Tesla2015
Весь контент Tesla2015
Не нашел нижние шаровые от марк 2, зато подобрали от Митсубиси галанта переднего верхнего рычага номер 0420505 Febest но доделовать все равно нужно мне расточили сам рычаг так как сама шаровая 34мм в посадочном диаметре а где стопорное чуть увеличили паз на самой шаровой и получилось просто как родная.Фото выложу как поставлю все это на квадр.
Спасибо
Почистил сегодня карб весь был в грязи а где игла был кусочек грязи вот она до конца и не закрывалась. У меня вопрос на наших карбак винт качества смеси тот что снизу его как настраивать (есть какой-то мануал) или так по свече смотреть и крутить (богатая или бедная смесь.)
Встал вопрос опять по свечи у кого какие стоят и какие лучше ставить? Родная стоит NGK A7RTC аналог пишут NGK CR7HS?
Ясно спасибо буду разбираться
Так а что может быть? Игла держит что еще может быть?
Я снял карб вылил весь бенз. затем дую в трубку по которой поступает бензин все ок переворачиваю карбюратор и дую воздух перекрываеться иглой. А может не правильно игла в поплавковой камере отрегулирована и из-за этого перетекает бенз
Сегодня заметил что как только открываю краник с карбюратора льется топливо с шланга что стоит на слив внизу карбюратора (PZ30) родной не важно работает или стоит квадрик. Что может быть кто подскажет?
Сегодня заметил на штоке переключения передач, которая входит в двигатель подтекает чуть масло, может есть какие сальники или может от чего подходит было у кого нибудь такое?
Нашел похожую нижнюю шаровую правдо все равно нужно вмешательство токаря. Номер 93-02523
Может кто на alliexpress нашел нашу заднюю звезду?
Ясно спасибо.
NGK DR8EA Параметры Длина резьбы, мм19 Зазор между электродами1.6 Количество электродов массы,1 Резьба M12. CR7HS NGK Длина резьбы, мм12.7 Зазор между электродами 1.5 Количество электродов массы, шт1 Резьба M10
Вот еще такой вопрос кто какие свечи ставит на ириску? Есть вот такие в чем отличие - NGK A7RTC - "горячая" свеча - NGK DR8EA - "холодная" свеча причем первая не бъется по экзисту нашел аналог CR7HS NGK но они с NGK DR8EA разные по размерам. Кто какие ставит?
Спасибо плохо видно но так вроде они.
А что фильтра отдельно без корпуса не продаются?
Так что разницы нет на 11 или на 12?
Кто подскажет эти колодки наши? http://m.aliexpress.com/item/32236034023.htmlзадние а эти передние http://m.aliexpress.com/item/32236548717.html
Спасибо если 13 зубов то на алиэкспресе дофига их.
Так кто нить подскажет размеры передней звезды ведущей.
Вот эти колодки подойдут на перед? http://m.aliexpress.com/item/1991960404.html
А если не трудно ссылку на звезду ведущую и ведомую. Ведущая звезда какие размеры? Ведомую не могу найти на aliexpress 520 на 33 есть а 520 на 39 не могу найти.
А кто вообще где покупает запчасти типа звезд и тормозных колодок.?
Спасибо alexandrminskiy сборник советов все подробно написано.
С шаровыми более менее понятно а вот где салент блоки брать и рулевой наконечник.
