковые тормоза? Сколько по времени они притираются? А то, чет я не очень доволен. Жидкость поменял сразу, колодки заменил (спереди от Kayo T6, сзади от Хонды). После замены проехал 150 км по лесам\полям. Но все равно не айс, особенно передний.
Алексей, спасибо!
Други, всем привет. Подскажите, от чего подходят колодки на передний тормоз? Есть аналоги от японцев?
Други, всем сново привет! Хочу поделиться результатом замены задних колодок. Как купил мот, меня крепко не устраивала работа тормозов. После небольшого пробега и попыток притереть колодки, передний тормоз стал лучше. Но, задний тормоз отказывался нормально работать. Требовалось приложить колоссальное усилие, практически всем весом надавить на тормоз, что бы заставить заднее колесо заблокироваться даже на малой скорости 5-10 км/ч. При рассмотрении заднего тормозного диска, у меня была заметна неравномерная проточка, то есть след от контакта диска с колодкой был только с одного внутреннего края, и составлял не более половины ширины диска. Решил, перед тем как думать о замене суппорта поменять колодки. По рекомендации ребят с форуму, были закуплены вполне доступные колодки TWR (на фото коробка из под них). Итак, разницу почувствовал сразу как поставил. Через 25 км обкатки, заднее колесо стало блокироваться на малой скорости от среднего по усилию нажатия. Со скорости 60-70 км/ч стало чувствоваться весьма ощутимое замедление при использовании только заднего тормоза. Думаю, что после полной притирки тормоз будет работать вполне удовлетворительно. Осталось разобраться с передним :) В связи с этим вопрос, кто-нибудь выяснил от чего подходят передние колодки на наш мопед? То, что от Kayo T6 подходят я знаю, но это как-то не сильно помогает. Может есть аналоги среди японцев?
Други, снова всем привет! Подскажите пожалуйста, хочу поменять тормозные колодки ибо тормозов с завода совсем мало... Задние подходят от crf250r с 2004-2010, так написано в FAQ. А передние от Хонды CRF 250R не подходят что-ли? От Kayo T6 ставить что-то не хочется. Заранее спасибо.
OK. Постараюсь все задокументировать...
Други, всем привет! Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался... Заказал себе карб Keihin FCR 37 + тросы и ручка. Соответственно встал вопрос о замене правого рулевого переключателя, на более узкий, иначе мешает крепление переднего тормоза. Справа у нас стартер, включение света, и старт/стоп двигателя. Узкие переключатели бывают только с кнопками старт/стоп и стартером. Что делать с переключателем света? Ставить еще один отдельный, что-то не очень хочется. Думаю поменять левый переключатель, поставить, например от Mikilon D10-250e, у него слева есть - гудок, повороты, дальний/ближний, и включение света! Может кто-нибудь подсказать, где такой купить?
Други, всем привет. Подскажите, где купить/заказать левый рулевой переключатель? Хочу себе от Микилона d10 250E поставить.
Привет. Про датчик вентилятора... У меня стоит вот такой: Фирма TAMA TS-145 M16x1.5 HEX24 95гадусов - включения http://m.exist.ru/price.aspx?pid=C0E0... Вентиляторы не ставил, вывел на лампу индикации. Загоралась только 1 раз, после 20 минутного тошнения по говнам на 1-2 передаче. Думаю, вентиляторы особое нужны, к тому же лишний вес. А лампу поставить можно на всякий случай. Загорелась, остановился остыл, дальше погнал.
Привет. У пирамиды на новой риге пока обкатываемся с другом, у него квадрик. После обкатки будем гонять оттуда к Звенигороду на трассу мотокросса.
Тимур, уровень топлива не показывает, что бы не мигал отключи его вообще. (Зажми две кнопки одновременно (удерживая) поверни ключ зажигания, попадешь в меню настроек, там все просто потыкай, поймешь) Датчик который установлен в баке, это датчик минимального уровня топлива, когда доходит до резерва на панели загорится лампочка. По поводу спидометра, Алексей тебе все уже объяснил.
Привет. Да, вообщем-то он не слишком нужен. Он с завода даже не подключен. Просто раз он есть, что б не подключить. Я по нему холостые выставляю.
Москва СЗАО
Я под сталом…. Ваще Агонь :)
Други, всем привет. Представляю вашему вниманию свой мопед, так сказать "Блек Эдишн". Пластик весь Polisport от Honda CRF 250 R 2008 гв, подходит без переделок лучше родного. (Причина замены пластика - религия не позволяет ездить на рыжем.) Фара от Yamaha WR 250f, просто так не подходит, изготовил нижние крепление и боковые крепления из монтажной ленты. Теперь не нужно париться со снятием поворотников, при снятие фары. Жгут проводки взят от родной фары Racer, подходит с обратной заменой фишки лампы H4 (то есть фишка и пыльник от фары WR). Мот пока на обкатке, пробег 110 км. Из прочих доделок, пока только стандартно: - изоляция проводки - замена всех жидкостей - подключен тахометр - установлен датчик перегрева с выводом на отдельную доп. лампочку (не в панель приборов) - установлен счетчик моточков - подогнал патрубки вод. охлаждения, что бы ни за что не терлись и не цеплялись. После обкатки планирую: - Замена карба на Keihin FCR 37 (Мое, сугубо личное мнение, ставить Микуни VM 34, особо смысла нет, разница будет не существенная) - Замена цепи и звезд Из общего по мотоциклу: - Заводится со стартера очень не плохо, как на холодную, так и на горячую. - С кика заводится терпимо ( как на холодную так и на горячую), все зависти от того, как сработать ногой, если еле-еле дергать то вообще не заведется никогда. - Клапана не трогаю, пока не зачем Это мой второй китаец, первый был полный провал - Форсаж 450. Разлетелась коробка в клочья на пробеге 10 км. Зарекся больше никогда не связываться с Китаем. Но, поговорку все знают :) Этот уже 110 км прошел, и по данному показателю, лично для меня он уже в 11 раз лучше Форсажа :) Эт, шутка конечно. Я не питаю никаких ложных иллюзий про то, что это почти Хонда и тд и тп. Никакие переделки не превратят его в Хонду (если конечно стоимость Хонды в него не ввалить). Но, в то что за очень скромные деньги + руки из плечей, можно получить вполне нормальный мопед, я уже почти поверил :)))
Привет поварачиваешь на 90 градусов и тянешь, не бойся не сломается. Я ничего не отгибал, так нормально вылазит.
Большое спасибо. Я правильно понимаю, что речь идет о брякующем звуке издаваемом при движении на 4-5 передаче на малых оборотах, при скорости 40-45 км/ч?
Сорри, за непонятливость, ты имеешь ввиду от Honda CRF 250R 2008-2009 ? Это точно ?
