jon1408
Весь контент jon1408
  1. Спасибо,перед тем как буду заливать масло залезу и туда)
  2. Спасибо за совет про "замочить".Я думаю б/у масло подойдёт же?
  3. Да это я собственно так,для красивого словца.а так,естественно лечить!Только лечить и ездить!А размер я завтра замерю,самому стало интересно.
  4. Мотоцикл брал б/у.Возможно предыдущие "владельцы" были слегка рукожопее меня.И по этому я сейчас довожу свой мот до состояния лучше чем был.Возможно,а может быть то что я не придав значению звуку поехал на дальнее расстояние.а масло я после покупки через 4-5 поездок поменял и фильтр тоже поменял."Будем дальше лечить или сразу в морг?!"
  5. Спасибо большое!За совет.В общем завтра иду заказывать кольца,брать масло и фильтр,ну и прийдёца менять прокладку под крышку.
  6. Ну в общем разобрал я корзину сцепления.А там...Кольца.....
  7. День добрый,форумчане!У меня вот произошла вчера "Маленькая" поломка.Ехал значит вчерась на покатушку.К Егерю.И тут не вдруг конечно,но всё же,не приятность произошла.Движок начал реветь а обороты падать.проехав ещё метров 20-30 мот потерял сцепление.Это я сейчас уже знаю что именно сцепление,а тогда думал,всё приплыли,поломалась коробка...Но благодаря Егерю и другу своему,я теперь уже знаю причину...Ну суть не в этом.Я в мото и другой технике полный ноль.Это мой первый мот...В общем дело в том что снял я значит крышку на движке,со стороны где корзина сцепления.Помучавшись снял,это так для информации.Я не мог ни где найти как снимать крышку,решил сам разобрать.Опять же,спасибо другу,он мне подсказал что надо и как надо!Но,в итоге ни он ни я не знали что надо ещё открутить крышку масло-фильтра,ибо там ещё одна шпилька держит половинку.В итоге снял и что же я вижу?а вижу я в общем то всего ни чего,какую то крошку,ну думаю,"приплыли!Только бы не металлическая!"Достаю магнит,проверяю и сфинктер расслабляется...=) В общем,отжимаю значит сцепление и кольца разжимаются,хм.Всё вроде нормально,всё отнисельно целое,чистое.Я в шоке,ну крошка,ну пропало сцепление,в чём же дело?Решил пошевелить диски в корзине сцепления,а они гады гуляют,без отжатого сцепления!Вуаля!Но,вот теперь мой вопрос.Что делать дальше?Я понимаю что корзину надо разбирать и кольца вытаскивать!но,что ещё?Разбирать дальше или только корзину?!вот фотографии того что я там нашёл и увидел.
  8. Всем спасибо,за участие!На выходных в плотную займусь мотом!Надеюсь что ни чего страшного нет=)
  9. Все врут!Или недопонимают,друг друга! :P
  10. Я получается третий хозяин.мот 2012 года.По словам последнего хозяина панель менялась и по спидометру на ней было пройдено 18к,на этом спидометре на данный момент 1820км
  11. Ну цепь тоже норм,конечно не ахти,но нормальная и без ржавчины. Разборку движка надеюсь миную!)
  12. Спасибо Jhonkin!Попробую!
  13. Спасибо,Егерь!Масло поменяно.Осталось посмотреть всё остальное=)
  14. Всем привет!Есть вопрос по мотарду 200.При разгоне на 4-5 передаче,когда набираешь обороты 5-6к,появляется посторонний скрежет в движке,как будто нет сцепления.Этот скрежет продолжается на протяжении 5-7 секунд.Вовремя скрежета обороты резко возрастают с 5к до 10-12к.А потом всё устаканивается и обороты возвращаются на 4к и начинается набор скорости.Вопрос,какого ляха это происходит?В технике нуль,с маленькой палочкой=)!Буду очень признателен в помощи!как бы если быть откровенным до конца,если держать крейсерскую скорость,по спидометру конечно,на шкале 70-80 км/час,то всё нормально,но бывает иногда на прямой дороге и при отсутствие других машин,хочется проверить что мот способен! P.s;За ранее большое спасибо!Критика принимается)
  15. Не люблю псин!Хотя,нет всё же люблю,за забором..Или привязанными к будке! Ещё жду когда собаГав выбежит поближе к моту,то бишь к моей ноге,обутой в мотоботы!Что бы погладить эту приличную дворняжку,ботинком...
  16. Нормальная такая "Трещина"! http://rghost.ru/7kkN2F4mf.view
  17. Чебурек!Кому чебуреки?!Горячие свежие чебуреки!=) Талпаки,чо!Место где растут чебуреки)
