Весь контент Manor
Ооо значит я видел твой дакар у них, когда заезжал в последний раз)) и собственно мотоциклы у нас с тобой идентичны) Вези в алекс, верное решение! По регулировке клапанов- попроси выставить заводские зазоры, у них в салоне они правильные- чуть больше чем в факе написано. С такими регулировками клапанов факовские настройки карба хорошо тянут! У меня с полтыка заводится и едет без провалов.Кстати может катнем вместе как починишься?
- 5 308 ответов
- dakar250
А у тебя какой пробег?
- 5 308 ответов
- dakar250
Блин, видимо проблемы с передним тормозом продолжаются((( посмотрел колодки- у них износ 50%, так что еще ездить и ездить. Что за телега такая? Пропадает тормоз и всё тут.. Жижу дилер менял на мотюль какой то, прокачивали все. Работает работает а как нагреется- пропадает, а теперь еще и скрипит как велосипедная колодка. Я реально боюсь тормозить им потому что мало ли заклинит!
- 5 308 ответов
- dakar250
Да, прикинь, не стреляет)) Езжу довольный) Сегодня утром передние колодки кончились.. Пробег 1900 км.
- 5 308 ответов
- dakar250
Елы палы, оказывается патрубок с карба слетел) вот я челентана))) все нормально едет теперь)
- 5 308 ответов
- dakar250
Тогда свяжусь с дилером. Получается не понятно куда крутить.. Я уже всю голову сломал с этим карбом. Все отрегулировано как в факе написано. Игла опущена полностью, винт качества 1,5 оборота. Когда заводишь на холостых при подгазовке нормально так дует черный дым или белый. Посмотрите видео которое я скидывал, там видно. Продуешь подгазовкой несколько раз и все ок, выхлоп чистый. Постоит чуть чуть на холостых, газуешь и опять дымит...Выкручиваю винт побольше, например 2 оборота, едет плохо, стреляет очередями при сбросе газа. Закручиваю ( ставлю положение 1 оборот), он долго не сбрасывает газ, ощущение что дожигает топливо и если в таком случае продуть перегазовкой, обороты встают на место как положено. А очереди в глушитель двигло выпускает при любой из этих настроек. Вот и как быть? На холостых смесь богатая при 1,5 оборотах, но едет бодро без провалов, однако простреливает глухими очередями в выхлоп при сбросе газа резком. Патрубок карба целый.
- 5 308 ответов
- dakar250
Да, с вилкой такая же проблема, она еще иногда залипает в чуть прожатом состоянии. Например оттормозился на светофоре, она залипла, поддашь газ или тронешься - отскакивает. У меня обычная стоит, настройки не трогал, воздух не спускал. Единственное что сделал- осевую гайку расслабил и поджал нормально что б перья не гнуло. Отскок приличный был, теперь залипоны не такие дерзкие. Кстати я тут писал про проблемы с передним тормозом- дилер заменил тормозуху бесплатно на мотюль, но проблема не пропала((( все равно после активных торможений он становится ватным, без прогрессивного усилия.
- 5 308 ответов
- dakar250
Именно так и сделал! Тоже думал о том методе про который ты говоришь и он самый правильный и верный, но у меня нет сварки и гаража. Широкая трубка центрирует перфорированную, а фланец на котором она держится еще и держит набивку на своем месте. Я когда разобрал сразу понял что нужно будет еще раз разбирать и менять набивку, поэтому не стал заморачиваться сейчас с этим отростком. Не думаю что внутренняя часть оторвется в том месте про которое ты говоришь, ибо похоже что там все сидит на сварке, а сварка хоть и китайская, но я ее даже на этих 3 винтах не смог отломить. Осенью буду перевозить технику в гараж и там уже буду собирать по-уму.
