Михайс
Весь контент Михайс
  1. Цепь стоит 520, длина 102 звеньев. Подходит от ИЖа (104 звена), необходимо укоротить.
  2. Доброго времени суток! Данный мот использую с 2014 года,но пробег всего 2500 км, так ка езжу только по пересеченной местности, когда бываю на даче! Впечатления только положительные))) Был проведен ряд изменений и доработок, а именно: Заменен карбюратор на карб с ускорительным насосом PZ 30 (до этого стоял PZ 26). Установлен биксенон вместе с биксеноновой линзой. Заменен задний стоп-сигнал ( родной отказался работать). Устоновлена складывающаяся ножка переключения КПП Заменен глушитель на прямоточный. Установлена задняя резина 90/100 R16 гряземесная. Установлен воздушный фильтр-нулевик. После изменений (установки карба, фильтра и глушителя) мот поехал гораздо бодрее, исчезли провалы при резком открывании дроссельной заслонки. Для своих 150 кубов (двигатель 162 FMJ)мот едет достойно по сравнению с отечественными байками,бывшими в моём распоряжении в прошлом ИЖ Планета 5 (350 кубов) и Восход 3М-01 (двигатель 200 кубов).КПП 5-ти ступенчатая,самая классная динамика на 3 передаче в диапазоне от 40 км/ч до 80 км/ч.В говна стараюсь не лазить, но бывало, попадешь под дождь в 30 км от от дома да ещё и в поле, и понимаешь, что эндуро- это ТВОЁ))).При падении на левую сторону гнется ножка переключения КПП(поэтому была заменена на складывающуюся), при падении на правую - ножка заднего тормоза. При этом пластик очень качественный (при падении только царапается и не лопается). Из минусов могут сказать только следующее: Маленький объём топливного бака 5,5 литров. Нет подножек для пассажира Задняя подвеска (прогрессия умерла за 2000 км), хотя это моя вина что вовремя не разобрал и не смазал. Так же пора менять цепь на новую, как и на всём китаймотопром))) Очень сильно вытянулась Нет тахометра и указателя остатка топлива. Забыл добавить: максималка 110 км/ч что в гору, что под гору))) Рост у меня 175 см и вес около 80 кг. Высота по седлу примерно 85 - 90 см. , Так что выбор за вами. Особо не пинайте, так как делюсь инфой по моту впервые и фото добавляю 2015 года без доработок, когда будет возможность выложу свежие фотки. Удачи на дорогах!!!
