Информация о Юрий Сергеевич
- День рождения 02.07.1983
Peda GTS 80cc Peda Berkut 125cc Racer Alfa70cc Daelim FreeWing 250cc Irbis Garpia BS250-4
Юрий
Пол
Город
Шымкент
911 просмотров профиля
Достижения Юрий Сергеевич
Чет я тупанул извиняюсь. Все из за бессонницы. Спасибо за подсказку думаю подойдет на крайняк дистанционную шайбу можно у токаря заказать.
Народ всем привет. Кто может подсказать номера подшипников рулевой. С одного я прочитал 168805C 9-8 а на втором маркировка стерлась и теперь не знаю что и где искать. Поиск по модели ничего не дал. Сделал фото перенес размеры с подшипника. Общая толщина подшипника в собранном виде 18.5
Блин а я вообще вырезал и точил дремелем с найденных резинок рядом с мастерской по ремонту подвески но зато они вечные. Родные за год сгорели на нашем южном солнце а мои уже 4 год ходят и хоть бы хрен. Но вообще буду знать приму на вооружение я посмотрел на картинках один в один как родные
блин куда вы все это умудряетесь залить у менят получается вообще 900 грамм максимум литр залить при замене до уровня если верить глазку я пробовал заливать больше но это больше просто выплевывается через сапун на улицу чудеса ?
Народ в общем накатал я на своем пипелаце 40 тысяч начался масложор один раз профукал масло был клин в общем пришло время менять поршневую при инспекции обнаружились проблемы с кулочками и распредвалом так что их тоже махну. Такой вопрос а бывают ли поршневые на наши моторы кубатурой побольше? И есть ли бошки 4 клапанные и если есть был ли у кого опыт такого тюнинга.
а такой вопрос если смотреть по уровню масла у вас наверно получился дикий перелив?
про масло лью MOBIL SUPER 2000 10W-40 после 1500 километров менять его жалко оно выглядит отлично черненькое но даже пахнет как новое не че не проскальзывает мотор работает нормально с нейтралью те же проблемы что и с мотюлем имхо мотюли сосут с заглотом глупая трата денег как по мне решил менять масло каждые 2000 км а знакомый моторист говорит что я дибил и можно спокойно ездить по 3000 и не парится
ездил с друзьями на природу устроили не большой прохват по полям(километров 40-50) скажу так ездит он по бездорожью не плохо конечно это не эндуро но и не спорт на грунтовке или траве держится довольно уверенно единственое посадка низкая так что часто глушаком шоркать будет на всяких колдаебинах
живу возле дороги и считаю мудаками тех кто с прямотоками гоняет а тех кто по ночам откручивает я бы вообще расстреливал от них даже пластиковые окна не помогают это реальная проблема правильно штрафуют ибо нехер реально от прямотока только проблемы людей пугаешь раз из за громкого шума спереди идущий водитель обосратся может и вильнуть два мало того из за того что грохот дикий определить точное направление шума не представляется возможным и получается что дибил ставит прямоток чтобы его заметно было а в результате из за звукового шума окружающие водители только сильней дезорентируются мало того что понять не могут от куда шум так еще и нервничают из за шума что приводит к потере внимания мне как то раз статья попадалась на эту тему найду кину сюды ссыль
просто забей может это кто то над тобой прикалывается пока не потечет ваще не парься а как потечет тогда уже и понятно будет че от куда почему
на руле с лева есть обогатитель топлива проверь его положение может на открытом ездишь черный дым говорит о переобогащенной смеси попробуй поменять топливо первым делом, проверь воздушный фильтр может забитый не поможет попробуй подкрутить количество топлива бывает еще такие проблемы из за плохой искры проверь провод идущий от бабины до свечи просто выкрути свечной колпачек проверь чтобы там не было окислов и закрути обратно ну и свечу попробуй поменять короче делай с начала то что требует минимальной работы постепенно двигаясь от простого к сложному обязательно победишь мы в тебя верим удачи
полностью согласен на осень весну и зиму у меня куртка с отстегиваемой подкладкой и вентиляционными окнами что позволяет изменять параметры защиты от холода а летом езжу в черепахе поверх которой напяливаю футболку большого размера хотя это дело не сильно помогает летом 45 в тени так что даже голышом 7 потов сходит одно понял точно любая мотоэкиперовка сделана для езды стоит остановится и начинаешь потеть даже если подмерзал пока ехал
могла если в динамик вода попала
если в остальном сигнализация работает как положено то у тебя просто проблемы с динамиком может грязь попала может надстроечный болт открутился
По идее воде взятся не откуда в системе ее нету. Возможно масло которое залил было с водой. Либо мот долго простоял и насосал влаги хотя как тоже хз. Либо это конфликт масел хотя это мало вероятно первое масло по идее минералка а она не вступает в конфликты с другими маслами. Короче ситуевина непонятная. Лично я не берусь раздавать советы че делать в подобной ситуации ибо сам не знаю. Но думаю лучше наверно на всякий случай сменить масло. Помнится кто то уже жаловался на подобную проблему. Подожди может кто даст дельный совет.