- 5 308 ответов
- dakar250
Господа, вот собственно видео по выхлопу: Выхлоп Baltmotors Dakar 2015 Меня задушила жаба, не стал менять набивку, хотя стоило бы ^_^
- 5 308 ответов
- dakar250
Спасибо за отзывчивость, но я не дождался и начал кроить ;) Пока только трубу, но позже дойду до пульта. Во всем что касается электрики я дуб дубом :unsure: Сегодня рассматривал электросхему, вникал.. Итак что нам нужно, чтобы избавится от dbkiller на BM Dakar: 1) заклепочник 2) заклепки 4,8х10мм 5шт. 3) сверло по металлу 5мм (лучше хорошего качества) 4) дрель или шуруповерт 5) кусачки/плоскогубцы 6) выколотка 7) резиновое долото или крепкая ладошка, натренированная на чьих то попах. 8) ключи на 8, 10, 12 и 13. Снимаем выхлопную трубу, предварительно сняв задний боковой пластик, ее прикрывающий. Несем это дело домой на балкон, дожидаемся 12 ночи и начинаем высверливать заклепки малыми оборотами. Достаточно высверлить заклепки только на кормовой части трубы. Стараемся не наклонять трубу выхлопным отверстием вверх, дабы внутренние части высверленных заклепок не улетели в сердце набивки, ибо тогда силы тьмы подарят геморрой на лишних полчаса. После высверливания аккуратно тонкой выколоткой или ударной отверткой сбиваем крышку. Сбили крышку- видим что флейта прикручена на 3 винтах, которые приварены к ее фланцу. Высверливаем винты и вытаскиваем флейту. Проверяем набивку глушителя на предмет ее выперания, пакуем как положено. Ставим крышку обратно на корпус глушителя помогая себе долотом (или в моем случае ладошкой) и производим заклепывание всей этой котовасии. Profit :D
- 5 308 ответов
- 3
- dakar250
Не понятно зачем так сделано, не вижу смысла вообще))
- 5 308 ответов
- dakar250
Спасибо, парни. Решил я вытащить dbkiller из трубы, поеду сегодня после работы за заклепочником и сверлом. Отсюда вопрос, какой размер заклепок у нас? И еще вопрос. На моем моте как то нелогично сделано включение света.. Положений у переключателя на руле 3. По-идее 1 положение должно быть всё выкл, 2ое- вкл габариты, подсветку номера и ходовой огонь (маленькая лампа в передней фаре), и 3е положение - вкл полностью все, т.е. головной свет, ходовой огонь, подсветку номера и габариты. У меня это работает так: тумблер в 1м положении- поворачиваю ключ в замке в положение оn и включается головной свет. 2ое положение- вкл головной свет, габариты и подсветка номера. 3 положение вкл всё- головной, ходовой, габариты, подсветка. Это только у меня так "собрано" или у всех такая нелогичность? Это просто фишки неправильно подсоединили и если их подключить нормально, то все наладится или так изначально задумано и чтобы переделать необходимо резать провода и перекладывать по-уму? При такой схеме можно прошлепать и посадить аккум пока остановился покурить, учитывая что эта батарейка годится разве что электробритву подпитывать.
- 5 308 ответов
- dakar250
Сегодня дакар меня укатал) Вот странное дело с карбюратором.. винт качества сам по себе выкручивается. Закрутил до конца, выкрутил 1,5 оборота, катаюсь неделю, чую богатит на холостых, начинаю закручивать и оборотов там уже почему то 2 с копейками))
- 5 308 ответов
- dakar250
Господа, у кого отрывалось крепление защиты глушителя? Кто как делал? Сварка в аргоне берет металл трубы выхлопной? У меня от вибрации отлетело и дырка в миллиметр осталась. И еще, у всех коробка передач шумно работает?
- 5 308 ответов
- dakar250
Апдэйт. Позавчера забрал с ремонта дакар у дилера. Порадовали ребята- сделали все бесплатно, мозги не имели. Подтверждают статус клиентоориентированной конторы! Вместо свернутой резьбы в картере м14 нарезали на м16, поставили новый болт (видимо какой то автомобильный) и поставили вместо красно-медной прокладки усито. Я всегда за усита в том что касается любой гидравлики, ибо при затяжке их "от руки" они держат в разы большее давление системы по сравнению с медью.
- 5 308 ответов
- dakar250
Слайдер цепи подойдет от kayo t2/t4/t6. Стоит рублей 700.
- 5 308 ответов
- dakar250
Пока сказали что в понедельник разберут, поговорят со слесарем и если это их косяк, то исправят. До сих пор эта контора показывала себя очень клиентоориентированной, надеюсь в этот раз будет также, но посмотрим, тут в общем то легко можно слезть с обязательств. Спасибо.
