Весь контент voldemar_f
Сам спросил, сам ответил - молодец!
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Разница в диаметре, R16 и R17 соответственно?
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Тоже поздравляю. У меня абсолютно идентичные весоростовые параметры. Задний аморт максимально ослабил, мот стал чутка ниже, ногами теперь достаю. Резина мыльная, понял это сразу, заменил на митас сначала заднюю, потом и переднюю. Теперь не нарадуюсь. Не ломался бы только. После последнего похода звезда болтаться стала вместе со шпильками, подозреваю, что как и на эндурике xzt200 (там только болты, рвёт их в ср/3 и простые, и каленые, резба запоганена при первой попытке выкрутить чижи, нарезал М10, пока держит) шпильки сорваны... А так для себя уяснил, что тип турэндуро - это моё! В мечтах хонда объёмом под литр, варадеро, трансальп иль Африка...
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
В замен "сожженому" диску сцепления на рынке взял новый за 100р, за остальными продавцу надобно было идти, а мне и одного на пробу хватит - соберу, на "сборной солянке" масельной из остатков покатаю день-два, посмотрю на работу, да солью сей винигрет, ибо стружки аллюминиевой настрогало мама не горюй, как бы цпг, клапана и другие узлы не пострадали...
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Благодарю. Теперь знаю, что это маслонасос... Снял его в тот же раз, про съемник из головки допедрил сам, сделал, снял аккуратно ударной отверткой. Диск сцепления пока не нашёл, точнее отправлял сына на поиски на рынок и в сеть. Ответ его был отрицательным, но информацию не перепроверял...
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
На угад отвернул правую крышку. Открутился болт крепления...вилки/штока/хз как обозвать. Завернул обратно с фиксатором резьбы. Теперь передачи переключаются. Диск сцепления один в ноль. Вопрос: где быстро их найти, учитывая, что дилера с запчастями как такового нет. Заехал в стелс - у них лишь похожая корзина в сборе за 4.8тр...
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Други! Нужен совет. На четвертом сезоне, в походе, едва разменяв первую тыщу км, в грязи коробка застыла на второй передаче. При дальнейшей попытке двигаться до лагеря на второй педараче (оставалось чуть больше 10км) в пологую горку, да с остановками (ждал своих, любовался глухарями, грязь чутка помесил...), через пару км умерло сцепление. Ослабление троса не помогло. Мот погрузили в квадроприцеп и эвакуировали, ремонтом в походных условиях заниматься не стал... С чего начинать разбор, с правой крышки картера, иль левой? Буду рад любому дельному совету, ссылке на видео или мануал по двиглу... Рыть тему и инет нет ни времени, ни здоровья, и желания.... Кстати, перед походом сменил масло, залил дешевку от LUXE, думал что сойдет, типа дешево и сердито...
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Братья! Где взять манжеты на перья? Завод молчит. И что делать с болтами ведомой звезды на заднем колесе - их, уже каленые/совковые, нещадно рвёт в ср/3...
- 1 194 ответа
- racer enduro rc200xzt
- racer
Други! Скиньте плиз размеры колодок, хотел заказать на али. Или может совет дадите какие и где поискать, с артикулами беда, не бьются, мот на даче, пока не досягаем...
- 1 194 ответа
- racer
Фиксатор болтов - это гайка с внутренней стороны? Но дело в том, что родные болты с внутренней стороны не торчали, срезало все четыре в ср/3 через пару сотен км, один выкрутился. Заметили, стали выкручивать остальные, но они оказались тоже лопнувшими (все!), и в итоге я получил четыре чижа. В горячке избавляясь от этих чижей (высверливая) три резьбы из четырех оказались повреждены. И в этом случае остался только вариант удлинения болтов и крепления их гайками с внутренней стороны (ну или вариант замены диска, что не приемлемо по ценовым затратам - мне так кажется. Или заварить аргоном дыры и нарезать резьбу заново - хлопотно, но возможно), но и в этом случае болты рвутся внутри примерно в ср/3, независимо от качества металла. Мне не понятно почему они рвутся/лопаются? Цепь не перетягиваем, ось колеса выставляется не криво, по линеечке... Уже заменили 3-4 комплекта за два сезона...
