Tesla2015
Весь контент Tesla2015
Добрый день всем, сегодня регулировал клапана на ириске: Совместил метку Т с крушкой и выставил впуск 0.05 и выпуск 0.05 собрал, начал заводить еле, еле завел, при заводке один раз стрельнуло в карб вроде. Вообщем двигатель на холостом ходу работает но как только резко даешь газ сразу захлебывается и глохнет. Постепенно газ даешь, набирает но как только отпускаешь газ глохнет, а самый прикол в том что может и не заглохнуть. Вообщем если кататся то если сбрасываешь газ после скорости он глохнет.В чем косяк подскажите??? Может я че не правильно отрегулировал? И вообще может быть такое из за зазоров клапанов?
У амортизатора от Suzuki ltz 450 размер между креплениями 410мм. А у нашего 300мм. Вопрос если поставить 410мм. жопа сильно будет задрана?
Снял и разобрал я амортизатор, а он внутри весь ржавый и на самой стенки амортизатора выработка и задиры. Короче пришел конец ему. Вот ищу замену, а то наш стоит 10 тыс. рублей. Нашел пока замену тока от Урала но он длиннее 350 мм, а наш 300 мм. Может кто ставил от другой техники от чего можно еще поискать? Ах да нашел от suzuki ltz450 но вот вопрос у нас ухо что идет к маятнику внизу аморта а у этого вверху есть разница как ставить аморт?
Спасибо
Добрый день народ может кто скинуть фото заднего амортизатора как он подсоединен к треугольному маятнику, снял и не могу понять
Если кто знает характеристики или есть мануал нашего родного карба. поделитесь.
Продавец написал что этот карб. не имеет ускорительного насоса хортя по фотке видно что есть http://ru.aliexpress.com/item/GENUINE-30MM-Carburetor-Fit-To-CF250-CN250-250CC-GO-KART-SCOOTER-ATV-Buggy-CARB/1639567993.html?spm=2114.14010208.99999999.261.ag8McY что-то фиг поймешь на фото точно виден ускорительный насос. нашел инфу по карбу. Keihin CVK 30 у него есть ускорительный насос.
Речь не идет об увеличении мощности речь идет, что бы не было провалов при резком открытии дроссельной заслонки и нормальном запуске на холодном двигателе. Можно было бы и карб. PZ30, но не хочется мне с 2-я тросами. Хочется один трос и с ускорительным насосом.
И вот такой. понятно что нужен переходник, но это не проблема сделать или даже купить, вопрос как они будут себя вести на нашем квадре?
Добрый вечер, нашел на aliexpress вот такие карбы, кто подскажет подойдут они на наш квадр интересен вот он от Honda trx 250.
Вот нашел рулевой наконечник RTS 91-09522 правда надо будет проточить до 10 мм. вот его размеры Наружная резьба 1 [мм] M14x1.5 Наружная резьба 2 [мм] M10x1 И вот под правую резьбу MEYLE 316 020 4215
Подскажите или киньте ссылку на ремонт амортизатора не могу найти. Спсибо.
но вот родной руль мне удобен только размеры его я не знаю.
Вот нашел руль Lucas Диаметр 22мм. Ширина 750мм. Высота 110мм такой подойдет? Есть еще такой Lucas Диаметр 22мм. Ширина 830мм. Высота 140мм?
Скажите а задний амортизатор ремонтируется или только под замену?
Спасибо.
В общем заказал Denso IX24. Какой зазор между электродом должен быть?
Добрый вечер вот сижу в экзисте. хочу заказать свечу на Irbis atv 250 и не могу понять у нас стоит A7RTC аналог той свечи C7HSA но мне сказали покупай D8EA но вот вопрос они разные по диаметру резьбы C7HSA и D8EA .Хочу поставить iridium IX24. Какая у нас стоит свеча?
Вопрос все таки какая стоит свеча на 167MM марка я имею ввиду если я поставлю эту CR7HSA у нее длинна резьбы 12,7 а резьба М10, подойдет она?
А задний амортизатор разборный?Сколько масла в него нужно?
Добрый день всем любителям ириски, вчера поездил после зимнего простоя и заметил что задний амортизатор как-то странно делает пшшшшш. Нажмеш сильно на зад квадра а он назад не резко поднимается как спереди а медленно и звук такой пшшшш. Искать новый амортизатор или можно этот перебрать. И еще вопрос может от чего подходит? И еще вопрос все таки какая у нас стоит свеча марка я имею ввиду если я поставлю эту CR7HSA у нее длинна резьбы 12,7 а резьба М10, подойдет она?
А как указать трос "straight head"?
Добрый день всем владельцам ирисок. Пока не сезон решил заняться вопросом по замене карбюратора на Keihin 30 c ускорительным насосом прочитал много тем кто ставил но вот конкретно что бы на ириску atv не нашел и еще интересен момент с тросиком какой нужно заказать сразу что бы все стало без переделок.
Сегодня хотел завести аккум. в 0 разрядился полес смотреть реле стартера все расплавленное.не знаю из-за чего это произошло но предохранитель котороый в реле целый. Кто подскажет от чего можно поставить смотрел от скутера но там 2 провода а у нас три провода.