- 5 308 ответов
- dakar250
Печаль беда меня настигла((( Первое ТО 500км я прошел у официалов где покупал дакар. Следующее ТО должно быть на 3000 км по книжке. Ясное дело на одном масле столько ездить убийство двиглу, и я решил поменять жижу сам. Расстройство пришло когда выкрутил сливной болт внизу картера- он был обмотан фум-лентой и вышел с кусочками сорванной резьбы картера(( Засунул мизинец внутрь отверстия и вытащил всю резьбу полностью.... Вот вопрос, как быстро карма настигнет этого руконогого слесаря? Жутко обидно :( А я ведь завтра на прохват собирался.. видимо не на прохват поеду, а бодаться с дилером. Ну что делать, слил, прочистил фильтры, залил масло и закрутил всё на место.. сливной болт кое как держится, погонял по парковке вроде не сочится пока масло, надеюсь не выльется по дороге к этим криворуким. :unsure:
- 5 308 ответов
- dakar250
Спасибо за инфо! болты пока не выкручиваются, я на всякий случай попробовал протянуть и все доступные оказались нормально затянутыми. Разбирать/собирать/тюнить буду осенью, когда в гараж перееду. А по поводу официалов согласен, берут очень дорого до неприличия. И еще мне не понятно как так балтмоторс рекомендуют ТО делать на 500 1000 и 3000 км? Они пошутить решили или сэкономить деньги покупателей на обращении к дилерам?)
- 5 308 ответов
- dakar250
Масло в вилке не менял и пока не собираюсь, меня распирает интерес как же все таки она себя будет вести когда "разработается", я ее еще даже не настраивал под свой вес. А вот про зажим 4-5 мм спасибо, проверю!
- 5 308 ответов
- dakar250
Вот я и задумался поршни клинят или тормозуха из фритюрницы макдональндс залита...) Но вчера у дакара появился новый прикол- задняя подвеска скрипит как старый диван))) это вообще что такое, как эти чуваки собирают мотоциклы?) я реально рассмеялся на парковке когда заметил)) думал ну уж бм за 200 штук должен быть протянут и смазан как положено, ан нет, видимо придется самому во все узлы лезть.
- 5 308 ответов
- dakar250
Лошадей реально мало, ну и ладно) Мотик в основном эксплуатируется в городе, на работу- домой, прокатиться вечером по фонтанке, прохватить с мотардами... Я на 2т привык к сносу заднего колеса и постоянной борьбе за траекторию, бывает езжу достаточно агрессивно (особенно утром в понедельник), и меня радует то, что дакар вполне способен этот темп держать и ведет себя прогнозируемо. Однако вот что я заметил еще и это меня напрягает: если дать этому коню реальный супермото стрит кил, передний тормоз "набивается" через минут 10-15, выжим становится туже и хват происходит раньше, в расширительном бачке растет кол-во тормозухи и тормоз чуууть чуть подклинивает, буквально еле заметный нюанс, который может очень дорого обойтись когда важна полная концентрация на дороге, а не исправности мотоцикла. Кстати, есть тут дакароводы из Питера? Парни, может покатаем вместе?
- 5 308 ответов
- dakar250
Всем привет! Принимайте в ряды нового дакаровода) Купил в салоне в Питере, в субботу было первое ТО. Спасибо ребятам за F.A.Q, с такими настройками все четко. Сравнивать мне дакар есть с чем и скажу что он меня порадовал по многим пунктам. Не катал до этого на аллюминиевой раме и поначалу чуть не улетел от ее нежелания ложиться в поворот. Однако пару дней вкатывания и все становится окей и начинаешь ценить эту жесткость. Каждому свое. По подвеске ничего особенного, но большой ее плюс - информативность. Двигатель по кривой мощности настроен с намеком на хард эндуро, мне это полезно. Я последние 2 года ездил только на 250 2т, поэтому естественно мощность мотора мне кажется смешной. Но! С дакаром мне начали нравиться четыре такта) хочешь- тошни, хочешь едь. Это удобно. Плюс уменьшение мощности аппарата между моих ног мгновенно сказалось в лучшую сторону на технике преодоления препятствий- отпал страх дернуть ручку на миллиметр больше и вылететь прямым рейсом во Владивосток))) отсюда большая уверенность и точность движений. По сути я понимал эти аспекты перед покупкой и именно поэтому взял дакар, а не например форсаж450. Поломок пока не было, не считая заднего фонаря и открутившейся защиты глушителя, но фонарь починили на то, а болтик в метизах 3 рубля стоит. Что плохо на этом мотоцикле так это резина. Она ну полный отстой, дубовая как бицуха арни в лучшие годы. Слайдер цепи протерся почти полностью за 500 км, но это расходник, так что фиг с ним. Цепь не растянулась, звезды в порядке. Еще косяк- передняя вилка иногда залипает в сжатом состоянии. Пока сделали запрос в БМ и посмотрим за дальнейшим развитием. А так мотик клевый, заводится, урчит, ездит, радует. Всем мир! Прилагаю фото моих поней)
- 5 308 ответов
- 6
- dakar250
