Весь контент vokrys
Хлопки при сбросе газа. Да вроде не должно быть подсоса, снимал только карб, прикрутил умеренно не думаю что подсос мог появится. Как можно проверить?
Про выхлоп соглашусь, надо раздушивать, и с коммутатором то же стоит заморочится. А со 112 жиклером вообще не понятки, когда выезжаешь на асфальт и начинаешь с полностью открытым дроселем ехать начинаются провалы в тяге, и такое ощущение полностью мощность не может набрать. И фиг знает из-за чего, сомневаюсь что проблема в переобогащении... думаю что то с поплавковой камерой, хотя вроде как выставлял, но не уверен что все нормально. Было замечено, что когда у меня бензиновые трубки шли через переключатель, были хлопки в выхлопе (всегда думал что они от переобагощения), после того как сделал на прямую на карбюратор хлопки пропали, удивительно но факт! На сколько я разбираюсь в карбюраторах(не профессионал ), не особо важно на какие мотоциклы ставятся, они принципиально друг от друга не особо отличаются, а на Mikuni vm26 и дифузор меньше, и ускарительного насоса нет, и с жиклерами не всё ясно... Так что боюсь что на данный вариант менять штатный карбюратор смысла нет!
Вот только все более или менее отстроил, теперь дросель сверлить :D Кстати сегодня на прямую шланг от бензобака к карбюратору подсоединил, мот стал лучше и стабильней ехать! stillmighty, у тебя при полностью открытом дроселе на ходу, со 112 жиклером, все хорошо работает?
У нас проточка под шляпку болта на звезде, поэтому перевернуть звезду не удастся. От ирбисов даже количество болтов другое. Как это все грустно :( , не видать походу большой звездочки
А мне поднебесная что то не отвечает <_< У нас, если не ошибаюсь, посадочный диаметр 116,5, а по шпилькам у нас какой размер?
Звезда моей мечты http://ru.aliexpress.com/item/52T-CNC-Rear-Chain-Sprocket-For-WR250F-WR400F-WR426F-WR450F-YZ450F-YZ125-YZ250F-YZ250-YZ400F-YZ426F/32441452574.html :wub: [ссылку поправил]
Аля жиклер ХХ с дудочкой будет готовить более качественную смесь :), но далеко не факт... Кстати, ни кто не в курсе где звезды ведомые по более взять? Чтоб на газульку нажал и сам не понял как на земле оказался)))
А может это и есть решение всех проблем с ХХ)) Вообщем поставил себе 112 жиклер, субъективно разница в лучшую сторону, но не сказать что прям мот преобразился... Появился антилаг))) лишняя смесь в выхлопе догорает :) но по свечке переобогащения нет, свечка белая с легким оттенком красного, игла в среднем положении. Мот стал капризнее пока очень хорошо не прогреется будет немного подтупливать. А причем тут ХХ и игла?
Нет, у нас без дудки. Вчера разбирал надо было сфоткать... Когда снял карб увидел что у меня дросельная заслонка опущена почти в ноль, меньше пол миллиметра точно. При настройке хх пытался поднять заслонку повыше но нормальной работы не смог добиться(( Какие рекомендации будут?
Думаю, если впускные и выпускные тракты не растачивать то сложно будет хорошего эффекта добиться... но это сугубо мои предположения :)
Ну если колхозить так колхозить))) Если я не ошибаюсь данный коллектор от KAYO, не помню какой t. Так что вроде как должен залесть, потом трубку для впуска на карбюратор тянуть в фильр бокс, а там нулевик забабахать... P.S. прикупил 112 жиклер от жигулей, вечером поставлю, и завтра праздничные покатухи))))
И если так сильно заморачиваться со скоростью пропускания воздушного потока, то тут надо нулевик ставить :) В теории можно попробовать, так как родной фильтр бокс оставляет желать лучшего...
Сильно))) Про болт возможное решение, так как Травников показывал что у него на карбюраторе стоит трубка с прорезью в сторону ЦПГ, которая создает завихренья у нас, если мне не изменяет память, её нет. На сколько я помню из тазо строения чем длиньше впускной коллектор, тем тяговитей мотор(низовой), чем короче тем более высокообаротистый. Так что можно попробовать вот такой впускной коллектор вроде покороче нашего будет http://www.motofilin.com/index.php?route=product/product&filter_name=%D0%92%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&product_id=1242
Тогда я совсем ни чего не понимаю, у меня винт обогащения выкручен уже на фиг знает сколько оборотов. Когда заводишь, на холодную, подсос нужно держать только во время пуска, через пять секунд можно его отпускать и мот не заглохнет, то есть смесь довольно таки богатая, но у свечки белый нагар!!!! Еще иглу на одно деление поднял, покатался на выходных, выкручиваю свечу, а она белая с очень легким красным оттенком!!! Вообщем то ли погода свои коррективы вносит,либо я хз....
Хоть письмо благодарственное Евгению Травникову писать надо))) Но я лично каждый раз пытаюсь данный затуп за счет переходной системы решать, поэтому у меня дросельная заслонка по максимуму внизу находится. Вроде относительно помогает Только я всегда думал, что болт смеси регулирует поступление бензина, а оказывается поступление воздуха :blink: Я правильно понял, на наших карбюраторах так же?
stillmighty, ты ранее говорил что с иглой в карбюраторе игрался, есть эффект, и какие результаты по новым жиклерам? :)
SNAYP61, расскажи по подробней про изготовление капролоновых втулок, надо заготовку и идти к токарю или из чего либо дорабатываются?
Я собственно для этого мотоцикл и купил, чтоб чувство радости по мелочам получать, от покатушек, ремонта и модернизации))) В душе я колхозник)))