- 1 194 ответа
- racer
Болты крепления ведомой звезды ЗАДРАЛИ! Рвет их в ср/3 что каленые, что простые! Прям расходник какой-то получается. Одно удобно, что теперь они длинные, с внутренней стороны торчат, дополнительно фиксируются гайкой, и выкрутить чиж не сложно. Как-то так
- 1 194 ответа
- racer
Заказывали на али задний тормозной цилиндр с выносным бачком, цена была около 400р. Пришел через месяц. Штуцер пластиковый на бачок был обломлен, пришлось чуток поколхозить. По разболтовке встал после незначительной доработки напильником. Шток укоротили наглазок. Бачок прикрутили к задней подножке. Всё работает отлично! И деньги вернули за поломанный цилиндр... Халява!
- 1 194 ответа
- racer
Всем привет. Чуток отпишусь. После ремонта (замена загнутого клапана и установки скутеровской катушки зажигания) не работала приборка. Нынче её разобрали - батарейки никакой нет. Собрали - результат прежний, при увеличении оборотов панель тухнет, одометр обнуляется. Решил установить катушку с пантеры. Сыну дал задание... Короче, он отвернул сначала реле не успев отсоединить проводов. Заметил, дал ц/у - реле привернул обратно. Снял катушку, но после "ремонта" их безболезненно (не пересекая проводов) поменять местами не получилось. Вернули её на место. Завели. А приборка работает?! Были в походе, намотали около тысячи. Болты на ведомой звезде по прежнему рвет, даже советские каленые. Главный тормозной цилиндр потек, замена резинок (одной) не помогла - заказали цилиндр на алиэкспресс. Хвост в походе отпал - приварили. Как-то так
- 1 194 ответа
- racer
На металлорынке искал тросик сцепления - были только короткие. Очень приглянулся тросик от Урала, тот что подлинней (их показали два варианта), но его надобно было доработать. В итоге от этой затеи отказался, но хочу к ней вернуться и изготовить про запас, чтоб сразу на замену был. Еще прикупил бобышечку "ремонтную" - фиксируется на конце тросика винтом. Если длины оставшейся хватит, то в качестве быстрого ремкомплекта сойдет очень даже. А тросик в итоге взял в магазе от ATV (по маркировке) - один в один...
- 1 194 ответа
- racer
...Запасаюсь болтами и гайками, буду байкером, буду байкером... Тросик сцепления не продержался одного сезона и не дожил до 1000км, порвался у ручки... С приборкой пока не разобрался.
- 1 194 ответа
- racer
Ссылок выдает достаточно много в поисковике начиная заводом, заканчивая сторонними конторами. Есть и такой адресок https://vk.com/id232297606
- 1 194 ответа
- racer
Ответ с завода на вопрос причины поломки, диагностического поиска и т.д.: День добрый. ENT0240 Спидометр 1220руб. Доставку сможете посчитать здесь http://nrg-tk.ru/client/calculator.html Ответ от дружелюбного продавца из Ёбурга: Здравствуйте, попробуйте проверить соединяющую клемму во-первых, во-вторых очень удивительно, что дилер развел руками- мы с таким сталкивались и панель нам заменили, в-третьих, раз терять уже особо нечего, попробуйте разобрать панель и найти там батарейку, отвечающую за память показаний одометра, помимо клеммы на приборку я бы проверил заряд-чтоб исключить возможность выхода из строя реле-регулятора, если на высоких оборотах сбрасывается-возможно панель просто не выдерживает высокого напряжения и "перезагружается", сбрасывая показания. Проверьте заряд и все соединения, ну и я бы обратился в то место, после которого это началось. И еще, тахометр сигнал берет с катушки зажигания-если вам ее поменяли то вполне может быть, что причина в катушке! попробуйте поставить старую катушку, если она рабочая, либо искать оригинальную катушку именно от xzt. Займусь в выхи. Начну с напряжения на клеммах и катушки, благо есть донор в виде Пантеры 200. Потом посмотрю батарейку. Соединения подозреваю в наименьшей степени...
