Vart
Информация о Vart
  • День рождения 24.07.1976
    Stels Flex 250
    Артур
    МО Королёв
810 просмотров профиля
Достижения Vart
  1. Vart
    STELS FLEX 250
    Если есть возможность лучше карб заменить. Я на своём задолбался холостой настраивать.
  2. Vart
    STELS FLEX 250
    В ВК есть несколько групп по нашему мотоциклу. Там в обсуждениях есть куча полезной инфы. Многие вопросы отпадут. например https://vk.com/stelsflex250
  3. Vart
    STELS FLEX 250
    Со сливом масла на холодную особых проблем не вижу. Просто немного большая часть масла останется на стенках и деталях. Что бы избавиться от остатков можно сделать промывку, это же поможет с переходом на другой тип масла (имхо это лишнее). А вот с откручиванием фильтра - надо откручивать. Там может быть говно, которое нужно вычищать. Я сперва сам успешно сорвал одну грань этого китайского пластилина. Так что пришлось купить две головки: одну для откручивания этой крышки, вторую для проворачивания коленвала для регулировки клапанов.
  4. Vart
    STELS FLEX 250
    Когда мот еще катится на подъезде к свтофору нейтраль ловится нормально. Проблема бывает поймать нейтраль когда остановился и стоишь с выжатым сцеплением. Тогда помогает немного газануть до 2000 оборотов примерно
  5. Vart
    STELS FLEX 250
    Попробуй немного газа прибавить. Намного легче переключается.
  6. Vart
    STELS FLEX 250
    Устал от плавающих оборотов хх и заказал Кайхин с ускорителем. Можете кинуть ссылочку или подсказать как грамотно на нем отрегулировать хх и ускоритель?
  7. Vart
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Доброго дня всем. Есть два вопроса: 1. Где в Москве или по Ярославскому направлению (сам из Королева) можно посмотреть, пощупать, посидеть на Трофейном? т.к. пока еще определяюсь с выбором. 2. В каком салоне лучше будет покупать?
