vsiliy
Весь контент vsiliy
а почему серии FMB. У меня стоит движок 1p52 FMH ( то есть 152 FMH ) в чём разница ?
Всем доброго времени суток! Вопрос. Открыл левую крышку мотора 110 куб.зажигание все в масле Откуда может травить? и какие сальники нужно поменять ? по возможности и их номера. За ранее благодарен.
Всем привет ! Облазил весь движок сверху донизу ну нет там ни какой сетки.Один сливной болт и натяжитель . Движок 1P52FMH (а 152FMH это одно и тоже ??) Ещё пишут про сопун он существует на этом моторе? извиняюсь за глупые вопросы.
- 83 ответа
- Irbis
- Virago 110
- (и ещё 4 )
Спасибо будем искать
- 83 ответа
- Irbis
- Virago 110
- (и ещё 4 )
эта гайка тоже в низу? далеко от сливной?
- 83 ответа
- Irbis
- Virago 110
- (и ещё 4 )
Всем привет. Вот такой вопрос, при замене масла написано промыть масленый фильтр,где он ? Отвернул гайку с низу вылез какой-то штырь.Это и есть фильтр? и как он может фильтровать? Заранее примного благодарен
- 83 ответа
- Irbis
- Virago 110
- (и ещё 4 )
Привет Алексей. С видео пока проблема . Но по моим ощущениям стук где то в районе стартера или обгонной муфты Такое чувство что когда мотор заглох а что то продолжает крутится а потом резко встаёт с ударом . Я грешу на цепь.Между стартером и муфтой,она может слабовата?
- 83 ответа
- Irbis
- Virago 110
- (и ещё 4 )
Всем привет.Есть такой вопрос при заводке или когда глушишь бывает ,но редко, какой то стук что это может быть? за ранее благодарен.
- 83 ответа
- Irbis
- Virago 110
- (и ещё 4 )
Цепь мажу простым негролом дёшево и сердито.Кисточкой повачкаю стекёт тряпочкой протру ставлю кожух и на 1000км забываю.
Всем привет.Помогите советом Замучился с задними тормозами.Свист стоит страшный при торможении.Я их и бензином мыл не помогло.Чё делать ? Пробег всего 4000 км :(
Сигнализация стоит? а то может противоугонка шалит
- 83 ответа
- Irbis
- Virago 110
- (и ещё 4 )
Привет всем .Подскажите пжз при натяжке цепи идёт то провисание даже защиту цепляет то слишком туго,демф.менял непомогло. Пробег 3500
