Denver
Весь контент Denver
  1. Denver
    X-moto RX 200
    Ну и чё все притихли...?? :(
  2. Denver
    X-moto RX 200
    Можете начинать. https://www.youtube.com/watch?v=9dH8XkEyPdY&feature=youtu.be
  3. Denver
    X-moto RX 200
    Поставил всё на загрузку так что ждите...на даче только 3G грузится медленно..Модеры можете удалить этот флуд или я сам потом... Извиняюсь за шум ветра потом доработаю микрофон.
  4. Denver
    X-moto RX 200
    Цепь отлично (тфу-тфу)...благо я её слегка перетянул сразу и забыл про неё (это моё личное и не надо меня в этом упрекать)))), звёзды в норме, тормоза +++ НО ПЕРЕДНИЙ ДИСК СЛЕГКА ВЕДЁНЫЙ. Руль можно конечно приподнять проставками (подумаем), шире ненадо, лучше снять эти говногрузики, выбить, высверлить,выжечь,вставки и запердолить нормальные тяжёлые груза....Видосов за сегодня наснимал,но они 5ти минутные так что будите смотреть частями уж извините))))) :) :) :) Щас начну загружать на свой канал на Утубе...
  5. Denver
    X-moto RX 200
    Я же говорю....-Не в обиду..))) Я же сам ехал за Фориком но вот повезло мне..)) попался на глаза Рекс...не попался бы ездил бы на Форике и так же все переделывал, фоткал, описывал, видосил..).....Но ребят!!!! не забывам разницу в цене.........Да и кто-то должен был быть первым!!))) Лично для моих хотелок он меня устраивает...
  6. Denver
    X-moto RX 200
    Сёдня тока на дачу приехал, завтра буду сигналку ставить с алишки, отпишусь сделаю видос.(видос сделаю только звука и принцыпа работы что бы не палить , место установки схему подключения и модель сигналки).....Кому интересно, пишите в личку.... Покатаюсь и скорее всего опять приборку разбирать. А так, ДА!!! пока катаемся в удовольствие...))) Хорошо всё таки что я не взял его аналоги :D :D :D , не в обиду соседним веткам. :rolleyes:
  7. Denver
    X-moto RX 200
    Ну и приборка опять заглючила, на оборотах при вибрациях мигают сегменты на дисплее. Пробег 600км, масло чистое (напомню, замена была сразу с магазина).
  8. Denver
    X-moto RX 200
    А ты при сборке разве не мазал.???
  9. Denver
    X-moto RX 200
    Уже тяпнул с утра))))))) С праздником!!!!
  10. Denver
    X-moto RX 200
    Докладываю, по спидометру 100, по GPS 90 км\ч.
  11. Denver
    X-moto RX 200
    Видос по маятнику и втулкам.
  12. Denver
    X-moto RX 200
    И снова всем привет. Снимал сегодня маятник потому как заскрипел и за одно от балансировал заднее колесо. Итого 100г.
  13. Denver
    X-moto RX 200
    Дискомфорт они получают в гОвнах, а я по трассе катаю для меня 1-2я коротковаты.
  14. Denver
    X-moto RX 200
    Ваще не закрываю когда каждый день катаю. А если уезжаю с дачи то когда как, то закрою то забуду))))) Но тоже акробатика та ещё нада какой то кран помягче подобрать.
  15. Denver
    X-moto RX 200
    Неа не сравнивал ещё. Ветер был в лицо, там где он прекратился было 116км\ч а так, заявленые 105 идёт. Когда сниму заднее колесо, то сниму все размеры со звезды и закажу с АЛИ наверное звезду поменьше 42-43 так сказать слегка увеличу максималку, ни вот на сколько она поднимится если щас 52 а будет 42 зуба..... http://ru.aliexpress.com/item/Sprocket-for-most-of-motorcycle-with-428-chain-Teeth-include-37T-38T-39T-40T-41T-42T/32316752872.html?spm=2114.14010208.99999999.300.8bkiWS
  16. Denver
    X-moto RX 200
    Отлично!! Тфу-тфу. Тока теперь надо собраца с силами и заднее колесо отбалансировать.
  17. Denver
    X-moto RX 200
    Перепутал, извините :rolleyes: Исправился..
  18. Denver
    X-moto RX 200
    Я бы в фаре, где вся проводка убрана фишку проверил и от неё провода до датчика прозвонил ,скорее всего провод переломился.....Не мог датчик на колесе наеб....ца.(я так думаю :unsure: ) Если приборка тест проходит скорее всего она рабочая.
  19. Denver
    X-moto RX 200
    Да датчик Холла на колесе висит. Внешняя обойма-датчик. Внутренняя обойма-4ре магнита. Я где-то в начале выкладывал фотки.
  20. Denver
    X-moto RX 200
    Юр, скока проехал уже?
  21. Denver
    X-moto RX 200
    Вот и у меня заглох на 6 делений.....очканул слегка))))) Я же перед этим клапана делал и натяжитель..
  22. Denver
    X-moto RX 200
    Стекло, как и всё остальное заказывал тут. http://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-Double-Bubble-Windshield-WindScreen-For-Honda-CB400-SF-CB600-CB250-CB-250-400-600-750/32304355177.html
  23. Denver
    X-moto RX 200
    Пару раз словил расколбас на 80-100км/ч. Пришлось подтянуть рулевой подшипник. Расколбас ушёл, но руль стал пожёстче. Потом отрегулировал клапана и растянул пружинку на механизме натяжителя цепи. Итого, пробег 300км.......едем дальше. Вот ещё чего, на полу баке заглох, переключился на резерв завёлся поехал дальше.
  24. Denver
    X-moto RX 200
    Вот видос максималки.
  25. Denver
    X-moto RX 200
    Снимаем приборку, раскручиваем, за тем греем по шву строй-феном и широкой узкой лопаткой (в моём случае обломаный сервировочный-столовый нож) аккуратно разъединяем половинки панелей.Видим плату с внутренним белым блоком. Откручивать плату от блока нет смысла потому как вы её все равно от него не отделите, не отпаяв все ножки питания ЖК дисплея (показано отвёрткой). Поэтому снимаем стрелку тахометра и подложку. Далее видим отломанные ножки от контактов дисплея. Далее паяльником с тонким жалом с помощью (ТОЛЬКО ПАЯЛЬНОЙ КИСЛОТЫ И ОЛОВА!!!!!! ни в коем случае не использовать канифоль или флюс!!!) припаеваем отломаные ножки и ПРОДУВАЕМ, собираем всё обратно и радуёмся полностью рабочеей приборке.
