Весь контент Мутный
По поводу неработающего указателя уровня топлива-этот косяк почти у всех был.Проблема в том,что тяга,на которой поплавок,цепляется за дренажную трубку внутри бензобака и застряёт.Надо снять бензобак,перевернуть и открутить лючёк . Посветить фонариком и определиться,что сделать,подгибать тягу или подрихтовать дренажную трубку.Я лично рихтовал трубку,она медная или латунная. Наставил на неё деревянную палку и вдарил молотком.Слегка,без фанатизма.
Привет всем! Кто менял масло в передней вилке? Можно ли заменить масло без полной разборки,вроде как есть в нижней части винты для слива. https://zen.yandex.ru/media/id/5c681987bbdc3c00af78a283/zamena-masla-v-perednei-vilke-motocikla-samostoiatelno-5c6b172be8db0200aeec7eaf
Попробуй восстановить привод.Там обычно слизываются шлицы на шайбе,выходят из зацепления и механизм не крутит.Надо разобрать и посмотреть,там ничего сложного.Если на шайбе слизаны выступы-то можно расклепать немного.
Парни,где можно купить машинку привода спидометра,кто знает? Выскочило крепление троса и потерялась червячная шестерёнка. Надо новый привод спидометра ставить,а в магазинах нашего оригинального нет.
Втулочки брал в местном магазине. Кстати,родные втулки были с внутренним диаметром на 12,а болт крепления на 10мм . Вроде так,если память не изменяет.Я их часто менял в нижних проушинах амортов, там резинки постоянно раздавливались,и почему-то в правом аморте.А вот в верхние проушины не заглядывал долго,они пластиком прикрыты.Пока скрипеть не начали. Нижние болты точно диаметром 10,так что и втулки туда надо на 10 ставить. Вообще у меня амортизаторы не родные стоят,я их поменял в первый год после покупки мота.Родные были слишком мягкие и пробивали на кочках-ямках.
Где брать на него запчасти - не знаю (ну, вернее, до момента ознакомления с данным форумом не знал), даже Алиэкспресс ничего не предлагает. ВКонтакте есть группа,парень запчасти под заказ выписывает,для этой модели так-же. https://vk.com/club_moto_pro
На глаз биение незаметно.В общем-снял суппорт,почистил ,там грязи скопилось прилично.По уму надо бы поршни извлечь и тщательно почистить и отполировать желательно,на них всякая гадость налипает и препятствует свободному ходу,но я так глубоко не стал заморачиваться,тогда надо и тормозную жидкость менять. Ограничился только поверхностным удалением грязи.
Парни,а у вас наблюдается на переднем дисковом тормозе некое подобие ABS,торможение идёт прерывистое и мот клюёт носом? У меня так было изначально,думал,что притрётся со временем,но не притёрлось.Как устранить эти косяки,видимо идёт биение тормозного диска.
Дёшево и сердито,и полиция не догонит.
Родная цепь достигла критического износа на пробеге 15 тыс. км.Это когда уже подтягивать дальше некуда.Купил новую китайскую STF ,поменял,и уже два раза пришлось подтягивать.Качество не очень,как и у всех недорогих китайских цепей,но выбора не было,купил,что было в магазине.Советую ставить усиленную цепь 428Н, такая меньше тянется и её реже прийдётся подтягивать.Родная цепь у нас 120 звеньев,новая была на 124,пришлось укоротить. Видеоролик про цепи -
Привет всем! Долго не мог понять причину,что скрипит при езде.Пока не залез в верхние проушины амортизаторов.Резинки в сайлентблоках давно раздавились там,и металл тёрся об металл,отсюда и скрип шёл видимо.Заменил сайлентблоки,теперь не скрипит вроде бы.Резинки недолговечные,попались в магазине втулочки с силиконовыми вставками,думаю,они будут дольше служить,чем резинки.
Я ещё не менял,похолодало,не хочется руки морозить. Силиконовая смазка-хорошее средство для бортировки,весьма облегчает процесс. Силиконовая не разрушает резину,если нет под рукой такой смазки,можно мыльной водой смочить.
Пришло время заменить резину на заднее колесо,передняя ещё нормальная. Купил Петрошину К-102 3,5*18 ,поддержим российского производителя! Резина визуально неплохая,не пластмассовая и не вонючая,как у китайцев. Как будет себя вести-посмотрим в процессе эксплуатации.
Мотоцикл тут не наш,но советы интересные дядька даёт.
Тимур,как состояние демпферных резинок,не раздавлены? И износ тормозных колодок? Не менял эти причандалы?
В киевском магазине вот что предлагают Сальник вилки (переднего аммортизатора; 33*45*10.5) для мотоцикла JS150-3 R6 ...
Парни,кто нибудь перебирал вилку? Интересует последовательность действий,какие сальники нужны,какое масло заливать,какой вязкости.В интернет-магазинах указывают разные размеры сальников для вилки Пумы,не пойму,какой размер нужен . У меня вилка сопливит,особенно правое перо,масло течёт на тормоз,а это плохо. Поднял пыльник,посмотрел-сальник вроде целый,почему масло вытекает-непонятно.
Какой смысл так экономить звёзды,если стоимость двух звёзд ненамного выше стоимости оригинальной цепи? Ссылку дать на стоимость оригинальных запчастей? Только магазин в Киеве,оттуда запчасти получить проблематично.
Тимур,а у тебя тоже цепляет. Я сейчас глянул фото,где звенья горбиком стали,а оськи роликов по краю слизаны с одной стороны.Как и у меня.
Слайдер живой ещё. Да,и ещё,вокруг ведущей звезды налипает смазка ,которая слетала с цепи. Та самая,из аэрозольных баллончиков. Надо иногда вычищать эту чёрную липкую массу.И под защитным щитком прилипает,ближе к задней звезде.
Обратите внимание,при провисшей цепи она болтается в стороны и может цеплять за металлические выступы под защитным щитком.Открутил болты крепления щитка-один болт слизан с краю,по нему цепь чиркала. И цепь неравномерно растягивается,потому проблемно выставлять провис при подтягивании.Если поставить мот на центральную,завести и переключать передачи,то с 4-й на 5-ю у меня слышен металлический стук-это цепь цепляет за выступы.Кто писал,что цепь порвалась?Может причина в этом была?
Здравствуйте,ростовчане! У вас есть магазин в Ростове /-/-/-/-/-/-/-/-/-/ Резина там всякая,недешёвая ,как я понял. Что скажете по ценам в этом магазине? Или вы где-то дешевле берёте?
Мотику 4 года,потрескался топливный шланг.Течи ещё нет,но надо будет менять.Кто знает,вот эти силиконовые шланги,прозрачные,они бензостойкие?
Вот например рекомендации,больше смахивает на рекламу средств моторекс (ссылки на этот сайт запрещены) Здесь более адекватные советы Советы по зимнему хранению мотоцикла. Консервация мотоцикла на зиму. | Путешествия на мотоцикле и не только И видео консервации нашего родственника