- 1 194 ответа
- racer
Через раз при включении приборка горит пустым синим экраном. Обнулились дневной и общий пробег (общий показывает 2км). Км/мили переключаются. Все тухнет когда "даешь" обороты. На фару не смотрел, погляжу завтра. Во время движения скорость может показывать не реальную. Главное, что до снятия и разборки движка всё работало. Отсоединение/присоединение на фишках, провода перепутать не возможно. Аккум дохлый, подзарядке не поддается, стартер не крутит, но приборка работала и свет горел, заводится с кика... Отписался на завод, жду ответа
- 1 194 ответа
- racer
И снова всем здрасьте. Наша радость после ремонта оказалась не долгой, точнее когда мот забирали, завели, всё бы ничего, но приборная панель тут же стала глючить: при перегазовке она вырубается, счетчик километража обнулился, и обнуляется каждый раз как вырубится, скорость врет... Что делать?
- 1 194 ответа
- racer
Есть видео в Ютюбе по этому натяжителю http://shoppingcart.aliexpress.com/shopcart/shopcartDetail.htm?spm=2114.33020208.1000002.2.sag8Y4Сайт приличный, покупал тахометр на подвесной мотор. В планах взять такой натяжитель и установить на свою Пантеру.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Ну вот, клапана притёрли - чихает, попёрдывает, но не заводится. Ещё одна замена свечи и карбюратора (на всякий случай) результатов не дала. Заново выставили всё по меткам, проверили зазоры, и заменили КАТУШКУ - и вот оно счастье! Всё заработало. Попутно пришлось заменить обгонную муфту стартера и лязганье при заводке стартером исчезло. В целом озвучили рекомендацию для этого и подобных аппаратов - замена стоковой катушки на скутеровскую (цена вопроса 500р). Имейте это ввиду на будущее!
- 1 194 ответа
- racer
Да, уже поковырял инет, подобные предложения встречаются в достаточном количестве. Даже заказ сделал... Мастер должен был отзвониться в выходные, но звонка не было. Набрал его сегодня сам, а он уже прикупил якобы на рынке или где-то ещё за 1.5 рубля и притирает... Придется платить...
- 1 194 ответа
- racer
Ну и вот. Двиг сняли. Поверхностный осмотр ничего не дал. Компрессии нет. ЦПГ - норм. Выпускной клапан (у которого был большой зазор) деформирован и заклинил... Теперь вопрос: где взять клапан? Оффициалы говорят, что поставляется только голова в сборе - 4800р.
- 1 194 ответа
- racer
Для тех, кто собирается выставлять зазоры в клапанах надо, на мой взгляд, немного уточнить: клапанную крышку снимать НЕЛЬЗЯ (без необходимости другого ремонта), а зазоры выставлять через смотровые окошки, и щуп лучше действительно усовершенствовать (я его просто согнул, но при этом не прочувствовать цепляет ли щуп, и насколько...). Так как щупы продаются наборами, то в них, соответственно, есть масса толстых и бесполезных, к которым искомые 0.05 и 0.1 можно просто приклепать, оставив плечо под 90град до 1.5см - вот вам и рукоять жесткая, и прочувствовать получится.
- 1 194 ответа
- racer
Всё может быть. Но почему стартер стал крутить без содрогающих душу посторонних шумов? От ремонтников пока вестей нет. Но самому уже дико интересно, что они найдут...
- 1 194 ответа
- racer
