Mpkfa
    Eagle200
    Igor
394 просмотра профиля
Достижения Mpkfa
  1. Вроде норм показывает. При 4,99Hz с датчика показал 17км/ч с периметром колеса 1м и 1 импульсом на оборот. Расчет дает ~18км/ч. При 10Hz с датчика показал 36км/ч. Где-то там округляет видимо. Обороты х.х. показал около 1400-1500. При цене деления 1000, тяжело точно сказать) Подавая определенную частоту на контакт датчика скорости можно откалибровать (изменяя периметр колеса в меню), чтобы в интересующем диапазоне скоростей погрешность была минимальной. Также, вероятно, уменьшит погрешность увеличение количества импульсов на оборот. Есть еще такой "мануал". Видно плохо, но арабские цифры разобрать можно)
  2. Если вдруг кто решит поставить такой спидометр. Не у всех продавцов есть нормальная информация о том, что в нем есть меню! Для этого зажать кнопку (сзади которая), а потом включить питание. Секунд через 5 зайдет в меню. Короткое нажатие меняет значение, длинное - переходит к следующему пункту. Не скажу за все возможные варианты, у меня такие пункты: Периметр колеса(мм) Кол-во импульсов на оборот колеса Количество импульсов для тахометра Двух(2) или трех(3) -проводное подключение датчика топлива Сброс общего одометра Может кому пригодится такая информация. Мне бы ее полтора года назад...
