RjBigfoot
    Irbis TTR 250
    Ирбис
927 просмотров профиля
Достижения RjBigfoot
  1. по звезде актуально еще?
  2. RjBigfoot
    Irbis ttr250
    если кому нужна звезда 530*43 зуба на ирбис ттр250 - могу продать/отправить, б/у 2 недели, почти новая, 500р. С ней намного интереснее. Мой мот встал на крупный ремонт, возможно всё пойдёт в разбор, поэтому звезда сейчас не нужна совсем
  3. RjBigfoot
    Irbis ttr250
    Кто подскажет - как аккуратно можно вытащить китай-дешманские подшипники из новой втулки заднего колеса ??? хочу сразу заменить их на хорошие японские.
  4. RjBigfoot
    Irbis ttr250
    Приветствую! Товарищи, кто подскажет - ощутима ли разница между резиной Michelin и китайской GuangLi ? разница в 2000р (5р и 3р). Кто юзал обе из них ? Ездил 1 сезон GuangLi - для говно/эндуро покатушек вроде нормально...
  5. RjBigfoot
    Irbis ttr250
    но вы ещё подсчитайте работу токаря...думаю меньше 500р он НЕ возьмёт...
  6. RjBigfoot
    Irbis ttr250
    Т.е. токарю нужно будет дать капролон + сами втулки (ну эти пальцы поршневые) + маятник = чтобы он всё на месте промерил и выточил всё чётко без зазоров ?
  7. RjBigfoot
    Irbis ttr250
    Никак не пойму, ты вообще убрал ВСЕ игольчатые подшипники HK1812, HK1612 и HK2016, и вместо них воткнул капралоновые втулки ? А где взять этот капралон?...у токаря навряд ли есть... Может где-то продаются готовые капралоновые втулки (чтобы не заморачиваться с поиском материала и токаря) ? Поменял ВЕЗДЕ здесь ?
  8. RjBigfoot
    Irbis ttr250
    Всем эндуро-привет ! В начале зимы полностью разобрал свой мот ТТР250 для полной переборки/протяжки. Сейчас, при сборке, не могу понять один момент - почему-то получается большой зазор между задним подкрылком и корпусом воздуш.фильтра (или задней частью рамы мота). Неужели я потерял какую-то детальку ??? (разбирал несколько месяцев назад - уже не помню как там что было...). И зачем тогда в заднем подкрылке два отверстия под болты ? что туда крепить ? Подскажите пожалуйста со своего наглядного образца.
  9. RjBigfoot
    Irbis ttr250
    т.е. вы хотите сказать, что когда вставляем подшипник в ступицу (речь о заднем колесе) - туда нужно смазки набивать максимально ??? а разве он не на сухую плотно сидеть должен ?
  10. Большое спасибо за дельный совет! буду тщательно измерять.
  11. andreihot спасибо за советы! буду измерять расстояние между подшипниками в задней ступице = и вытачивать распорную втулку ровно по этому расстоянию - только как точно измерить это расстояние ??? Подшипник при установке садится с натягом (а не залетает как как в дырень), т.е. тут всё нормал.
  12. и снова всего 1 месяц катания и японский подшипник за 450р разваливается ((( просто магия какая-то... уже всё проделал что ВЫ советовали....
  13. RjBigfoot
    Irbis ttr250
    товарищи, как считаете - на эту звезду можно ставить новую цепь, или звезду лучше поменять на новую ??? (откатала 2 сезона небольших)
  14. RjBigfoot
    Irbis ttr250
    Всем большое спасибо за ответы по втулке заднего колеса :rolleyes: буду менять распорную втулку и попробую точнуть посадочное место заднего подшипника.
