Лесник
Весь контент Лесник
  1. Ставил именно разобранный мот, все нормально, только картонку снял, чтоб его видно было. Собирать самому интересно и познавательно, так он становится роднее))). Мот весит как иж - в районе 150кг и в грязи не столько вес играет роль, а возможность устойчиво поставить ноги))).
  2. Xелп! Вчера стал заводить мот после зимы... Сразу выходит на 6000 оборотов и держится в этом диапазоне. Проверил заслонку и обогатитель - все работает. газом можно добавить, но не убавить, на обогатитель никак не реагирует. Тросики не зажаты. Регулировка на карбе никак не влияет. Сбрасывал клеммы - не помогло. Может было у кого и кто что думает?
  3. В баке стоит фильтр пластиковый, очень не плохой. Я еще поставил дополнительный между баком и карбом, все работает нормально.
  4. C наступающим друзья! Не ровных дорог и минимум падений!
  5. Если только камеру на колесо 120/120 поставил, то ничего, а вот если все колесо, то - увеличился диаметр на 3см и ширина колеса на 3см, Теперь будут неточные показатели спидометра и ухудшится управляемость. Про увеличение неподрессоренных масс и ускоренный износ аморта я не говорю....
  6. Насколько я помню на ижах совсем не было задних амортизаторов, двигатель крутился в очень малом диапазоне и пытался вырваться из рамы при динамичном ускорении. Вид ижей - это классический мотоцикл, а это эндурик... отсюда и просвет и ход подвесок. Про приборку я и не говорю. На иже я не пытался ездить по пересеченке, а на этом есть и желание и потенциал мотака...
  7. Кто на каком давлении ездит и как ощущения?
  8. Взял старый туристический коврик и вырезал два уплотнителя сзади и спереди. Теперь ничего не залетает в проводку.
  9. Я одел аморт на арматурину, чтоб не крутился, встал на нее ногами, взял ключ из комплекта П2 (им затягивают соединение труб на П2) и крутил... Если не хватает сил, то можно обычным газовым ключом крутить, у него плечо больше.
  10. Сам вешу 95кг, сынулька 70кг, подкрутил аморт на 20мм и опустил корму. Ездим нормально, ничего не протираем.
  11. Кто ставил прикуриватель? Какие рекомендации, советы? Себе заказал прикуриватель с usb вот отсюда http://motoprikurivateli.ru/shop/213422
  12. Ктонить решил проблему с миганием подсветки номера?
  13. Аморт снимается за 10 минут, рекомендую сжать пружину на 15-20мм, обязательно брызните вд40. На другом конце коромысла тормозной лапки есть винт с контргайкой, вращая его можно опустить или поднять лапку.
  14. Рекомендуется к просмотру всем начинающим эндуристам...http://www.youtube.com/playlist?list=PLqORf2nqovvgZi-mtRf1QNx40M0XuUYEI
  15. Бросьте фотку крепления тормозного шланга на переднем колесе к вилке, у меня он отходит от нее в сторону, боюсь задеть чемнить.
  16. Ку! Занимаюсь сборкой своего черного коня.... смущает такое расположение проводов рядом с аккумулятором, может кто привел это в порядок или закрепил как-то по взрослому? Просьба кинуть фотку.
