Весь контент KDL
Заказал спинку на http://bike18.ru/ (уверяли что в сборе идет вместе с кронштейном. хрен там пришла только падушка) сам кронштейн заказал на http://bikerbay.ru/ Далее взял уголок 20 мм и одно ребро отрезал, но не полностью, чтобы осталось небольшое ребно жесткости. По длинне хватает 80 мм, отступаем 30-35 мм и немного загинаем. По краям сверлим дырки с одной 6,5 мм, с другой, где 30 мм отступили - 8 мм. К пронштейну прикручиваем крепеж и всю эту конструкцию прикручиваем болтами, которыми крепится сиденья пилота. Разбирать для фото уже не буду, пассажиру сидень норм (меньше его место не стало). Место водителя осталось тоже таким же, только удобнее.
по книжке у нас 1,1л заливается
Нет. У нас другой датчик стоит. Читай в Faq я там писал подробную инструкцию по установке датчика с картинками, на картинках есть какой нужен датчик.
Зачем городить всякую лишнюю хрень и тратить при этом лишние деньги если можно просто присоединиться к коричневому проводу (у меня подключено так и всё работает).
Габариты горят при включении габаритов и любого дальнего/ближнего света. Лампа в фаре присоеденена на коричневый с белым провод и поэтому при включении фары она тухнет. Тебе надо подключиться на чистый коричневый провод, который также идет и на задний фонарь или он у тебя тоже тухнет при включении фары?. Подключай на чистый коричневый и они будут гореть у тебя и при габаритах и при фаре. А если подключить на черный то ваще будут гореть при включении зажигания и выключаться только зажиганием (ну типа чтобы не забыть включить).
Подсоединяй к зеленому (-) и коричневому (+). Коричневый - это плюсовой провод габаритных огней, не перепутай с коричневый с белым.
Да знаю я, пробовал все варианты - это кнопка. Цветную схему электрики я рисовал, поэтому знаю что куда идет
Это кнопка. Сегодня была та же история, реле даже и не щелкает. Попробовал автозапуск - всё работает. Буду ковырять кнопку.
В Москве продают Гарпию. Группа В Контакте - IRBIS GARPIA 250 и др чопперы ,BM,PATRON ,Lifan. спроси ради интереса за сколько
У меня 1500-1600 где-то
Да никак не влияет. Просто когда включаешь фару то естественно на холостых стрелка вольтметра падает между 12В и 15В, даешь газу поднимается до 15В. Я полагаю это оно и есть а если выключить фару то на холостых стрелка будет на 15В.
У меня стандартный предохранитель сдох, поставил колодку и сам предохранитель автомобильный. А вчера сдох и этот тоже, причем интересно, первый раз подкатывался к гаражу хотел заглушить а он сам заглох и всё потухло. Вчера разворачивался и оп всё потухло. обороты были не более 2000, а в первом случае вообще уже на нейтралке катился, чудеса....... Со стартером тоже что-то происходит, буду смотреть на выходных. Ездил на скутере и видимо Гарпуша на меня обиделась :) Пришел вчера утром в гараж начал заводить, всё горит, а стартер не крутит. Завел с лапки, приехал на работу - крутит. Сегодня тоже самое - утром не крутил, даже реле не клацало, приехал на работу - крутит. Пропадает где-то контакт предполагаю, так как вчера на работе крутил, возле магазина - крутил (при развороте сдох предохранитель), поменял предохранитель - не крутит (завел с лапки), приехал в гараж - крутит........
Стоп-двигатель у меня тоже крутилка, а это отдельная кнопочка включает дополнительные кри-фары на дугах.
типа температура кипения 100 градусов и по этому выставлял?
каким способом калибровал?
А чему там дохнуть? там же нет электроники никакой, тупо штырь и стрелка. Но закручивать надо ключом т.к. если держать его за табло и вкручивать то оно может провернуться и показывать погоду на марсе.
Я щуп поставил на Гарпию и Вайпер 150 сс, на Гарпии выше 40-45 градусов пока не поднимался, ну зима, посмотрим сколько летом будет. А вот на Вайпере до 80 градусов доходил, там нет масляного радиатора.
Для тех, кто случайно всё таки узнал, что при повороте ключа, после блокировки руля идет включение габаритов и при включенном переключателе габарит/фара можно завести двигатель. Лень было лезть в фару и я поставил диод 5А на коричневый провод в жгут проводов на руле. Доработал схему, этот диод обозначен как "Добавить самостоятельно":
Всем привет. По поводу щупа - подходит. Он по длине 100 мм чуть меньше стандартного, до масла достает. Я когда выше подножками хвастался на одной из фото видно этот щуп.
Я себе поставил сигналку "Пандора Х-1100 мото" - вот это вещь. Сообщает всё на телефон в плоть до разряда аккумулятора менее 12В.
Всё решаемо, просто добавь диод.
Всем привет. У нас народ начинает уже мото-сезон открывать. На улице +16 - +22, класс. На 23 приедут Ночные волки, вчера уже по городу гоняли. Сегодня сам на работу приехал на Гарпушке...... класс...... Всем добра и скорейшего открытия сезона!
Наконец-то нашел камеры для нашей гарпуши, если кому надо то вот: http://mir-moto.net/shop/592/desc/kamera-16-110-90-16 http://mir-moto.net/shop/590/desc/kamera-15-130-90-15
