Dmitriy Orexow
    Irbis VJ
    Дима
447 просмотров профиля
Достижения Dmitriy Orexow
  1. Dmitriy Orexow
    Irbis VJ
    Нет я про сам этот рычаг он погнулся и слизались насечки на концы эти я так понял что он идет в двигатель через какой то сальник и снять его можно только расколов двигатель так это или он снимается как то по другому?
  2. Dmitriy Orexow
    Irbis VJ
    Ребят, спасибо, проблема решена, умный человек подсказал,что мотоцикл не заводился из-за того, что были отключены провода от датчика сцепления, но и замены акамулятора тоже нужна была, так как после аварии штатный умер( Теперь переходим к другому вопросу, подскажите пожалуйста, как снимается рычаг кпп на который крепиться лапка переключения кпп?
  3. Dmitriy Orexow
    Irbis VJ
    Причем уточню, осенью после аварии я пробывал крутануть кнопкой стартер крутил но так как двигло без масла было больше не крутил, после чего поставил его в гараж сняв окамулятор, а сейчас вот такой бред
  4. Dmitriy Orexow
    Irbis VJ
    Замена акомы не помогла, а на счет предохронителя, в этом корпусе их 2 лежит я и один и другой ставил и че то тоже не произошло ничего...
  5. Dmitriy Orexow
    Irbis VJ
    Ребят, вопрос, после аварии начинаю востанавливать коня, столкнулся с такой проблемой электрика вроде вся подключена правильно, но когда попытался завести все замыкается приборка тухнет и все тухнет отжимаю кнопку все включается и стартер не крутит, в чем может быть проблема? Может проблема в том, что левого пульта управления попросту нет и провода просто торчат?
  6. Dmitriy Orexow
    Irbis ttr250
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста где можно купить крышку генератора?
  7. Dmitriy Orexow
    Irbis VJ
    Я самое главное хочу знать где можно заказать крышку генератора?
  8. Dmitriy Orexow
    Irbis VJ
    вот не вал а сама ось переключение кпп на конце загнулась не сильно но все же
  9. Dmitriy Orexow
    Irbis VJ
  10. Dmitriy Orexow
    Irbis VJ
    Здравствуйте, после первого серьезного боевого крещения подробнее ночной встречи с камазом без габаритных огней и моей скоростью в 120 км/ч по не освещенной пустой дороге между деревнями возник ряд вопросов) Ну во первых хочу сказать что бы вы не покупали китайские шлемы за 3 тысячи ибо всей аварии и последующей дороги до больнице я просто напросто не помню из-за серьезного сотрясения) Но на удивление мотоцикл пострадал меньше меня восстановив хронологию событий дтп произошло так я ехал не чего не подозревая открутив ручку газа что есть мочи как в друг я увидел загоревшиеся стоп сигналы впереди меня поняв что я не успею затормозить я положил мотоцикл на бок и проследовал прямиком в тополя) Сам аппарат из рассказа моих друзей догнавших меня позже на машине летел метров 100 из повреждений выявлено 1. По пластику вы не поверите но весь пластик кроме бокового на баке немного поцарапался ну на морде немного лопнул не суть запаяем) 2. Полностью оторвало подножки и лапку кпп немного согнуло вал. 3. Пробило крышку генератора незначительно и разбило пульт управления на руле и лопнуло крепление ручки сцепления ну вообщем то и все) Теперь перейдем к вопросам 1. Из чего сделана крышка генератора и возможно ли ее как то заварить. 2. На счет вала кпп я так понял что бы его поменять придется колоть двигатель так? 3. И самый то и главный вопрос где же заказать запчасти. Заранее спасибо всем.
  11. Dmitriy Orexow
    Irbis VJ
    Ну да сильно зависит от веса у меня вес 60 и рост 185 125км/ч едет но когда сажаешь посажира 110 максимум
  12. Dmitriy Orexow
    Irbis VJ
    У нас поселок городского типа ночью трасса абсолютно пустая не единой машины после того как вокруг объездную построили только молодежь собирается погонять иногда гоняй сколько хочешь да и днем машин не очень много)
  13. Dmitriy Orexow
    Irbis VJ
    У меня к вам вопрос кто какую максимальную скорость развивал на стоковом мотоцикле? Я не сказать что очень хорошо проходил обкатку но все же 125 он едет нормально если сильно постараться можно выжить 130.
  14. Dmitriy Orexow
    Irbis VJ
    Все проблема решена видимо работники луйкойла слишком переборщили с разбавлением бензина мотоцикл простоял ночь видимо осадки всякого говна и примисей остались на дне я решил слить бензин и сьездить за новым слив где то литра полтора решил зависти завел пофыркал и начал работать но я все равно съездил за новым бензином почистил карб и залил новый все работает как часы) Впринципе проблема была в том о чем я и думал но все равно спасибо за советы на будущее пригодяться)
  15. Dmitriy Orexow
    Irbis VJ
    Только вот вопрос что с ним?
